    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
      @humidor ich höre nichts quietschen 😉
      @wendy2702 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Trage mal im Javascript Adapter bei zusätzliche Module: "suncalc" ein
      ist in js drin.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Homoran last edited by Humidor
        @homoran @wendy2702
        klappt noch nicht?
        Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.35.30.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 16.36.40.png
        @Homoran diese rote schleuder Bremsspur...da quietschts 😇
        habs zumindes schon geschafft die Zeit in Grafana rein zu bringen 😊
        Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @humidor sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          jetzt hör ich es auch!
          ignorieren!
          • wendy2702
            wendy2702 @Humidor last edited by
            @humidor Achso, stör dich nicht an der Linie.
            Die Berechnung hat ja funktioniert wie man am Azimut sieht.
            • Humidor
              Humidor @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 für was sind die anderen Werte?
              • wendy2702
                @humidor
                Naja,
                einer wird in dem Grafana View verwendet damit du den Sonnenstand in einer Grafik sehen kannst im Vergleich zur PV Produktion.
                Der dritte Wert ist eine Art Prognose was du ungefähr an Leistung erzeugen kannst. Dafür muss du aber am Anfang vom Script paar Daten eingeben.
                var modtilt =       30;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                var modazi =        315;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                var modsufrace =    121.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Humidor
                  @wendy2702 OK, das klappt bei mir nicht, zu komplex.
                  • wendy2702
                    @humidor Geht bei mir auch nicht.
                    Verschiedene Ausrichtungen mit unterschiedlichen Modulen und Anzahl an Modulen.
                    Benutze nur den Wert für den Anzeige in Grafana.
                    • Humidor
                      Humidor @wendy2702 last edited by Humidor
                      @wendy2702 und heute auf Fehler, es kommen keine Werte vom SE
                      modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                      modbus.1	2021-02-14 13:33:37.964	error	(11109) Client in error state.
                      modbus.1	2021-02-14 13:33:37.963	error	(11109) Socket Error
                      modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                      modbus.1	2021-02-14 13:33:03.804	error	(11109) Client in error state.
                      modbus.1	2021-02-14 13:33:03.803	error	(11109) Socket Error
                      modbus.1	2021-02-14 13:32:32.584	info	(11109) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      modbus.1	2021-02-14 13:32:29.645	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                      modbus.1	2021-02-14 13:32:29.644	error	(11109) Client in error state.
                      modbus.1	2021-02-14 13:32:29.643	error	(11109) Socket Error
                      modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                      modbus.1	2021-02-14 13:31:55.494	error	(11109) Client in error state.
                      modbus.1	2021-02-14 13:31:55.493	error	(11109) Socket Error
                      modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	warn	(11109) On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.0.98","port":502}
                      modbus.1	2021-02-14 13:31:21.324	error	(11109) Client in error state.
                      modbus.1	2021-02-14 13:31:21.323	error	(11109) Socket Error
                      gestern noch gelaufen??
                      Socket error, was genau sagt das aus? kein anderes System greift auf den SE zu.
                      habe gerade einen Portscan gemacht, es ist anscheinend keiner offen, sprich 502 wurde nicht als offen erkannt.
                      Tja, ist das ein SE Problem?
                      Ja, der SE hat eine andere IP angenommen. Nach einem Strom aus/ein hat er dann wieder die richtige gehabt.
                      Damit fkt. die feste (DHCP) IP Vergabe der Fritzbox nicht.?
                      • wendy2702
                        Bei mir funktioniert die Feste IP Vergabe in der FB 7590 mit IOS7.21 problemlos.
                        Sicher das der Haken dafür gesetzt ist?
                        Kannst du denn im SE keine feste IP einstellen?
                        • Humidor
                          @wendy2702 der Se17k hat noch die Pushtaste an der Unterseite, keine App Verbindung.
                          Ich wüsste nicht wie ich ihm eine feste IP einstellen könnte.
                          Wenn das ein Problem bleibt, versuche ich es über den Support.
                          • wendy2702
                            @humidor keine App?
                            Kein Konfigurations Menü oder Online Portal ?
                            • Humidor
                              @wendy2702
                              die SetApp zum Einstellen fkt. nicht, da meiner noch einer mit Display ist.
                              im Monitoring gibt es diese Einstellung nicht
                              dh es muss am Gerät selbst gehen, vermute ich muss den Deckel runternehmen, glaube dahinter sind kleine Drücktasten, muss mal die richtige Doc zum Gerät finden.
                                cybtrash last edited by
                                bei mir weichen leider die Werte der AC Gesamt-Energieproduktion (40093_I_AC_Energie_WH) jeden Tag etwas ab von denen, die im Online Portal angezeigt werden (so um 7-8% mehr Produktion in den Modbus Werten). Habt ihr das auch bemerkt?
                                Vermutlich liegt das an Wandlungsverlusten, aber warum werden die dann im Modbus Wert nicht berücksichtigt, im Online Portal aber schon?
                                Meine Konfig: einphasiger Wechselrichter SE4000H, angeschlossene LG RESU7 Batterie, StorEdge Interface SESTI-S4
                                Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?
                                C H S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Chris87 @cybtrash last edited by
                                  @cybtrash das mit den 7,5% habe ich auch, war mir bis jetzt nicht bewusst.
                                  Könntest du mal das Sunspec Protokoll verlinken in dem du die Batteriewerte gefunden hast?
                                  MfG Chris
                                    hennerich @cybtrash last edited by
                                    @cybtrash
                                    Hey, also bei mir ist das nicht so. Ich hab heute laut Portal
                                    und mein Grafana sagt mir
                                    Henri
                                      Chris87 @hennerich last edited by
                                      @hennerich
                                      Vergleich doch mal deinen Gesamtwert, der wert kommt ja direkt aus deinem WR per Modbus heraus.
                                      Mein Beispiel:
                                      653a0045-24c8-441e-ab8c-f0838ec4ca15-image.png = IObroker
                                      611dae73-b560-432e-b4f9-24485f27cbf1-image.png = SE Monitoring
                                      Ok, hier ist vielleicht ein wenig gerundet, aber dennoch:
                                      1100kWh/1184kWh= 0.929 = 7,1% unterschied.
                                        hennerich @Chris87 last edited by hennerich
                                        @chris87
                                        Danke für den Hinweis, hab ich eben mal gemacht. Im Portal steht ein Gesamtwert von:
                                        und im ioBroker lese ich einen Wert (von 40093 AC Gesamt-Energieproduktion mit dem 40095 Skalierungsfaktor) von
                                        3.185.221 Wh (also 3.18 MWh).
                                        Reden wir da jetzt vom gleichen? Und interessant wäre natürlich, ab wann auf was gerundet wird. Ab 0.5 wird ja wie wir sehen noch nicht aufgerundet.
                                        [EDIT]
                                        Hab eben noch was gefunden. Wenn du im SolarEdge Webportal auf Berichte und dann Anlagenstatus auswählst, dann bekommst du eine Excel mit einen detaillierteren Wert. Bei mir ist das so:
                                        Daraus ergibt sich bei mir eine Abweichung von 0,04%
                                          @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Hey, ja jetzt reden wir vom gleichen.
                                          Was ich mir jetzt noch vorstellen kann, das es sich um unterschiedliche WR handelt die wir hier vergleichen, Ich z.B. hab den SE10k-RWS der hat die Batterie direkt angeschlossen.
                                          Deswegen habe ich im Moment auch keinerlei Möglichkeit "direkt" an die Batteriedaten zu kommen, die muss ich mir über die API ziehen (was echt schei... ist).
                                            @chris87 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                            Genau, wenn du mal in meinen ersten Post ganz oben schaust, ich hab den SE25k WR ohne Batteriespeicher installiert. Und dazu eben den Modbus Adapter, den du vermutlich auch hast.
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199520
