    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • amg_666
      amg_666 @simatec last edited by
      @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      Wo genau kommt die Meldung?
      Siehe mein Posting etwas weiter oben. Ich starte das backup, er legt lokal die backups für iobroker, zigbee und javascript an, macht dann einen ftp-connect und stellt dann fest dass die iobroker backupdatei nicht vorhanden ist.
      Wenn ich den Raspi durchstarte (sudo shutdown -r 0) und der frisch hochgefahren ist, dann funktioniert backitup ohne Probleme und legt auch die backupiobroker.tar.gz an
        ente34 @simatec last edited by
        @simatec
        Adapter werden immer nocht nicht gestartet.
        Beim Restore habe ich immer noch inkonsistente Zustände bei dem Scripten, meistens liegen im Filesystem mehr als im json.
        Vielleicht sollte man mal folgendes versuchen:
        • IoBroker Restore
          Wenn der javascript Adapter die Scripte ins Dateisystem spiegelt, dann bei bei inaktivem
          javascript Adapter den Script-Pfad komplett löschen
          (Scripte kommen beim Restore allein durch die json Datei)
        • javascript Restore
          Auch zuerst den Script-Pfad komplett löschen, sonst bleiben auch "alte" Scripts (nicht im
          Restore) stehen
          Es sei denn, das Verhalten wäre gewünscht, dann wäre es aber kein echter Restore, sondern
          mehr ein Merge alt mit neu.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
          @ente34 Zeige mal bitte die Konfiguration deines Javascript-Adapters?
            @simatec
            Hier:
            und hier:
            • simatec
              simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
              @lobomau
              Konntest du den Fehler mit dem speichern durch eine Neuinstallation beheben?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                Ich würde gerne in den nächsten Tagen die 2.0.0 ins latest geben.
                Gibt es noch Fehler die aufgefallen sind?
                • JackDaniel
                  JackDaniel last edited by
                  mir ist noch eine kleinigkeit bei der benachrichtigung aufgefallen, zwischen erstellt und sollte ein leerzeichen sein.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @JackDaniel last edited by
                    @jackdaniel Danke für den Hinweis ...
                    • simatec
                      Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.10 auf Github zur Verfügung.
                      amg_666 JackDaniel liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • amg_666
                        @simatec Das Upgrade hat gefühlt "ewig" gedauert, lief aber ohne Probleme durch.
                        1 Master, 2*Slave, alle auf js-controller 3.2.16 und node.js v12.20.1
                        Manuell angestoßenes Backup (iobroker, homematic, javascript und zigbee) lief problemlos durch inkl Sicherung auf ein NAS per FTP.
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @simatec last edited by
                          @simatec
                          danke das mit dem fehler in der benachrichtigung ist geschichte 👍
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.11 auf Github zur Verfügung.
                              liv-in-sky @simatec last edited by
                              @simatec
                              hi.
                              wollt mal fragen- wenn tägliches backup (1) eingestellt ist, hatte ich heute morgen diese anzeige
                              warum wird als nächstes erst morgen angezeigt
                              ich bin jetzt in die settings der beiden ersten instanzen gegangen und habe die zeit um eine minute verändert - jetzt stimmt die zeit im dp wieder. es wird heute eingetragen ? warum stand heute morgen ein falsches datum drin?
                              und noch eine weitere frage:
                              wenn ein fehler auftritt und ich den dann im setting bereinige (z.b. falsches cifs eingegeben), bleiben die datenpunkte stehen
                              obwohl ja die instanz neugestartet wurde - ich muss dann erst die datenpunkte löschen, damit die wieder überschrieben/aktualisiert werden oder ein backup starten - doof für mein tabellen script - könntest du beim adapterstart die beiden datenpunkte aktualisieren?
                              und wäre es möglich auch hier einen [ERROR] auszugeben - mein script bleibt dort mit der anzeige stehen und ich muss erst im log nachsehen, was los ist aber dieses könnte schön überschrieben sein.
                              momentan sieht es so aus (ohne fehler) - mit fehler bleit es beim letzten erfolgreichen part stehen - leider sehe ich nicht warum
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                Welche Objekte meinst du genau?
                                  @simatec
                                  output.line
                                  oneClick.iobroker
                                    @simatec
                                    hier mal mit fehler - cifs pfad falsch
                                    tabelle bleibt hier stehen
                                    fehler nur im log
                                    im moment kann behelfe ich mir mit der zeit des startes - wenn diese über 15 min ist -wird es rot
                                    • simatec
                                      @liv-in-sky Ok ich muss schauen, was das ganze für ein Einfluss auf das restliche System hat.
                                        Markus84 last edited by
                                        @simatec
                                        Ich habe ein größeres Problem. Und zwar habe ich im Javascript Adapter einen Pfad zum Spiegeln der Scripte eingefügt. Das hat aber leider nicht geklappt, es wurden keine Dateien erstellt. Also habe ich den Ordnerpfad angepasst und die Rechte geändert. Irgendwo auf dem Weg sind alle Skripte verloren gegangen. Mir wird gar kein einziges Skript mehr angezeigt. Kannst du mir sagen was ich hier machen kann?
                                          Thomas Braun Most Active @Markus84 last edited by Thomas Braun
                                          @markus84 Was genau in welchem Ordner gemacht?
                                          Ich habe das zufällig gerade bei mir auch eingerichtet. Gar kein Problem.
                                          pi@raspberrypi:/home/iobroker/skripte $ ls -la
                                          insgesamt 16
                                          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 .
                                          drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 ..
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 common
                                          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 global
                                            @thomas-braun Ich musste ja im Javascript Adapter einen Ordner angeben, in dem die Skripte gespiegelt werden. Ich habe den Ordner /opt/skripte_spiegelung angelegt. Das hat nicht funktioniert. Dann dachte ich zunächst, es liegt vielleicht am Unterstrich und habe den Ordner geändert in /opt/skripte. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die Dateien vom Javascript Adapter erstellt wurden. Daraufhin habe ich die Rechte des Ordners auf 777 geändert. Das hat immer noch nicht funktioniert - es wurden also immer noch keine Scripte in dem Ordner erstellt.
                                            Erst an diesem Punkt ist mir aufgefallen, dass alle Skripte weg sind. Wann genau es passiert ist, weiß ich leider nicht.
                                            293
                                            32502
