    3. Off Topic
    4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @x-traxion last edited by OpenSourceNomad
      @x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
      Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id?
      Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
      #badezimmer
        - platform: xiaomi_lywsd03mmc
          mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
          bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
      kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
        - platform: template
          name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit"
          lambda: |-
            const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
            const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
            return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3
          unit_of_measurement: g/m³
          icon: 'mdi:water'
          name: "Badezimmer Taupunkt"
          lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state))));
          unit_of_measurement: °C
          icon: 'mdi:thermometer-alert'
      und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt 🎉
      Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
      Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
      Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
      Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
      Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
      Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast 😉
      • X
        x-traxion @OpenSourceNomad last edited by
        Sorry, irgendwie hat die Benachrichtigung für den Thread hier nicht funktioniert.
        @opensourcenomad
        Werde ich gleich mal einbauen 🙂 Danke
        Ok, dann warte ich mal bis die 1.16 live ist und versuche es damit.
        Dann wäre das Problem gelöst.
        Und genau das ist nicht der Fall. Beide MCUs hängen jetzt nur noch am WLAN und ich frage das logging über OTA an MCU2 ab und sehe ebenfalls die Einträge der ersten MCU.
        UG+EG hängt auf MCU1
        OG+DG auf MCU2
        Starte ich das logging an MCU2 sehe ich zB:
        [15:11:02][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:65:4C:DF):
        [15:11:02][D][xiaomi_ble:303]:   Temperature: 16.8°C
        [15:11:02][D][xiaomi_ble:306]:   Humidity: 49.0%
        [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_temp': Sending state 16.80000 °C with 1 decimals of accuracy
        [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_humid': Sending state 49.00000 % with 0 decimals of accuracy
        und die Waschküche hängt 100%ig an der ersten MCU im EG
        @liv-in-sky
        ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
        Also die Jungs senden definitiv öfters als alle 10 Minuten.
        Der Sensor in der Waschküche hat in 4 Tagen 7% Batterie verloren.
        So halten die Dinger auf keinen Fall ein Jahr.
        Dann muss ich mir vermutlich doch selbst ne binary bauen, da bei der Custom FW der standardwert ja auf 60 Sekunden liegt.
        Wobei laut log sogar alle 30 Sekunden etwas passiert.
          liv-in-sky @x-traxion last edited by
          @x-traxion
          wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
          habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
          https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
          • X
            x-traxion @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky danke für den Link.
            Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.
            Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
            Mal schauen was dabei raus kommt 🙂
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
              • X
                @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
                Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
                Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
                Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
                Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
                  @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
                  • X
                    x-traxion @liv-in-sky last edited by x-traxion
                    @liv-in-sky
                    https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                    da gibts auch die Firmware.
                    Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
                    https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                      @x-traxion
                      der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
                        @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
                        • X
                          @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht 😕
                          Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
                          anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
                            liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                            @opensourcenomad
                            ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
                            wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
                            das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
                            mqtt:
                              broker: 192.168.178.59
                              port: 1506
                              topic_prefix: esp7segment/sensors
                            text_sensor:
                                - platform: wifi_info
                                  ip_address:
                                   name: "ESP IP Address"
                                  mac_address:
                                   name: "ESP Mac Wifi Address"
                            display:
                                platform: tm1637
                                clk_pin: D6
                                dio_pin: D5
                                lambda: |-
                                  it.print("33");
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                              @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                              mittels mqtt subscribe component
                              # Example configuration entry
                              sensor:
                                - platform: mqtt_subscribe
                                  name: "Data from topic"
                                  topic: the/topic
                              via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                                    // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                                    it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                                    // Result: "S 42
                                @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                                vielen dank - läuft wie eine eins
                                falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                                sensor:
                                   topic: esp7segment/value
                                mqtt:
                                 port: 1506
                                 on_message:
                                  - topic: esp7segment/value
                                    then:
                                       - logger.log: id(mysensor).state
                                text_sensor:
                                     ip_address:
                                     mac_address:
                                display:
                                   platform: tm1637
                                   clk_pin: D3
                                   dio_pin: D5
                                   lambda: |-
                                      it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
                                FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
                                  Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome
                                  liv-in-sky OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    liv-in-sky @FredF last edited by
                                    @fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
                                      @fredf
                                      @Dutchman
                                      kann im forum nix finden und auch leider nicht installieren - code 25
                                      • FredF
                                        @liv-in-sky sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                        Stimmt im Forum finde ich auch nichts, aber auf discord hat @Dutchman das gepostet.
                                        code 25
                                        kA, bei mir hat die Installation geklappt 🤔
                                          liv-in-sky @FredF last edited by liv-in-sky
                                          @fredf über "katze" und link von github ?
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                                          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                                          NPM version: 6.14.8
                                          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          ERR! code E404
                                          npm
                                          ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                                          ERR! 404 Your package name is not valid, because npm
                                          ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR!
                                          404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404
                                          Note that you can also install from anpm ERR! 404
                                          tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_44_32_777Z-debug.log
                                          ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          • FredF
                                            @liv-in-sky
                                            Das ist der richtige Link für die Katze:
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git
                                            hygrometer luftfeuchtigkeit
                                            13
                                            112
                                            13818
