      SaiBot1981 @Robbi12 last edited by
      @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @saibot1981 Du meinst etwa so?
      Das war nur ein Test für einen Datenpunkt von mir.
      Wenn du das meinst. Bild erstellen und mit Base 64 Encoder oder ähnlichem generieren lassen. Dann bei den picon einfügen.
      Der Nachteil: Es ist ein ellenlanger Code. In den Einstellungen der Geräte dann bei dem Punkt nicht mehr so übersichtlich.
      Ja genau das meine ich, kannst du mir einmal zeigen wie der Pfad dann ist bzw der Code?
        MrImpress @Zefau last edited by
        @zefau Ich wollte heute eine Karte einfügen und habe dabei versucht den initialen Standort mit Werten zu füllen. Jetzt geht leider gar nichts mehr 😑
        Es kommt die rote "Unknown error"-Seite. Firefox spuckt folgendes aus:
        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. rc2Contentscript.js:242:10
        Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. index.html
        App # Welcome to jarvis 2.1.0 Log.js:56:24
        App # You are on instance jarvis.0. Log.js:56:24
        Connection # Connection URL (undefined) found in cache. Log.js:56:24
        Connecting to http://192.168.1.5:8082 .. Connection.js:58:10
        Connected to http://192.168.1.5:8082. Connection.js:62:13
        Settings # Set settings
        Object { _isSmallScreen: false, _isMobile: false, _isTablet: false, token: "14d76e5e0466b253508ac6094debc4f6", sendUsageData: true, joyrideIntroduction: true, joyrideDashboard: true, configTab: "layout", configExpertMode: false, joyrideConfiguration: true, … }
        Log.js:56:24
        Settings # Set layout
        Array [ {…} ]
        Log.js:56:24
        Devices # Insufficent properties provided for device ... (der Übersichtlichkeit halber habe ich hier die Einträge entfernt)
        Log.js:56:24
        App # Processed 126 devices and discarded 91 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details:
        Object { devices: {…}, states: (173) […], processedDevices: 126, addedDevices: 35, ignoredDevices: 0, discardedDevices: {…} }
        Log.js:56:24
        App # Connected: true Log.js:56:24
        Error: Invalid LatLng object: (volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.latitude,  volvo.0.YV1ZWBFVDM1432431.position.position.longitude)
            I LatLng.js:32
            R LatLng.js:123
            initialize Map.js:153
            a Class.js:22
            createLeafletElement Map.js:86
            componentDidMount Map.js:225
            React 2
            unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
            React 4
            React 6
            value App.js:429
        react-dom.production.min.js:209:194
            I LatLng.js:32
            R LatLng.js:123
            a Class.js:22
            React 2
            React 4
            React 6
            value App.js:429
        Object { componentStack: "\n    in t\n    in div\n    in U\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in div\n    in ForwardRef\n    in ForwardRef\n    in S\n    in div\n    in ForwardRef\n    in we\n    in Unknown\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef\n    in Unknown\n    in a\n    in ForwardRef" }
        App.js:72:10
        TypeError: this.leafletElement is undefined
            componentWillUnmount Map.js:260
            React 4
            React 4
            React 6
            value App.js:429
            React 4
            React 4
            React 6
            value App.js:429
        App.js:72:10
            value App.js:72
            React 4
            React 4
            React 6
            value App.js:429
        downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
        downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.5:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
        Ich bin noch recht neu in der ganzen ioBroker-Geschichte und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich hoffe meine Arbeit der letzten Tage lässt sich noch retten...
          MCU @MrImpress last edited by
          @mrimpress In den DP sind Deine Daten gesichert:
          In der Instanz kannst du die Daten zurückspielen, von den Sicherungen:
            SevenUp last edited by
            @saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
            base64-image.de
              A Former User @SaiBot1981 last edited by
              @saibot1981
              meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
              H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MrImpress @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Vielen Dank, das hat funktioniert!
                  RkcCorian @Zefau last edited by RkcCorian
                  @zefau : Es geht um Rollladen. 🙂
                  Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
                  Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
                  Vielen Dank im Voraus!
                    Hansi1234 @Guest last edited by
                    @muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
                      SaiBot1981 @SevenUp last edited by
                      @sevenup sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      base64-image.de
                      perfekt, danke
                        SaiBot1981 @Guest last edited by
                        @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @saibot1981
                        genauso habe ich mir das auch gebaut. ausser eben statt deinem play hab ich da nur pause bzw stop
                          A Former User @Hansi1234 last edited by A Former User
                          @hansi1234
                          zunächst einige Datenpunkte erzeugen:
                          Dann Geräte erstellen :
                          Geräte an Widget anbinden :
                          und schließlich mit Blockly auf Änderung der Datenpunkte eingangs reagieren, wobei das rudimentär gelöst ist. Ich kann das nicht wirklich. 😧
                           <variables>
                             <variable id="qxD:/MWluv.A1:/~{egD">volume</variable>
                             <variable id="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB">echodot</variable>
                             <variable id=".q61vygdXosm0x2rXHwB">sender</variable>
                             <variable id="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b">play</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="@b$76V%[p8/A4u-BbmB1" x="88" y="-162">
                             <field name="COMMENT">lautstärke</field>
                               <block type="on_ext" id="t863u*/-oB$]SV=;-+{?">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="@^#C0W{J7xz_g=v+_q.I">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#mui}rG,yf[dU}wgzl5">
                                     <mutation name="SetVolume">
                                       <arg name="volume"></arg>
                                       <arg name="echodot"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="get_value" id="S(aR_P4%k)|z|e.New#X">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="get_value" id="%jr.JkeO#)RCY2zZG,X9">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.m_EchoDot</field>
                                   <block type="comment" id="y%`$[thT-h_f2jBPEYJ7">
                                     <field name="COMMENT">Sender</field>
                                       <block type="on_ext" id="+:PV[n)R26drw(lyTk#M">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="kS^QRUP@b9*YX?aB%=;e">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="95/e:.AgS!(D792ib-iF">
                                             <mutation name="SetSender">
                                               <arg name="sender"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="get_value" id="9l_[qXFF5,{/=bteCN8q">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="get_value" id="Qfgwko(t,+97^OlG{}sL">
                                           <block type="comment" id="g*Z0)Gs8rYkR8Q}l?imb">
                                             <field name="COMMENT">Start Stop</field>
                                               <block type="on_ext" id="Nj}(jzzM[T%0|vYX]UW4">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="~}E~+Kgb{7+|kd^Ao#W{">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!CBK|tgn2~mYpL,JcDvE">
                                                     <mutation name="SetPlay">
                                                       <arg name="play"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="get_value" id="KPsBNxd.2RTzE+-cD#T$">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="get_value" id="x}ULpMk##~,b(*(q98br">
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="887lo8E[aT3l7qfuC@PF" x="288" y="-87">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="volume" varid="qxD:/MWluv.A1:/~{egD"></arg>
                               <arg name="echodot" varid="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">SetVolume</field>
                             <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLnZvbHVtZScsIHZvbHVtZSkNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ==</field>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c,PxVnM2).68v~jOGXLb" x="287" y="88">
                               <arg name="sender" varid=".q61vygdXosm0x2rXHwB"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">SetSender</field>
                             <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLlR1bmVJbi1TdGF0aW9uJywgc2VuZGVyKTsNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ0KDQo=</field>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",(Z4bryFzP%Ferh=FCS^" x="287" y="262">
                               <arg name="play" varid="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">SetPlay</field>
                             <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIGlmIChwbGF5KSB7IHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLmNvbnRyb2xQbGF5JywgdHJ1ZSkgfSANCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBzZXRTdGF0ZShhcnJbaV0gKyAnLlBsYXllci5jb250cm9sUGF1c2UnLCB0cnVlKSAgICAgfSAgIA0KICAgICAgICB9DQogICAgfSAgIA0KfSANCmVsc2UgeyBsb2cgKCJFY2hvIG5pY2h0IHZvcmhhbmRlbiIpIH0=</field>
                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            MCU @RkcCorian last edited by
                            @markus-2 Hilft dir das?
                            https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                              @saibot1981
                              man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! 🙂
                                @saibot1981
                                Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
                                  @zefau Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
                                    @muetzeheinrich ist das irgendwo erklärt, wie das mit dem dropdown funktioniert?
                                      @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      @hansi1234
                                      .. bestimmt in der Doku bzw. den Youtube - Beiträgen .
                                      ist aber nicht schwer ..
                                      dann noch im Widget
                                        @muetzeheinrich ich versuch das mit dem squeezeboxrpc Datenpunkten, da es dafür kein MediaModul gibt.
                                        Als Fehler bekomme ich dann
                                        Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                                        Wo definiere ich diese Punkte?
                                        • Zefau
                                          Zefau @SaiBot1981 last edited by
                                          @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
                                          S the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Als Fehler bekomme ich dann Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                                            da kann ich leider nicht helfen - habe den Adapter nicht installiert
                                            316
                                            6126
                                            4115121
