    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dirtyheizer last edited by
      @dirtyheizer sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      Ich habe leider keine Info gefunden, wo ich die Text Datei,
      bzw. den Code in einer VIS oder Widget einfügen muss/ kann.
      Lade dir die Brother Vis runter.
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
        holofury last edited by
        ich möchte gerne den Füllstand der Toner meines Lexmark MC2425adw mittels SNMP auslesen.
        Der SNMPwalk hat dabei folgende OIDs ausgespuckt:
        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Cartridge"
        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Cartridge"
        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Magenta Cartridge"
        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = STRING: "Yellow Cartridge"
        Dementsprechend sollte
        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 1400
        den max. Füllstand vom schwarzen Toner anzeigen und
        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 1050
        den aktuellen Füllstand.
        Komischerweise bekomme ich für den magenta und gelben Toner vom SNMP-Adapter die Fehlermeldung, dass die Namen nicht gefunden werden können:
        Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8
        Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt?
          holofury @holofury last edited by
          @holofury said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          Ich antworte mir mal selbst, weil ich meinen Fehler gefunden habe:
          Eingegeben habe ich:
          Es fehlte am Anfang aber eine 1:
          1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
          Damit funktioniert dann alles auch mit allen Farben.
          Danke für eure Aufmerksamtkeit 😉
            Happyuser20 last edited by
            Hallo zusammen
            Ich nutze den SNMP adapter mit einen Canon MAXIFY MB5150 Drucker.
            Die Infos zu MIB´s und OID bei Canon sind ja sehr schwer zu finden, bzw. geht gegen null.
            Nutze aktuell Standard OID´s, die soweit auch funktionieren.
            doch irgendwie ist doch was faul. Der Tintenstand und gedruckte Seiten wird angezeigt.
            Wenn ich drucke Zählt er die Seiten aktuell mit, das passt schon mal.
            Doch bei den Tintenständen wird dies nicht aktualisiert. Magenta ist z.B. neu aufgefüllt doch es steht 0 im Datenpunkt.
            Cyan habe ich vor ca. einer Woche nachgefüllt.
            Wenn was verbraucht wird, zählt er aber aktuell mit.
            Unter der Remote UI sind die Stände aktuell.
            Ich denke das liegt am Drucker.
            Hat da evtl. jemand mehr Erfahrung mit SNMP bei Canon Druckern?
            Kann man da noch was Einstellen am Drucker?
            HappyUser20
            • Holger Etzel
              Holger Etzel @StM47 last edited by
              @stm47
              Servus, hast du das mit den Druckerfarben-Status hinbekommen?
              Habe den gleichen Drucker und bekomme auch nur "NULL" angezeigt
              H RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Happyuser20 @Holger Etzel last edited by
                @holger-etzel
                Nein, bis jetzt noch nicht.
                Wie geschrieben, gedruckte Seiten Zählt er aktuell mit. Nur Tinte dauert sehr sehr lange bzw. garnicht.
                Haben wir anscheinend einen Exoten als drucker! 🙂
                Happyuser20
                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel @Happyuser20 last edited by
                  @happyuser20
                  dich meinte ich eigentlich nicht 🐶
                  sondern stm47
                  Habe einen Brother MFC-J4625DW
                  und bekomme hier die Farben nicht angezeigt
                  • RK62
                    RK62 @Holger Etzel last edited by
                    @holger-etzel Hi, hat bei meinem BROTHER auch nicht richtig funktioniert. Ich habe dann die Werte mit dem Parser-Adapter aus der Webseite des Druckers ausgelesen. Müsste weiter oben irgendwo stehen ab Post 94.
                    Gruß, Ralf
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @RK62 last edited by
                      @rk62
                      Habe ich so gemacht.
                      Ich glaube ich habe für den RegEx einen falschen Befehl.
                      Wie muss hier die genaue Befehlsfolge aussehen?
                      meine Füllstände werden auch nur auf der <ip>/general/status.html angezeigt
                        Rocki @Holger Etzel last edited by
                        Ich habe es bis jetzt auch nich nicht geschafft die Farben auszulesen ... wie es @sigi234 geschafft hat - keine Ahnung??
                        https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen
                        • RK62
                          RK62 last edited by
                          Parser & Regex sind hier gut erklärt:
                          https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                          Und hier kann man das prima online austesten:
                          https://regex101.com/
                          Gruß Ralf
                            Rocki @RK62 last edited by
                            @rk62 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                            Gruß Ralf
                            Mein Problem liegt (vermutlich) in Post 44
                            https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/44
                              sigi234 Forum Testing Most Active @metaxa last edited by sigi234
                              @metaxa sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              ich suche diese Einstellungen:
                              Das sind Meine:
                              Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                              Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                              Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                              Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                              metaxa K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                ich glaube es wäre sinnvoll das abzutrennen, schließlich geht der Thread um SNMP
                                Gerne, ahnte nicht, dass dies so ausartet. Wie kann ich was dafür beitragen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
                                  @metaxa
                                  erledigt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/46546/probleme-bei-brother-dcp-mit-parser-auslesen/24
                                  ich anfangs auch nicht.
                                  Aber dafür sind wir ja da
                                    kuerfra @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    Moin,
                                    ich versuche gerade meinen Lexmark aus zu lesen mit SNMP, schon eine Weile rumgedoktert, SNMP zeigt mir schon mal Werte, aber der Parser sagt nur NULL.
                                    Ich weiß auch nicht ob die Werte im Parser stimmen, wie bekomme ich das raus ?
                                    Oder hat jemand den Lexmark CS317dn schon eingerichtet ?
                                    Frank
                                    RK62 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • RK62
                                      RK62 @kuerfra last edited by
                                      @kuerfra Was hast Du denn genau vor?
                                      Die Werte aus SNMP kannst Du ja so verwenden.
                                      Wenn Du zusätzlich Werte aus der Statusseite auslesen möchtest, must Du die RegEx-Werte auf den HTML-Code Deines Druckers anpassen. Dafür im Browser mit der "rechten Maustaste / Seitenquelltext anzeigen" den Quellcode anzeigen lassen, kopieren und auf https://regex101.com/ unter "Test String" einfügen. Weiter oben kannst Du dann RegEx Begriffe eingeben und sehen ob die richtigen Werte ausgelesen werden.
                                        kuerfra @RK62 last edited by kuerfra
                                        @rk62 Danke für die schnelle Antwort.
                                        Ich wollte die Farb Füllmenge anzeigen lassen.
                                        Mit Regex hat das soweit geklappt nur was er mir anzeigt in englisch sagt mit leider nichts.
                                        (C)**</dt><dd>(([0-9.])%)
                                        gm
                                        ( matches the character ( with index 4010 (2816 or 508) literally (case sensitive)
                                        C matches the character C with index 6710 (4316 or 1038) literally (case sensitive)
                                        ) matches the character ) with index 4110 (2916 or 518) literally (case sensitive)
                                        * matches the character * with index 4210 (2A16 or 528) literally (case sensitive)
                                        < matches the character < with index 6010 (3C16 or 748) literally (case sensitive)
                                        / matches the character / with index 4710 (2F16 or 578) literally (case sensitive)
                                        dt><dd> matches the characters dt><dd> literally (case sensitive)
                                        1st Capturing Group ([0-9.]
                                        Match a single character present in the list below [0-9.]
                                        • matches the previous token between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                                          0-9 matches a single character in the range between 0 (index 48) and 9 (index 57) (case sensitive)
                                          . matches the character . with index 4610 (2E16 or 568) literally (case sensitive)
                                          % matches the character % with index 3710 (2516 or 458) literally (case sensitive)
                                          Global pattern flags
                                          g modifier: global. All matches (don't return after first match)
                                          m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
                                        Frank
                                          Homoran Global Moderator Administrators @kuerfra last edited by
                                          @kuerfra sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          wir hatten schon mal einen Fall, bei dem per Parser eine andere Sprachseite geöffnet wurde als mit dem Browser.
                                          Dann müsstest du bitte mal den Quelltext aus dem Parser-editorfenster posten
                                            Da erklärt dir regex101.com wie er zu dem Ergebnis gekommen ist.
                                            Also erst die einzelnen Zeichen ( C ) * * dann den Block < / dt><dd> dann nochmal eine Klammer.
                                            Danach die gesuchte Gruppe indem er diese zerpflückt in Ziffern 0-9 und einem möglichen Punkt und das %-Zeichen
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84338
