    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      apollon77 last edited by
      Dann nimm als Custom-URL mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.geofency
        Sven2013 last edited by
        Hurra Hurra,
        es funktioniert…..
        IHR SEID SPITZE!
        1000 Dank
        Gruß Sven
          pix last edited by
          @ruhr70:
          @sissiwup:
          Umgehungslösung:
          atHomeCount mit "0"
          und
          atHome mit "[]"
          befüllen. Danach läuft es. `
          Super analyse! Danke!
          Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
          Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json `
          ich glaube, da ist noch nicht viel passiert, oder?
          Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0.
          Ebenso wär zu dem Datenpunkt pro Bewohner mit den Werten 0 und 1 auch noch ein boolean Datenpunkt schön (read und write true). Denn der Geofency Status wird manchmal vom Telefon nicht korrekt übertragen. Wenn man dann nach Hause kommt und es steht immer noch auf 0/false/abwesend, kann mann das per VIS schnell per Toggle-Taster (geht nur mit boolean Datenpunkten) ändern.
          Pix
            simpixo last edited by
            Also bei mir werden die DP befüllt!
            Adrian
              @pix:
              @ruhr70:
              @sissiwup:
              Umgehungslösung:
              atHomeCount mit "0"
              und
              atHome mit "[]"
              Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0. `
              Ich hab mal was eingebaut. Neue Version auf Github
                pix last edited by
                danke fürs Entwickeln!
                0.1.6 installiert:
                User Zustände werden weiterhin korrekt angezeigt (mit 0 oder 1).
                Summe aller User wird nicht berechnet (0)
                Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0).
                Kleinigkeiten:
                Link zum Forum in Readme ist veraltet.
                falscher Versionsname/Dreher unter common.news in io-package.json
                gleiche Datei: "desc": "Present persions"
                Pix
                  Hmm… also hier mal ein Screenshot, es funktioniert bei mir alles wie es sein soll
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 3d2c39.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/3f530211b8feb7efc2a9a96c3a3d2c39.jpg</link_text>" />
                  Und das ist noch die alte Version, ich habe nichts Aktualisiert!
                  Warum funktioniert es bei mir und bei euch nicht!?
                  Adrian
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                    Kannst Du mal die 1.0.6 installieren und sagen obs dann immer noch tut?
                      pix last edited by
                      Ich habe den Adapter einmal komplett gelöscht und 0.1.6 (nicht 1.0.6) neu installiert. Keine Besserung.
                      Pix
                        @pix:
                        Array mit Namen der Anwesenden nicht gefüllt (0). `
                        sehr komisch … Kannst Du den Adapter mal mit "Debug" laufen lassen und eine Anwesenheit ändern und das posten?
                        @pix:
                        Kleinigkeiten:
                        gleiche Datei: "desc": "Present persions" `
                        Fixed auf Github
                          Hallo
                          Also ich habe meinen Adapter deinstalliert und von Github neu installiert. Und was soll ich sagen…. der Adapter funktioniert wie er soll. Die Objekte werden befüllt, aber ich weiß warum eure nicht befüllt werden 🙂
                          Der überwachte Ort muss genauso heißen wie im ioBroker hinterlegt. Der heißt nämlich standardmässig "Home" Also benennt also in der GeoFency App den Ort auch in "Home" Ich konnte das nämlich nachstellen, indem ich den Namen geändert habe. Mein überwachter Ort heißt "Zuhause" und in ioBroker heißt er auch "Zuhause"
                          iPhone überwachter Ort:
                          ioBroker Adapter Kontig:
                          Der WEBHOOK sieht so aus:
                          Url: http://dyndns.org:port/Adrian
                          So funktioniert der Geofence Adapter bei mir schon die ganze Zeit und die DP "atHome" und "atHomeCount" werden problemlos befüllt
                          Könnt ihr mal überprüfen ob euer Überwachter Ort genauso heißt wie im ioBroker hinterlegt und kurzes Feedback geben?
                          Adrian
                            Sven_Tengeler last edited by
                            Hallo pix,
                            Ich habe es grade gelesen. Mein Adapter funktioniert genau wie Adrian es beschreibt.
                            Ich habe ihn nochmal deinstalliert und neu installiert und auch bei mir werden alle Punkte gefüllt.
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 64664d.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/88de06aa8eb44d4f76dcf0027b64664d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 36f77b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/4eef08ed84c3ddebdad54136f036f77b.jpg</link_text>" />
                            Hier meine Daten zu Vergleich
                            Gruß Sven
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              der Geofency Adapter funktioniert soweit, ich bekomme ich VIS angezeigt, dass ich zu Hause bin.
                              Jetzt möchte ich das in einer Variable schreiben um es in Homematic weiterzuverarbeiten.
                              on("geofency.0.name.Home.entry"/entry/, hm-rega.0.9549);
                              Hier bekomme ich einen Syntax Error, unexpected token.
                              Was ist hier falsch? Habe von Javascript leider keine Ahnung.
                              Die Variable ist angelegt und unter der Rega ID abgelegt. Für Name habe ich natürlich meinen richtigen Namen eingetragen.
                              • ruhr70
                                ruhr70 last edited by
                                Den zweiten String in Anführungszeichen?
                                • hg6806
                                  vor und nach entry ? Das sind Sternchen.
                                  • ruhr70
                                    "hm-rega.0.9549"
                                    • hg6806
                                      on("geofency.0.name.Home.entry"/entry/, "hm-rega.0.9549");
                                      …bringt den gleichen Fehler
                                      • ruhr70
                                        So sollte es eigentlich passen.
                                        Der Geofency liefert allerdings bei Datenpunkt, der als Boolean definiert ist, eine 1 und nicht true.
                                        Ggf. ist dies das Problem. Dann müsstest Du die längere Variante von on() nehmen und die "1" in true umwandeln.
                                        on({id:"geofency.0.name.Home.entry"/*entry*/,change:'any'}, function (obj) {
                                            if (obj.state.val == "1") {
                                            	setState("hm-rega.0.9549",true);
                                            } else {
                                            	setState("hm-rega.0.9549",false);    }
                                        • hg6806
                                          Hmm, gibt zwar keine Fehlermeldung aus, Anwesenheit wird aber nicht in die Homematic Variable geschrieben.
                                          • ruhr70
                                            Dann gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten…
                                            Es wird nicht getigert, da geofency.0.name.Home.entry nicht stimmt.
                                            Mal ein
                                            log("geofency.0.name.Home.entry: " + obj.state.val);
                                            ergänzen:
                                                } else {
                                            Ändert sich die Anwesenheit denn , wenn Du in einem Skript nur das setState reinschreibst und es ausführst?
                                            205
                                            51976
