    4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 nein leider nicht, ist mir halt nur laut Proxmox Anzeige aufgefallen und bisher auch noch nicht weiter verfolgt
        apollon77 @AlCalzone last edited by
        @alcalzone Macht das Sinn beim Adapter?? Wenn es an der dB liiert kann’s doch nur der Master Controller sein
          crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
          @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
          node --prof-process --preprocess *v8.log > processed.txt
          hab ich erledigt, habe mal den sonoff Adapter dafür hergenommen, Text Datei hat 4mb, wohin soll ich sie schicken?
          • AlCalzone
            @apollon77 könntest Recht haben... Kann @crunchip den auch einfach mit dem Flag starten?
            @crunchip müsstest du einfach hier hochladen können oder geht das nicht?
              @alcalzone processed.txt
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                @crunchip Da sieht man tatsächlich nichts von der DB. Bin mir gerade nicht sicher, wie man den Controller selbst mit dem Flag starten kann.
                  @alcalzone am Ende startest du die Main.js oder Controller.js. (Geht beides). Grad unterwegs. Daher ganzen Pfad tippen blöd.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                    @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                    Ich würd das gern mal grob Gegenrechnen. Sag mal wie groß die „alten“ objects.json bzw States.json sind ... also nicht die jsonl files.
                    Die hatten etwa 15 MB (objects) bzw. 2,5 MB (states).
                    Und .... waren die 190gb mit dem 1h objects speichern oder davor?
                    Also begonnen hat die Aktion bei mir mit ca. 250 GB / Tag. Das konnte ich etwas reduzieren indem ich den Zyklus von netatmo und daswetter reduziert habe. Nach der Umstellung auf redis für die states und die objects nur einmal pro Stunde schreiben, hatte ich dann rund 23 GB pro Tag. Der neue Controller hat das auf 12 GB pro Tag reduziert. Und jetzt mit jsonl / jsonl komme ich auf 118 MB am Tag.
                    Wobei mir in den Proxmox-Grafiken noch nicht aufgefallen ist, dass die Dateien gepackt und neu geschrieben wurden. Wie oft passiert das? Denn die 118 MB kommen mir schon wenig vor.
                    Die CPU-Last ist bei mir auch wieder in die Höhe gegangen (~50% mehr). Durch redis konnte ich gegenüber file aber zuvor die Belastung senken. Jetzt ist sie vielleicht etwas höher als unter file / file. Laut htop verursacht der js-controller die mit Abstand höchste CPU-Last.
                      also würde dann so aussehen, oder?
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node --prof main.js
                      *bzw*
                      node --prof controller.js
                      und dann iobroker stoppen, starten?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                        By default nach folgenden Regeln:
                        • Beim Start von ioBroker und
                        • Wenn die Datei auf die doppelte tatsächlich benötigte Größe angewachsen ist, aber erst wenn sie mindestens 1000 Zeilen enthält.
                        Je nachdem, wie oft es bei dir Veränderungen gibt, kann das sehr selten passieren. Da sich hauptsächlich die States verändern sollten, werden dann jedesmal so um die 2,5 MB geschrieben. Alle anderen Schreibzugriffe sind eher im Byte- bis max. Kilobyte-Bereich.
                        @crunchip Ich glaube vorher iobroker stoppen, dann den genannten Befehl. Und irgendwann ioBroker mit Strg+C beenden.
                        Dr. Bakterius crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @AlCalzone last edited by
                          Okay. Meine ursprüngliche objects.json ist 15.447.160 Byte groß. Aktuell hat die objects.jsonl 34.758.338 Byte und 18.553 Zeilen.
                          Ich denke, damit sollten beide Voraussetzungen für das Packen und Neuschreiben erfüllt sein, oder?
                          PS: Gerade gesehen, dass zumindest die states.jsonl neu erstellt wurde.
                          • AlCalzone
                            Es kommt nicht auf die Größe an, sondern was man damit macht 😂
                            Nein, Spaß beiseite. Wie viele Zeilen hatte die originale objects.jsonl?
                              @alcalzone ok, ich hab das jetzt mal mit main.js laufen lassen. Sind jetzt ein Arsch voll logs😉
                              allerdings kam auch ne error Meldung im Putty Fenster.
                              Desweiteren ist beim Start vom Iobroker der simple-api Adapter abgeschmiert und noch paar Ungereimtheiten, die ich grad per seq durchsehe.
                              du musst mir nur sagen, was du genau haben/sehen willst.
                              • AlCalzone
                                @crunchip Ich brauche das Profil (wie vorhin beim Adapter), um zu schauen, wo die Last erzeugt wird.
                                • Dr. Bakterius
                                  Tja, wenn ich das wüsste. Ich warte mal bis morgen ab. Wenn da noch nichts neu geschrieben wurde, beende ich mal ioBroker. Da müsste dann ja die Datei geschrieben werden und ich kann nachsehen wie viele Zeilen sie hat.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
                                    @alcalzone das sind 59 einzelne *-v8.log Dateien, die da angelegt wurden!!
                                    Das ist der letzte Abschnitt vom Puttyfenster
                                    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which wa                                                   s not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_m                                                   odules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                                        at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [system.adapter.seq.0.logging]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller#
                                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                      @apollon77 hab mich grad daran erinnert, hab ja noch ein script laufen, das liefert folgendes
                                      [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"9819","cpu":61.9,"mem":10.4,"vmem":1169840,"rss":583488,"start":"20:50","time":"33:43"},{"command":"io.javascript.0","pid":"11149","cpu":12.9,"mem":6.2,"vmem":1167828,"rss":350740,"start":"20:52","time":"6:49"},{"command":"io.admin.0","pid":"9986","cpu":1,"mem":3,"vmem":929792,"rss":168668,"start":"20:50","time":"0:34"},{"command":"io.iogo.0","pid":"10729","cpu":5.4,"mem":2.4,"vmem":1947004,"rss":136788,"start":"20:52","time":"2:53"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"12375","cpu":1.2,"mem":2.1,"vmem":732936,"rss":120760,"start":"20:53","time":"0:38"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"10695","cpu":4.4,"mem":1.8,"vmem":675636,"rss":103412,"start":"20:51","time":"2:21"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"10516","cpu":4.8,"mem":1.8,"vmem":667648,"rss":101056,"start":"20:51","time":"2:36"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"12456","cpu":4.9,"mem":1.7,"vmem":664560,"rss":97656,"start":"20:53","time":"2:32"},{"command":"io.backitup.0","pid":"10016","cpu":0.1,"mem":1.6,"vmem":663928,"rss":93176,"start":"20:50","time":"0:05"},{"command":"io.iot.0","pid":"11123","cpu":0.2,"mem":1.5,"vmem":793480,"rss":88832,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"10531","cpu":0.4,"mem":1.5,"vmem":654816,"rss":88220,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.shelly.0","pid":"11502","cpu":1,"mem":1.5,"vmem":660668,"rss":88220,"start":"20:52","time":"0:33"},{"command":"io.radar2.0","pid":"11427","cpu":0.4,"mem":1.4,"vmem":911532,"rss":82720,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.wled.0","pid":"13018","cpu":1.6,"mem":1.4,"vmem":634420,"rss":79948,"start":"20:54","time":"0:49"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"12471","cpu":1.4,"mem":1.3,"vmem":632440,"rss":78008,"start":"20:53","time":"0:44"},{"command":"io.web.0","pid":"12980","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":648700,"rss":77616,"start":"20:54","time":"0:11"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"13072","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":780548,"rss":77480,"start":"20:54","time":"0:12"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"12692","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":643116,"rss":76360,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"12743","cpu":0.6,"mem":1.3,"vmem":648892,"rss":76148,"start":"20:53","time":"0:19"},{"command":"io.telegram.0","pid":"12497","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":783552,"rss":75044,"start":"20:53","time":"0:13"},{"command":"io.info.0","pid":"10706","cpu":0.1,"mem":1.3,"vmem":781448,"rss":74792,"start":"20:51","time":"0:05"},{"command":"io.telegram.1","pid":"12651","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":847456,"rss":74664,"start":"20:53","time":"0:12"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"11674","cpu":0.2,"mem":1.3,"vmem":645352,"rss":74332,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"11164","cpu":0.6,"mem":1.2,"vmem":907652,"rss":72120,"start":"20:52","time":"0:19"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"10307","cpu":0.3,"mem":1.2,"vmem":642736,"rss":70696,"start":"20:51","time":"0:12"},{"command":"io.history.0","pid":"10471","cpu":0.4,"mem":1.2,"vmem":706744,"rss":69844,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.socketio.0","pid":"12434","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":709680,"rss":66284,"start":"20:53","time":"0:05"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"12408","cpu":0.3,"mem":1.1,"vmem":638636,"rss":65908,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"12482","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":901992,"rss":64736,"start":"20:53","time":"0:06"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"11393","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":705264,"rss":64552,"start":"20:52","time":"0:05"},{"command":"io.unifi.0","pid":"30663","cpu":5.8,"mem":1.1,"vmem":635608,"rss":63940,"start":"21:43","time":"0:06"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"10001","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":903352,"rss":63756,"start":"20:50","time":"0:08"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"10225","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":1665116,"rss":63296,"start":"20:51","time":"0:06"},{"command":"io.logparser.0","pid":"11179","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":619548,"rss":63196,"start":"20:52","time":"0:09"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"12708","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634032,"rss":60344,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"11134","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":633720,"rss":60168,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.ble.0","pid":"10038","cpu":0.3,"mem":1,"vmem":617376,"rss":60064,"start":"20:51","time":"0:10"},{"command":"io.ping.0","pid":"11378","cpu":0.4,"mem":1,"vmem":619148,"rss":60064,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"11359","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634572,"rss":59776,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"12997","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634844,"rss":59232,"start":"20:54","time":"0:05"},{"command":"io.sayit.0","pid":"11445","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615444,"rss":57984,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.email.0","pid":"10277","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615524,"rss":57080,"start":"20:51","time":"0:03"},{"command":"io.text2command.0","pid":"12672","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":614948,"rss":56676,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.mihome.0","pid":"11341","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615708,"rss":56172,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"13045","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":631564,"rss":55944,"start":"20:54","time":"0:04"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"10061","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614528,"rss":55520,"start":"20:51","time":"0:04"},{"command":"io.seq.0","pid":"11475","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614256,"rss":54000,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"12774","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":613384,"rss":53872,"start":"20:54","time":"0:03"}]
                                        @alcalzone es wurde ne 8,1mb große Datei angelegt, weiß auch nicht ob das so korrekt ist, da er nach dem Umwandel Befehl ne ganze Reihe
                                        Move: unknown source....
                                        ausgegeben hat,
                                        jedenfalls ist die Datei zu groß um hier hochgeladen zu werden, wohin soll ich sie schicken?
                                        • AlCalzone
                                          @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                          Öh doof, das ist dann je eine pro Adapterprozess. Kannst du irgendwie ausmachen, welche davon zum js-controller gehört hat? Nur die dann bitte umwandeln (oder jede in eine eigene Datei, nicht alle in dieselbe processed.txt).
                                          Die Dateien kannst du zippen und mir per Mail schicken.
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • AlCalzone
                                            @dr-bakterius Es kann auch sein, dass neue Objekte dazu gekommen sind und dass demnach die Bedingung "doppelt so groß wie nötig" erst später erfüllt wird.
                                            187
                                            25107
