    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser @Wszene last edited by
      @wszene
      Nimmst du einen anderen Account für den ioBroker !?
      Ich glaube nicht das es daran liegt , aber ein Versuch ist es Wert.
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tombox @Wszene last edited by
        @wszene Mach mal Status update erwzwingen auf 0 und starte das Auto und probiere direkt danach mal ob es geht
        • Wszene
          Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
          @glasfaser
          Beide Autos haben einen anderen Account
          Die Vermutung mit dem ACC hatte ich auch schon gegenüber Skoda geäußert
          Die sagten aber auch das es nicht daran liegt
          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          Das werde ich morgen Früh mal machen
          Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            Sorry , vielleicht falsch ausgedrückt :
            Ein Auto :
            Meinte einen zweiten Benutzer , also
            1 x in der Handy App // bist du
            1 x in ioBroker // ist ein Alias Account
            so habe ich es .
            T Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              aba320 @Wszene last edited by
              @wszene hallo ich nutze für meinen scala auch die app jetzt vers 0029 . ich habe aber schon vor geraumer zeit das erzwingen wegen fehlern auf 0. diesbezüglich hab ich keine Fehler. ich nutze den Wagen auch (wegen corona) zur zeit nur 2-3 mal die Woche aber ich hab keine 429 Fehler. normale Abfrage ist bei mir 7 min. hab aber auch nicht zum auto zu senden (keine Standheizung, und die Fenster funktionieren weder in der app noch im Adapter).
                tombox @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sollte aber egal sein Limit ist glaube auf der vin
                • Wszene
                  @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  so habe ich es .
                  Nein ich habe in der App und im ioBroken den selben ACC
                  Ich habe jetzt mal das erzwingen auf 0 gestellt und werde beobachten
                    Sneak-L8 @Wszene last edited by
                    @wszene Ich war ein Befürworter dieses "erzwingen"s, in der Hoffnung, dann genauere Daten vom Fahrzeug erhalten. Ich musste damals aber feststellen, dass die Daten dadurch nicht besser wurden und es eher am Auto lag, das einfach nicht immer alle Daten übermittelte, weil z.B. die Mobilfunkverbindung nicht die beste war.
                    Ich habe den Wert daher auch auf 0 eingestellt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob die Funktion überhaupt noch was hilft oder ob man in den Einstellungen einen Hinweis anbringt, dass man die nur wenn unbedingt nötig aktivieren sollte...
                    • Wszene
                      Ich habe jetzt beide Autos bei Status erzwingen auf 0 gestellt
                      Beide Autos wurde heute bewegt
                      Der 429 Fehler ist noch nicht aufgetaucht
                      Die Standheizung wird jetzt auch wieder geschalten
                      aber
                      Hier ändert sich nichts mehr
                      egal ob ich die Heizung per Fernbedienung oder ioBroker starte
                      Somit bekomme ich auch keine Benachrichtigung via Telegram mehr
                      Dann habe ich noch eine Frage
                      Wie kann ich den Status der Türen in der Neuen Version abrufen?
                        @wszene da hat sich bei mir nichts geändert.
                        vw-connect.0.Vin.status.data_0x030104FFFF
                        darunter jede tür mit 3 einträgen "verriegelt" "geschlossen", und "unsafe".
                        Türreihenfolge siehe doku.
                        Statusse wie in docu "
                        open: 1
                        locked: 2
                        closed: 3
                        ist bei mir immer noch voll aktiv.
                        in meinem scala werden aber alle Fenster als "windows unsupported" gezeigt und funktionieren weder in de app noch im Adapter
                        • Wszene
                          Wszene @aba320 last edited by
                          @aba320
                          Das ist soweit richtig
                          Also so habe ich das auch immer gemacht
                          Ich hatte mir ein Blockly gemacht welches mir den Wert umschreibt und in einen neuen DP schreibt
                          ich habe z.B. diesen DP genutzt
                          vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
                          Nur leider ändert sich dieser nicht mehr
                          Ich öffne die Tür mit der Fernbedienung und der Wert bleibt bei 2
                          Genauso mache ich die Tür ganz auf bleibt der Wert bei 2
                          Daher hatte ich gefregt ob sich etwas geändert hat
                          A T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            aba320 @Wszene last edited by aba320
                            @wszene
                            Edit: 15:01 mein erster Test war zu schnell!! es funktioniert. siehe Post 3 weiter!
                            hallo, also ich muß Dir recht geben. die werte ändern sich nicht. da mein Scala meist in der tiefgarage steht und ich die tür App nicht freigeschaltet hab , hab ich gar nicht gemerkt daß sich die Zustände nicht ändern.
                            für türaufzu ist aber das field vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002 zuständig und 3 heißt zu. aber auch hier ändert sich bei mir nichts. ich hatte eben nur den iobroker auf dem smartphone, werde aber heute nachmittag mal mit Laptop genauer die Werte beobachten.
                              @wszene Hier ist halt nur wichtig wird es in der App aktualisiert und im Adapter nicht?
                              Vielleicht ist es in ein anders Feld gewandert
                                aba320 @tombox last edited by
                                @tombox hi in meiner app geht verriegeln gar nicht. aber ich fürchte meine aussage dasß es bei mir nicht geht ist eventuell falsch. ich hab das nur schnell mit smartphone über mein VPN getestet. aber womöglich hab ich nicht die 7 Minuten für das udapterupdate dabei ausreichend eingehalten. ich werde den genauen Test mit Laptop und mehr Zeit so schnell wie möglich durchführen.
                                  @wszene @tombox ok kommando zurück ! Auto ist ein skoda Scala.
                                  die Werte ändern sich im Adapter. allerdings bin ich über die Wertezahlen übberascht.
                                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value ist Fahrertür verriegelt.
                                  bei verriegelt ist der Wert 2
                                  nach entriegeln ändert er sich auf 3 und bleibt auch bei offener tür auf 3
                                  das Feld
                                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value ist der offen zu zustand
                                  bei verriegelt und geschlossen ist der Wert 3
                                  bei entriegelt und geschlossen auch 3
                                  siehe in den oberen Spoilern.
                                  nach öffnen der Fahrertür ist der Wert 2
                                  im offen spoiler ist auch noch die Heckklappe offen.
                                  in meiner vis frage ich ab:
                                  für Verriegelt (die Türgriffe) nur sichtbar wenn
                                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value != (ungleich) 2
                                  für offen
                                  vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value != 3
                                  der Adapter arbeitet bei mir Fehlerfrei !
                                  die Fenster in der Vis funktionieren nicht da der Scala die werte nicht liefert(auch nicht in der APP). ich hab nur das Fahrerfenster auf geschlossen gesetzt.
                                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • pfried
                                    pfried @aba320 last edited by
                                    @tombox Guten Morgen, kannst Du mir da mal bitte weiterhelfen, was der folgende Logeintrag bedeutet?
                                    vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.161	error	(6991) {"error":{"errorCode":"RS.technical.9031","description":"Service [VMG] timed out"}}
                                    vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.155	error	(6991) 504
                                    T pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @pfried last edited by tombox
                                      @pfried Alles über 500 ist ein Fehler bei VW. Abwarten bis sie es behoben haben
                                        A Former User @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                        @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                        .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                                        Geht das irgendwie?
                                        Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                                        Hallo Gemeinde,
                                        mit dem SourceAnalytix geht es leider nicht, da dieser kein JSON liest. Noch jemand eine Idee?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Guest last edited by
                                          @frankdce
                                          Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
                                          Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
                                          Beispiel :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
                                          • pfried
                                            pfried @pfried last edited by
                                            @tombox Diesen habe ich auch ab und an 😊
                                            vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.567	error	(3918) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                            vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.536	error	(3918) 401
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600793
