    4. Test Adapter hmip 1.8.0
      apollon77 last edited by
      Aktuelle Test Version 1.8.0
      Veröffentlichungsdatum 15.02.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
      Hi All,
      ich habe in dem hmip Adapter ein paar Sicherheitsmechanismen eingebaut der zu viele Requests an HMIP verhindert, die in der Vergangenheit schon zu Sperrungen seitens eq-3 geführt haben. Grund waren meistens User-Skripte die zu schnell Werte gesetzt haben.
      Am Ende ist folgendes drin:
      • (Apollon77) Round temperature values to nearest 0.5 degrees
      • (Apollon77) Only send values to HMIP when changed (reduce traffic!)
      • (Apollon77) Add debouncing to setPointTemperature changes (means value is sent out when "stable" for 5s!) (reduce traffic!)
      • (Apollon77) Add throttling to other change requests (means other changes are blocked for 1s) (reduce traffic!)
      Die Frage ist nun für diesen Test ob die normale Nutzung des Adapters noch tut wie bisher 🙂
      Danke für Euer Feedback,
      Ingo
      O B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        Keine Probleme bisher.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ist es eigentlich nötig, dass der Adapter jede State-Änderung ins Log schreibt?
          hmip.0	2021-03-06 10:04:50.057	info	(645) state change - switchState - id 3014F**** - value false
            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wenn Du das nicht willst setz einfach das Loglevel der Instanz auf "Warning" und die Logs sind weg.
              biker1602 @apollon77 last edited by biker1602
              @apollon77 Ich habe leider seit dem Update Probleme mit meinem Blockly. Ich habe einen Aqara Fensterkontakt und bis zum Update hat es auch funktioniert, das beim Öffnen des Fensters die Temperatur am Thermostat auf die eingestellten 12°C gewechselt hat und nach schließen des Fensters auf die Automatiktemperatur z.B. 21,5°C wieder hergestellt wurde.
              Leider klappt das ganze nur noch beim Öffnen. Beim Schließen ändert sich die Temperatur am Thermostat leider nicht mehr.
                apollon77 @biker1602 last edited by
                @biker1602 Dann zeig mal das Skript und ein Debug Log vom adapter "passend dazu"
                  @apollon77 Ich muss leider los jetzt aber heute Abend spätestens Morgen früh schicke ich das.
                    @apollon77 Kurze Frage welchen Datenpunkt kann ich beim Wandthermostat nehmen damit die eigentliche Temperatur die eingestellt ist, wenn das Fenster geschlossen ist damit beim Schießen automatisch wieder auf die Temperatur gestellt wird?
                      @biker1602 Ehrlich ... keine ahnung. Ich habe kein Thermostat. Von daher musst Du schauen was die states machen
                        @apollon77 Ich habe das ganze nochmal durchgespielt.
                        Wenn ich bei AUTOMATIC ECO einschreibe und es bestätige, steht auch ECO drin. Die Temperatur bleibt trotzdem auf 21,5°C.
                        Nach kurzer Zeit springt es im Feld controlMode alleine wieder auf AUTOMATIC.
                        Wenn ich in der App den Modus von Automatic auf Eco wechsel schaltet er beides
                        setPointTemperature und controlMode wie es sein soll und zeigt es auch an.
                        Muss ich da im Adapter noch etwas ändern?
                        Wenn ich im Blokly bei steuere den Datenpunkt setPointTemperature auf 12 bzw. 21 °C setze, dann macht er es komischerweise.
                        Mache ich irgend etwas verkehrt?
                          @biker1602 Schicke bitte ein Debug Log von so einer Aktion.
                          • O
                            @apollon77
                            Funktioniert bei mir. Natürlich schalte ich die Heizgruppe und nicht das Thermostat:
                            hmip.0	2021-03-09 10:39:22.520	info	(13412) state change - setControlMode - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value MANUAL
                            hmip.0	2021-03-09 10:39:04.909	info	(13412) state change - setControlMode - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value AUTOMATIC
                            hmip.0	2021-03-09 10:37:31.865	info	(13412) state change - setActiveProfile - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value PROFILE_2
                            hmip.0	2021-03-09 10:37:09.321	info	(13412) state change - setActiveProfile - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value PROFILE_3
                              @apollon77
                              Aber Temperatur schaltet er nicht.
                                biker1602 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Aber die Heizgruppe ist doch unter Groups und in meinem Falle Wohnzimmer oder sehe ich das verkehrt?
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @biker1602 last edited by
                                  @biker1602
                                  Hast du die HMIP-Instanz mal neu gestartet?
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja habe ich. Was mich wundert ist wieso er unter Objekte für 10 Sek auf ECO schaltet und dann wieder auf Automatik
                                    • O
                                      @biker1602
                                      Macht er das nur bei ECO oder auch bei MANUAL?
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter hmip 1.8.0:
                                        Komisch bei Manual schaltet er sogar die Temperatur aber wo holt er sich die her? Ich habe das Fenster geöffnet und er das Thermostat auf 20°C gestellt. Beim Zumachen dann auf 21°C
                                        • O
                                          @biker1602
                                          Bei MANUAL musst du halt die Temperatur mitsetzen. Ich würde ja sowieso empfehlen, einfach zwei Profile zu machen und zwischen denen hin- und herzuschalten.
                                            Wie meinst du das in der App? Da habe ich sowieso mehrere Profile. aber das ist mehr für Wochenende Homeoffice usw.
                                            1062
