    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Ich habe im Ordner /userwidgets eine .html Datei gespeichert und möchte diese gerne bei einer Widget Kachel als Backgorund_HTML verwenden. Allerdings gibt es bei diesem Feld keine Auswahlliste, nur bei Background_URL.
      Wie kann ich denn jetzt auf die .html Datei zugreifen?
      @dslraser
      Vielleicht kannst du mir hierzu auch weiterhelfen?!
      Bisher hatte ich die HMTL Daten immer in einem Datenpunkt, das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
      Danke vorab!
      ja, ist schon richtig, die .html-Dateien werden über BACKGROUND_URL angesprochen (die .html-Datei steht ja für eine Webseite).
      VG
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        martinschm @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        ein paar hier nutzen doch glaube ich den Alarm Adapter (@muuulle , du doch glaub ich).
        Ich hab ein paar Probleme mit den States zum aktivieren oder deaktivieren.
        Ich nehme Kacheln vom Typ Button und als Set Value hab ich True eingefügt. Aktivieren klappt bei mir, aber deaktivieren oder quittieren klappt leider nicht.
        Wie habt ihr die Buttons eingerichtet?
        Alarm Adapter läuft bei mir ohne Probleme.
        Wo klemmt es denn genau?
        Wie geschrieben, der Button für Quittieren zum Beispiel. Hab den Datenpunkt ausgewählt und Set Value auf True gestellt. Aber es passiert nichts.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          martinschm @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          Ich find ja die Homekit Sachen immer noch sehr ansprechend. Die meisten Sachen kann man mit iQontrol auch umsetzen.
          Was glaube ich noch fehlt wäre die Möglichkeit bei einer langen schmalen Kachel die Schrift/Name mittig zentriert zu haben. Meinst du, das wäre noch umsetzbar?
          Ich denke gerade verschärft darüber nach, wie das am besten geht.
          Meine Ideen bis jetzt, würden folgende Optionen beinhalten:
          • Position of INFO_A/B:
            • Right to icon (Standard)
            • Right to the icon, only right half of the tile
            • Under the icon
          • Position of Device-Name:
            • Under the icon (Standard)
            • Right from the icon, vertically centered
            • Right from the icon, only left half of the tile
          • jeweils getrennt für ifActive, ifInactive, ifEnlarged
          Hört sich gut an. Wenn InfoAB dann noch bei schmalen Kacheln zwischen oben und unten zentriert sind wäre es perfekt 🙂
          Hi, das sollte seit der 1.5.7 eigentlich schon so sein. Geht es nicht?
          Sieht bei mir noch so aus:
          Hätte gedacht, das Info AB etwas weiter oben sein sollten
            @s-bormann
            Kann man für das Panel noch eine "Bedingung für aktives Panel" einbauen (analog wie bei den Gerätekacheln)?
            Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version 😉
            Von GitHub bekomme ich nur die 1.5.7, sollte es da eine andere Version geben?
            • frankthegreat
              frankthegreat @martinschm last edited by
              Hmm, passiert nichts...was soll denn deiner Meinung nach passieren? In der Beschreibung steht:
              use.quit_changes -> Rücksetzen der states info.notification_circuit_changes, info.sharp_inside_siren, status.activation_failed
              Hab den DB zwar nicht im Einsatz, im Schnelltest im Objektbaum funktioniert es aber auf jeden Fall.
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                @s-bormann hi seb! meld mich auch wieder mal zu worte... 🙂
                nachdem mich @haus-automatisierung angetriggert hat für eine widget idea link ist jetzt das eingetreten auf das ich schon gewartet habe...
                2 termine, dadurch kein icon, abgeschnittenes e bei Biotonne.
                durch die Badge möglichkeit bräuchte man dort kein InfoA und InfoB, platz für 2. icon...
                dafür positives über die meldungsliste! die tut auch wenn man sie auf 1x1 stellt. vergrössetr sich brav nach unten bei genug einträgen...
                die werd ich dann ins side panel verfrachten.
                edit: oder doch nicht? eingestellt:
                zu sehn immer die Home Ansicht... (Firefox/Chrome) auch nach reload/ chache leeren...
                sorry, wiedermal drauf reingefallen. am PC wills nicht, auf Handy und Tab gehts...
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @fredje last edited by
                  @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann Hallo, zuerst einmal vielen dank für die viele Arbeit die du in den Adapter gesteckt hast, endlich eine Visualisierung die einfach zu implementieren ist.
                  Kenne die gepflogenheiten diese forum nicht, ist dies der richtige weg ein problem zu melden ?
                  Habe ein schwirigkeiten beim implementieren eine HM Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU welches über fhem eingebunden ist. So sieht die Anzeige aus wenn ich den DP ControlMode nicht definiere.
                  Wenn ich nun den ControlMode definere sieht es so aus:
                  Auf der Debug Console bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                  Habe schon einiges getestet, bekomme es abe nicht hin. Über hilfe wäre ich dankbar
                  gibt es ggf. noch andere Fehler in der Console? Im gezeigten Abschnitt kann ich erst mal nichts ungewöhnliches entdecken. Schick vielleicht auch noch mal den RAW des Control-Mode-Datenpunktes.
                  VG!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                    @s-bormann
                      • Under the icon
                    das liegt daran, dass oben noch Platz für die Icons BATTERY, ERROR und UNREACH gelassen wird.
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      Die Github-Versionen können leider keine eigenen Versionsnummern bekommen, da Travis sonst Fehler macht (jedenfalls habe ich es nicht hinbekommen).
                        eMd @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Kann man die drei optional wegblenden damit nach oben gerutsdcht werden kann?
                        mfg
                        eMd
                          heinzie last edited by
                          ich würde gerne diese Bahnhofsuhr als Widget bei mir einbinden.
                          Wenn ich allerdings den unten stehenden Code als BACKGROUND_HTML einbinde klappt das nicht.
                          Ich vermute das es an den verweisen auf die src="excanvas.js" liegt. Ich muss diese noch irgendow ablegen, nur wo?
                          Ein Versuch mit dem Ablegen aller Dateien unter /userwidgets/bahn hat leider auch nicht funktioniert.
                          <html>
                            <head>
                              <title>Bahnhofsuhr</title>
                                <!--[if IE]>
                                  <script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script>
                                <![endif]-->
                                <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>
                                <script type="text/javascript">
                                var clock = new StationClock("clock");
                                clock.body = StationClock.RoundBody;
                                clock.dial = StationClock.SwissStrokeDial;
                                clock.hourHand = StationClock.SwissHourHand;
                                clock.minuteHand = StationClock.SwissMinuteHand;
                                clock.secondHand = StationClock.SwissSecondHand;
                                clock.boss = StationClock.NoBoss;
                                clock.minuteHandBehavoir = StationClock.BouncingMinuteHand;
                                clock.secondHandBehavoir = StationClock.OverhastySecondHand;
                                animate();
                                function animate() {
                                  clock.draw();
                                  window.setTimeout("animate()", 50);
                              </script>
                            </head>
                            <body>
                              <div style="text-align: center; padding-top: 50px">
                                <canvas id="clock" width="400" height="400">
                                  Fehlermeldung
                                </canvas>
                              </div>
                            </body>
                          </html>
                          S s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            swisswn @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Danke für deine Antwort. Genau das ist mein Problem. Sobald ich ein "richtiges" FLOT-Chart von Grafana in BACKGROUND_URL einfüge wird mir die Seite im Widget angezeigt. So wie hier:
                            Das linke Widget sollte aber gleich wie das rechte aussehen und nur beim öffnen dann in etwas so aussehen:
                            Müsste dann noch das Temperatur Icon im geöffneten Zustand weg bekommen. Hier habe ich URL eingefügt:
                            Bekomme es einfach nicht hin auch mit diversen Einstellungen in den Widget Optionen.
                              siedi @da_Woody last edited by
                              @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Normalerweise würde der Text an der Stelle ja in die 2. Zeile umbrechen. Da kein Leerzeichen vor und nach dem "&" drinnen ist, passiert das leider nicht.
                              Zum Icon, soweit ich weiss, hatten wir das irgendwann schon mal. Dafür müsstest du ein weiteres Icon mit dem Namen dieser Kombi hochladen und dir ein neues Icon mit beidem basteln. Vielleicht auch ein animates gif/png oder so.
                              • da_Woody
                                da_Woody @siedi last edited by
                                @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                TZE, nach dem lesen ist mir auch eingefallen wo das definiert ist! erledigt, thnx! 👍 lebbe kann so einfach sein... 😉
                                animiertes gif... klingt ned schlecht... mal guxxen
                                • da_Woody
                                  da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                  hehe, geht mit apng_maker recht einfach...
                                  das hab ich jetzt mal fürs forum in gif konvertieren lassen. png und webp werden nicht angezeigt...
                                  brauch ich nur noch einen weg das in iQontrol reinzubringen...
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    siedi @heinzie last edited by
                                    @heinzie said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Hast du denn die Datei station-clock.js in das gleiche Verzeichnis hochgeladen?
                                    Den Teil:
                                    <!--[if IE]>
                                           <![endif]-->
                                    Kannst du eigentlich entfernen. Wirst ja keinen IE mehr verwenden. 🙂
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                      @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      ich verwende iqontrol auf einem alten langsamen Tablet mit dem fully browser. Da die Bedienung etwas langsam ist wäre ganz angenehm, wenn man einen Ton für jeden Tastendruck bekommen könnte. Ist das ggf möglich?
                                      wann genau sollte der Ton denn abgespielt werden? Beim Schalten? Oder beim Öffnen des Dialogs oder einer neuen Ansicht?
                                      LG
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Bei den Flot Charts als Hintergrund, gibt es da eine Beschränkung des Zeitraums?
                                        Hab bei mir 12 Stunden eingetragen und es wird rot 0-100 angezeigt
                                        Ließe es sich irgendwie einstellen, das die Flot Chart Kurve unterhalb des State Namens und nicht durch ihn durchläuft (siehe Badezimmer oder Kinderschlafzimmer unten im Screenshot?
                                        Hab teilweise mit Min/Max Werten in den Settings gearbeitet, aber ich weiß nicht ob die ganzjährig die richtigen Werte sind.
                                        das mit dem Zeitraum war ein Bug - da sollte natürlich mehr als 100 möglich sein. Sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein. Kannst ja mal schreiben, ob es jetzt geht.
                                        Die Kurve weiter unten anzeigen zu lassen notiere ich mir mal, das als Option einzubauen.
                                        VG
                                          heinzie @siedi last edited by
                                          @siedi Ja, habe dort alle Dateien unverändert abgelegt:
                                            heinzie @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann Von meiner Seite aus gerne bei beiden Aktionen.
                                            296
                                            7637
                                            6974205
