      A Former User @SaiBot1981 last edited by
      @saibot1981
      man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! 🙂
        SaiBot1981 @Guest last edited by
        @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @saibot1981
        Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
          @zefau Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
            Hansi1234 @Guest last edited by
            @muetzeheinrich ist das irgendwo erklärt, wie das mit dem dropdown funktioniert?
              A Former User @Hansi1234 last edited by
              @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @hansi1234
              .. bestimmt in der Doku bzw. den Youtube - Beiträgen .
              ist aber nicht schwer ..
              dann noch im Widget
                @muetzeheinrich ich versuch das mit dem squeezeboxrpc Datenpunkten, da es dafür kein MediaModul gibt.
                Als Fehler bekomme ich dann
                Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                Wo definiere ich diese Punkte?
                • Zefau
                  Zefau @SaiBot1981 last edited by
                  @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
                  S the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Als Fehler bekomme ich dann Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                    da kann ich leider nicht helfen - habe den Adapter nicht installiert
                      MCU @Guest last edited by MCU
                      @muetzeheinrich @hansi1234
                      Den Hinweis bekommt man dann, wenn man eine Dropdownliste ausgewählt hat, diese aber nicht definiert hat.
                      H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Hansi1234 @MCU last edited by
                        @mcu danke für deine Hilfe. Habe es jetzt auch in der Auswahl. Aber woher weiß Jarvis, auf welchen Datenpunkt er zugreifen soll? Wenn ich z.B. 3 verschiedene Sender habe und ich "Sender 1, Sender 2, Sender 3" zur Auswahl haben will. Das sind bei mir in ioBroker Datenpunkte.
                          MCU @Hansi1234 last edited by MCU
                          @hansi1234 Normalerweise hats du in einem DP von ioBroker einen Wert für einen Sender. Willst Radio Eriwahn hören gibst du in den DP entweder Radio Eriwahn ein oder ein Kürzel 34567 für den Sender.
                          Ich weiß jetzt nicht was du eingeben musst, damit er bei dir das Radioprogramm oder was auch immer spielt. Die Liste gibst du in der Anzeigevariante ein:
                          {"34567":"Radio Eriwahn", "12345":"Radio Blabla"}
                          {"Radio Eriwahn":"Radio Eriwahn","Radio Blabla":"Radio Blabla"}
                            MCU last edited by MCU
                            @zefau Kalender
                            Richtige Berechnung:
                            Falsche, bei Ganztägigem Termin:
                            Danach wieder richtig:
                            Ein Kalender und deren Termine werden gar nicht angezeigt:
                            https://calendar.google.com/calendar/embed?src=de.christian%23holiday%40group.v.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                            Feiertage
                            Vielleicht wäre es auch sinnvoll nicht nur das Datum anzuzeigen, sondern auch den Tag:
                            Also anstatt: 17.02.2021 -> Mi, 17.02.
                            Die Sortierung der Termine scheint in Ordnung zu sein (2.2.0-beta.41)
                            Einstellungen verschwinden immer wieder, nach einer gewissen Zeit? Soll das so sein?
                              @mcu das hat geklappt, ich danke dir sehr 🙂
                                A Former User @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                @Hansi1234
                                ah ok - sorry, ich hatte falsches voraus gesetzt. Dachte Anzeigevariante wäre gesetzt und der
                                squeezeboxrpc-Adapter meldet den Fehler ...
                                @Hansi1234 welche Daten werden denn von "squeezeboxrpc" wo erwartet ?
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  sehe gerade .. hat sich geklärt ..
                                    @muetzeheinrich es gibt ein Datenpunkt, welcher die zuvor bestimmten Favouriten bestimmt. Damit geht es. Danke dir auch für die Hilfe.
                                      Hansi1234 @Hansi1234 last edited by Hansi1234
                                      jetzt bleibt nur noch ein Punkt auf meiner todo Liste übrig: Jalousien
                                      Ich weiß, dass ich damit womöglich einige nerve. Aber kann mir jemand Bilder seiner KNX Jalousien senden? Das will bei mir noch nicht zu 100% praktikabel funktionieren.
                                      Z.B. auch die Lamellenstellung. Wenn die Lamellen nach unten fahren, sind sie zB in der Stellung \
                                      Wenn ich nun die Lamellen nach oben fahre, sind sie automatisch in der Stellung / , was ja auch ok ist. Nur der Slider wird nicht aktualisiert. Heißt ich muss mein Slider auf zB 100% schieben (nichts passiert) und dann wieder auf 0 %, damit die Lamellen wieder "geschlossen" in der Stellung \ sind.
                                      Wie habt ihr das gelöst? Über Bilder wäre ich sehr dankbar.
                                        @hansi1234 https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                          SaiBot1981 @Zefau last edited by
                                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Ja jetzt hats klick gemacht. iframe war die falsche idee...
                                            @mcu da ist leider kein Beispiel für die KNX Umgebung
                                            316
                                            6126
                                            4115267
