      Hansi1234 @Guest last edited by
      @muetzeheinrich ich versuch das mit dem squeezeboxrpc Datenpunkten, da es dafür kein MediaModul gibt.
      Als Fehler bekomme ich dann
      Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
      Wo definiere ich diese Punkte?
      • Zefau
        Zefau @SaiBot1981 last edited by
        @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
        DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
        S the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Hansi1234 last edited by
          @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Als Fehler bekomme ich dann Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
          da kann ich leider nicht helfen - habe den Adapter nicht installiert
            MCU @Guest last edited by MCU
            @muetzeheinrich @hansi1234
            Den Hinweis bekommt man dann, wenn man eine Dropdownliste ausgewählt hat, diese aber nicht definiert hat.
            H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Hansi1234 @MCU last edited by
              @mcu danke für deine Hilfe. Habe es jetzt auch in der Auswahl. Aber woher weiß Jarvis, auf welchen Datenpunkt er zugreifen soll? Wenn ich z.B. 3 verschiedene Sender habe und ich "Sender 1, Sender 2, Sender 3" zur Auswahl haben will. Das sind bei mir in ioBroker Datenpunkte.
                MCU @Hansi1234 last edited by MCU
                @hansi1234 Normalerweise hats du in einem DP von ioBroker einen Wert für einen Sender. Willst Radio Eriwahn hören gibst du in den DP entweder Radio Eriwahn ein oder ein Kürzel 34567 für den Sender.
                Ich weiß jetzt nicht was du eingeben musst, damit er bei dir das Radioprogramm oder was auch immer spielt. Die Liste gibst du in der Anzeigevariante ein:
                {"34567":"Radio Eriwahn", "12345":"Radio Blabla"}
                {"Radio Eriwahn":"Radio Eriwahn","Radio Blabla":"Radio Blabla"}
                  MCU last edited by MCU
                  @zefau Kalender
                  Richtige Berechnung:
                  Falsche, bei Ganztägigem Termin:
                  Danach wieder richtig:
                  Ein Kalender und deren Termine werden gar nicht angezeigt:
                  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=de.christian%23holiday%40group.v.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                  Feiertage
                  Vielleicht wäre es auch sinnvoll nicht nur das Datum anzuzeigen, sondern auch den Tag:
                  Also anstatt: 17.02.2021 -> Mi, 17.02.
                  Die Sortierung der Termine scheint in Ordnung zu sein (2.2.0-beta.41)
                  Einstellungen verschwinden immer wieder, nach einer gewissen Zeit? Soll das so sein?
                    @mcu das hat geklappt, ich danke dir sehr 🙂
                      A Former User @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @Hansi1234
                      ah ok - sorry, ich hatte falsches voraus gesetzt. Dachte Anzeigevariante wäre gesetzt und der
                      squeezeboxrpc-Adapter meldet den Fehler ...
                      @Hansi1234 welche Daten werden denn von "squeezeboxrpc" wo erwartet ?
                        A Former User @Guest last edited by
                        @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        sehe gerade .. hat sich geklärt ..
                          @muetzeheinrich es gibt ein Datenpunkt, welcher die zuvor bestimmten Favouriten bestimmt. Damit geht es. Danke dir auch für die Hilfe.
                            Hansi1234 @Hansi1234 last edited by Hansi1234
                            jetzt bleibt nur noch ein Punkt auf meiner todo Liste übrig: Jalousien
                            Ich weiß, dass ich damit womöglich einige nerve. Aber kann mir jemand Bilder seiner KNX Jalousien senden? Das will bei mir noch nicht zu 100% praktikabel funktionieren.
                            Z.B. auch die Lamellenstellung. Wenn die Lamellen nach unten fahren, sind sie zB in der Stellung \
                            Wenn ich nun die Lamellen nach oben fahre, sind sie automatisch in der Stellung / , was ja auch ok ist. Nur der Slider wird nicht aktualisiert. Heißt ich muss mein Slider auf zB 100% schieben (nichts passiert) und dann wieder auf 0 %, damit die Lamellen wieder "geschlossen" in der Stellung \ sind.
                            Wie habt ihr das gelöst? Über Bilder wäre ich sehr dankbar.
                              @hansi1234 https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                SaiBot1981 @Zefau last edited by
                                @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ja jetzt hats klick gemacht. iframe war die falsche idee...
                                  @mcu da ist leider kein Beispiel für die KNX Umgebung
                                    WW1983 @Zefau last edited by
                                    @zefau
                                    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Ich habs noch nicht getestet, aber eine Änderung sieht man erst, wenn die App neu gestartet wird, oder?
                                    Änderungen an den Datenpunkten in ioBroker bewirken (seit den letzten betas) automatisch eine Änderung in jarvis. Ein Neuladen der Seite ist nicht nötig.
                                    Das Problem ist noch nicht beseitigt, oder?
                                      @hansi1234 https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
                                        JCB last edited by
                                        Hello,
                                        I'm trying to add sensor measurements, which are posted by tasmota devices via MQTT.
                                        in ioBroker they do not appear as separated values (like temperature and humidity) but as json in the mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR value:
                                        {"Time":"2021-02-15T17:09:43","BME280":{"Temperature":20.6,"Humidity":26.9,"DewPoint":0.9,"Pressure":1009.7},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                                        I have to say, that currently ioBroker's MQTT instance is installed as client for fhem (I'm still in a testing stage). How can I access these values in the jarvis UI? I've tried "mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR.BME280.Temperature" as "Datenpunkt" but it does not work. Any hints?
                                        Thanks
                                          MCU @JCB last edited by MCU
                                          @jcb I only have the german edition, so I hope you find the right in yours.
                                          So my testwert is your mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR
                                          And my test is your temperature.
                                          So you make your own Datapoints for Temperature and so on, and so you can use it with jarvis.
                                            JCB @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Thank you for your quick help. Then I need to have a try with blocky. I thought I can access it directly.
                                            Cheers,
                                            Jens
                                            316
                                            6126
                                            4115271
