    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau
      Konntest du den Fehler mit dem speichern durch eine Neuinstallation beheben?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @simatec last edited by
        Ich würde gerne in den nächsten Tagen die 2.0.0 ins latest geben.
        Gibt es noch Fehler die aufgefallen sind?
        • JackDaniel
          JackDaniel last edited by
          mir ist noch eine kleinigkeit bei der benachrichtigung aufgefallen, zwischen erstellt und sollte ein leerzeichen sein.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @JackDaniel last edited by
            @jackdaniel Danke für den Hinweis ...
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.10 auf Github zur Verfügung.
              amg_666 JackDaniel liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @simatec last edited by
                @simatec Das Upgrade hat gefühlt "ewig" gedauert, lief aber ohne Probleme durch.
                1 Master, 2*Slave, alle auf js-controller 3.2.16 und node.js v12.20.1
                Manuell angestoßenes Backup (iobroker, homematic, javascript und zigbee) lief problemlos durch inkl Sicherung auf ein NAS per FTP.
                • JackDaniel
                  JackDaniel @simatec last edited by
                  @simatec
                  danke das mit dem fehler in der benachrichtigung ist geschichte 👍
                  • simatec
                    Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.11 auf Github zur Verfügung.
                      liv-in-sky @simatec last edited by
                      @simatec
                      hi.
                      wollt mal fragen- wenn tägliches backup (1) eingestellt ist, hatte ich heute morgen diese anzeige
                      warum wird als nächstes erst morgen angezeigt
                      ich bin jetzt in die settings der beiden ersten instanzen gegangen und habe die zeit um eine minute verändert - jetzt stimmt die zeit im dp wieder. es wird heute eingetragen ? warum stand heute morgen ein falsches datum drin?
                      und noch eine weitere frage:
                      wenn ein fehler auftritt und ich den dann im setting bereinige (z.b. falsches cifs eingegeben), bleiben die datenpunkte stehen
                      obwohl ja die instanz neugestartet wurde - ich muss dann erst die datenpunkte löschen, damit die wieder überschrieben/aktualisiert werden oder ein backup starten - doof für mein tabellen script - könntest du beim adapterstart die beiden datenpunkte aktualisieren?
                      und wäre es möglich auch hier einen [ERROR] auszugeben - mein script bleibt dort mit der anzeige stehen und ich muss erst im log nachsehen, was los ist aber dieses könnte schön überschrieben sein.
                      momentan sieht es so aus (ohne fehler) - mit fehler bleit es beim letzten erfolgreichen part stehen - leider sehe ich nicht warum
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                        Welche Objekte meinst du genau?
                          @simatec
                          output.line
                          oneClick.iobroker
                            @simatec
                            hier mal mit fehler - cifs pfad falsch
                            tabelle bleibt hier stehen
                            fehler nur im log
                            im moment kann behelfe ich mir mit der zeit des startes - wenn diese über 15 min ist -wird es rot
                            • simatec
                              @liv-in-sky Ok ich muss schauen, was das ganze für ein Einfluss auf das restliche System hat.
                                Markus84 last edited by
                                @simatec
                                Ich habe ein größeres Problem. Und zwar habe ich im Javascript Adapter einen Pfad zum Spiegeln der Scripte eingefügt. Das hat aber leider nicht geklappt, es wurden keine Dateien erstellt. Also habe ich den Ordnerpfad angepasst und die Rechte geändert. Irgendwo auf dem Weg sind alle Skripte verloren gegangen. Mir wird gar kein einziges Skript mehr angezeigt. Kannst du mir sagen was ich hier machen kann?
                                  Thomas Braun Most Active @Markus84 last edited by Thomas Braun
                                  @markus84 Was genau in welchem Ordner gemacht?
                                  Ich habe das zufällig gerade bei mir auch eingerichtet. Gar kein Problem.
                                  pi@raspberrypi:/home/iobroker/skripte $ ls -la
                                  insgesamt 16
                                  drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 .
                                  drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 ..
                                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 common
                                  drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 global
                                    @thomas-braun Ich musste ja im Javascript Adapter einen Ordner angeben, in dem die Skripte gespiegelt werden. Ich habe den Ordner /opt/skripte_spiegelung angelegt. Das hat nicht funktioniert. Dann dachte ich zunächst, es liegt vielleicht am Unterstrich und habe den Ordner geändert in /opt/skripte. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die Dateien vom Javascript Adapter erstellt wurden. Daraufhin habe ich die Rechte des Ordners auf 777 geändert. Das hat immer noch nicht funktioniert - es wurden also immer noch keine Scripte in dem Ordner erstellt.
                                    Erst an diesem Punkt ist mir aufgefallen, dass alle Skripte weg sind. Wann genau es passiert ist, weiß ich leider nicht.
                                      @markus84 Man frickelt ja auch nix in /opt herum. Das kommt ins home-Verzeichnis, bei mir in das vom iobroker.
                                        @thomas-braun Gut, das wusste ich nicht. Aber ich habe ja an der Ordnerstruktur nichts verändert, sondern nur einen neuen Ordner angelegt. Und auch an den bestehenden Orndern habe ich keine Rechte geändert.
                                        Deine Antwort hilft mir allerdings jetzt wenig weiter...
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Markus84 last edited by
                                          @markus84
                                          Mach einen Restore des iobrokers. Dann sind die Skripte wieder da.
                                            Markus84 @simatec last edited by
                                            @simatec Dann wären ein paar Stunden Arbeit weg. Gibt es keine andere Möglichkeit?
                                            Ich zähle mich selbst zu der Kategorie fortgeschrittener Anfänger. Wenn mir so etwas passiert, könnte das vielleicht anderen auch passieren. Vielleicht kann man die Dokumentation diesbezüglich noch etwas ausbauen.
                                            293
                                            33527
