    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      grazer75 last edited by grazer75
      Weiß jemand ob man die Broadlink App auch verwenden kann wenn man das Gerät einrichtet?
      RM4 Pro hab ich hier was gefunden wie man es hinbekommt,
      https://peyanski.com/broadlink-rm4-pro-with-home-assistant-and-node-red/?fbclid=IwAR2leKkPlbThpacbf3tKGUg9gC9NNGwm5h7DPMjFjJ_smuPF1RaSNqTVdQE
      allerdings bevor ich dann nur das Gerät im Iobroker nutzen kann wäre es sinnvoll zu wissen ob dann beides möglich ist.
      Anlernen in der Broadlink App und extra im Iobroker nochmal.
      Und was trägt ihr bei Gerätetyp ein? (25913=RM4 ?) Bei Additional Ips to scan soll die IP vom Broadlink Gerät hinterlegt werden.
      A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @grazer75 last edited by
        @grazer75 ich habe meinen RM4 Mini zunächst über die App eingerichtet und dann im iobroker. Von den Geräten wie TV etc, die ich probeweise in der App hinterlegt hatte, war im iobroker nichts zu sehen, man lernt dann Taste für Taste neu an.
          crunchip Forum Testing Most Active @grazer75 last edited by crunchip
          @grazer75 sagte in Adapter: broadlink2:
          App und Iobroker sind unabhängig voneinander und können sowohl als auch verwendet werden. So wie ich es verstanden habe, soll es in weiter Zukunft auch die Möglichkeit geben, dies miteinander zu verbinden, so das nur noch einmalig angelernt werden muss und nicht App und Iobroker separat.
            F_Tech_Pro last edited by
            ich habe ein Problem mit meinem RM4 Pro. Nutze schon die Adapter-Version 2.1.5.
            Eingebunden über BroadLink App, ohne Cloud. Es scheint soweit zu funktionieren, aber in iobroker finde ich unter dem entsprechenden Broadlink nur den Eintrag "_notReachable" (kein"_Learn" usw.).
            Die Adapterkonfiguration sieht so aus:
            Die Ergänzung um 0x648D=RM4 hat keine Änderung bewirkt.
            Die einzige Warnung im Log ist folgende:
            Kann vielleicht jemand weiterhelfen, was übersehe ich hier? Bin mittlerweile am verzweifeln und hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich beschrieben habe. Einige hier haben den RM4 Pro ja scheinbar erfolgreich am laufen?
              aba320 @F_Tech_Pro last edited by
              @f_tech_pro in deiner warnung ist 25916 unbekannt. daher trage mal im config neue Gerätetypen auch 25916=RM4 ein.
                F_Tech_Pro @aba320 last edited by
                @aba320 said in Adapter: broadlink2:
                25916=RM4
                Fantastisch, das wars scheinbar! Herzlichen Dank!!!
                  Eggi last edited by
                  Hallo
                  Ich habe den RM4 Pro erfolgreich im ioBroker (mit der Adapter-Version 2.1.5) eingebunden und funktioniert auch soweit, daß ich IR-Fermbedienungen anlernen kann.
                  Hat jemand eine Ahnung, wie man über den ioBroker RF-Fernbedienungen anlernen kann.
                  Ein entsprechender Button im ioBroker-Objekt habe ich nicht gefunden - es gibt nur einen "_Learn"-Button
                  Dieser funktioniert nur mit IR.
                  Über die App konnte ich eine RF-Fernbedienung einbinden.
                  Danke für Eure Tips
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @Eggi last edited by padrino
                    @eggi
                    Laut Entwickler ist "_learn" auch für Funk zuständig (was bei mir nicht funktioniert, aber ich habe zum Glück auch "_learnrf" 😌), also mal mit "_learn" probieren.
                      Eggi @padrino last edited by
                      @padrino Danke für die Info - aber wie bereits oben beschrieben, ist mit der gleichen Funktion, welche ich eine IR-Fernbedienung angelernt habe, ein Einbinden von RF-Fernbedienungen nicht möglich.
                      • padrino
                        @eggi
                        Sorry, den Teil übersehen. 😞
                          Eggi last edited by
                          [Problem gelöst]
                          Das Probem mit dem fehlender fehlenden "_Learn_RF"-Funktion ist gelöst..... man muß im Adapter definieren, daß es sich nicht nur um einen RM4 handelt, sondern um einen Pro und damit ist RM4P anzugeben.
                          Dann wird die Funktion eingeblendet
                            MaThoPa1973 @frankjoke last edited by
                            @frankjoke Hallo Frank,
                            ich habe den aktuellen Adapter 2.0.3 aus dem iobroker installiert, mein rm4 mini ist innerhalb des 2.4 ghz-Netzwerkes registriert, ich bekomme aber keine Verbindung zu iobroker hergestellt. Ich würde gerne die Beta-Version testen aber wie komme ich an die?
                            Markus
                              frankyboy73 @MaThoPa1973 last edited by frankyboy73
                              @mathopa1973 Hi, wenn du im Iobroker auf der Adapterseite bist gehst du oben auf den Schraubenschlüssel und stellst dann den Verwahrungsort auf Beta um. Dann sollte die bei Broadlink der 2.1.5 angezeigt werden. Den verwende ich auch mit nem RM4 Mini, klappt bei mir super.
                                MaThoPa1973 @frankyboy73 last edited by MaThoPa1973
                                @frankyboy73 Danke vielmals. Die Installation hat nun auch soweit geklappt, mein rm4 mini wird aber trotzdem nicht gesehen, im Netz angemeldet ist er (IP ist bezogen). Über welche App hast Du Deinem rm4 mini die Netzwerkdaten aufgespielt?
                                Über App bekomme ich den rm4 mini auch angelernt - funktionieren tut er also.
                                Mein Log sieht so aus...:
                                In den Instanzen sieht es so aus...:7f9f1fa35-fc7e-47a9-ac5b-613b3b5c083a-image.png
                                Also eigentlich wie zuvor auch bei dem Broadlink-Adapter aus den Stables.
                                Komisch ist nur, dass er mit weiter unten in den Objekten (Expertenmodus) ein connected und alive ausgibt...:
                                  Ahnungsbefreit @MaThoPa1973 last edited by
                                  @mathopa1973 Das connected und alive unten bezieht sich auf den Adapter, nicht das Device.
                                  Ich habe auch ein rm4 mini mit Adapter 2.1.5 laufen und bei mir ging es, nachdem ich folgende Eintragungen gemacht habe:
                                  Also bei "Neues Gerätetype(n)..."
                                  25913=RM4
                                  und unter "Additional IP to scan" die IP des rm4 mini eintragen. Über die Fritzbox habe ich eingestellt, dass er auch wirklich immer die selbe IP bekommt. Und dann läufts, ganz ohne App.
                                    MaThoPa1973 @Ahnungsbefreit last edited by
                                    @ahnungsbefreit DAAAANNKKEEEE 🙂
                                    Es hat nun geklappt, IP habe ich fest eingestellt aber im Adapter nicht gesondert eingetragen - aber mit dem 25913=RM4 hat's nun geklappt.
                                      Regalo @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @ahnungsbefreit Ich hatte ähnliche Bedenken und habe deshalb für "e smart home" ein altes Reserve-Smartphone benutzt.
                                        searcher57 @F_Tech_Pro last edited by searcher57
                                        @f_tech_pro
                                        Hallo
                                          searcher57 @searcher57 last edited by
                                          @searcher57
                                          Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem BroadLink RM4.
                                          Die Fehlermeldung im Log ist identisch:
                                          obwohl ich im config folgende Eintragung vorgenommen habe.
                                          Was könnte ich noch vornehmen, um Geräte im ioBroker anzulernen?
                                          Gruß Rainer
                                            Ahnungsbefreit @searcher57 last edited by Ahnungsbefreit
                                            @searcher57 Warum schreibst Du in die Konfig
                                            25916=RM4
                                            In allen Beispielen oben (einschl. meinem) stand
                                            25913=RM4
                                            Edit: Sehe gerade, die Nummer kam im Log als Rückmeldung, ok. Ist das kein RM4 Mini?
                                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            624028
