jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu das hat geklappt, ich danke dir sehr
@mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
@Hansi1234Den Hinweis bekommt man dann, wenn man eine Dropdownliste ausgewählt hat, diese aber nicht definiert hat.
ah ok - sorry, ich hatte falsches voraus gesetzt. Dachte Anzeigevariante wäre gesetzt und der
squeezeboxrpc-Adapter meldet den Fehler ...@Hansi1234 welche Daten werden denn von "squeezeboxrpc" wo erwartet ?
@muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
sehe gerade .. hat sich geklärt ..
@muetzeheinrich es gibt ein Datenpunkt, welcher die zuvor bestimmten Favouriten bestimmt. Damit geht es. Danke dir auch für die Hilfe.
jetzt bleibt nur noch ein Punkt auf meiner todo Liste übrig: Jalousien
Ich weiß, dass ich damit womöglich einige nerve. Aber kann mir jemand Bilder seiner KNX Jalousien senden? Das will bei mir noch nicht zu 100% praktikabel funktionieren.
Z.B. auch die Lamellenstellung. Wenn die Lamellen nach unten fahren, sind sie zB in der Stellung \
Wenn ich nun die Lamellen nach oben fahre, sind sie automatisch in der Stellung / , was ja auch ok ist. Nur der Slider wird nicht aktualisiert. Heißt ich muss mein Slider auf zB 100% schieben (nichts passiert) und dann wieder auf 0 %, damit die Lamellen wieder "geschlossen" in der Stellung \ sind.
Wie habt ihr das gelöst? Über Bilder wäre ich sehr dankbar. -
@zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
@saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
Ja jetzt hats klick gemacht. iframe war die falsche idee...
@mcu da ist leider kein Beispiel für die KNX Umgebung
@zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
@ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Ich habs noch nicht getestet, aber eine Änderung sieht man erst, wenn die App neu gestartet wird, oder?
Änderungen an den Datenpunkten in ioBroker bewirken (seit den letzten betas) automatisch eine Änderung in jarvis. Ein Neuladen der Seite ist nicht nötig.
Das Problem ist noch nicht beseitigt, oder?
Hello,
I'm trying to add sensor measurements, which are posted by tasmota devices via MQTT.
in ioBroker they do not appear as separated values (like temperature and humidity) but as json in the mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR value:{"Time":"2021-02-15T17:09:43","BME280":{"Temperature":20.6,"Humidity":26.9,"DewPoint":0.9,"Pressure":1009.7},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}I have to say, that currently ioBroker's MQTT instance is installed as client for fhem (I'm still in a testing stage). How can I access these values in the jarvis UI? I've tried "mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR.BME280.Temperature" as "Datenpunkt" but it does not work. Any hints?
Thanks
@jcb I only have the german edition, so I hope you find the right in yours.
So my testwert is your mqtt.0.tele.DVES_F5C6DC.SENSOR
And my test is your temperature.
So you make your own Datapoints for Temperature and so on, and so you can use it with jarvis.
@mcu
Thank you for your quick help. Then I need to have a try with blocky. I thought I can access it directly.Cheers,
Jens
@jcb In javascript
createState('0_userdata.0.temperature','',false, {read: true, write: true, name: "Temperature", type: "string", role: "text", def: "" }); on({id: '0_userdata.0.testwert', change: "any"}, function (obj) { var test = JSON.parse(getState('0_userdata.0.testwert').val); var temp = String(test.BME280.Temperature); setState('0_userdata.0.temperature',temp); }); -
Thank You
@mcu Vielen Dank für Deine Antwort! Leider nein, da ich daraus nicht sehe wie die Umsetzung gemacht wird
Custom HTML
..habe derzeit ein Problem HTML in Jarvis darzustellen - ich generiere über ein Script eine Tabelle in html, diese wird dann auf einen Datenpunkt gelegt.
Wenn ich nun den Datenpunkt als CustomHtml einbinde, wird nur der Text angezeigt, dass HTML ist futsch.Was habe ich übersehen?
RAW-Datenpunkt:
"user": "system.user.admin",
"ts": 1613042957410,
"common": {
"name": "Lampen-sind-An",
"role": "html",
"type": "mixed",
"desc": "Manuell erzeugt",
"def": "",
"read": true,
"write": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"state": 1636
"_id": "0_userdata.0.Lampen-sind-An",
"type": "state"
@abase21 ..es funktioniert jetzt! Es lag an einem Script, dass ich mit dem HTML abgespeichert hatte. Das Script funktionierte - aber verursachte einige Effekte in Jarvis. Was ich beim Custom HTML gerne hätte, dass man das Modul trotzdem an einem Datenpunkt binden kann und etwas ausführen. Zum Beispiel habe ich nun meine Lampenliste (Lampen an) und möchte die Lampen nun ausschalten (Trigger an einem Datenpunkt gebunden). Das funktioniert alles prima, nur das ich hierzu 2 Widget anlegen muss, das sieht unschön aus. Das script das mir den Button angelegt hatte, hat zu komischen effekten in der Darstellung und laden des HTMLs geführt.
@zefau
2.2.0 beta-42
Sortierreihenfolge beim Kalender durcheinander:
