    4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius Es kann auch sein, dass neue Objekte dazu gekommen sind und dass demnach die Bedingung "doppelt so groß wie nötig" erst später erfüllt wird.
        crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
        @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
        nicht alle in dieselbe
        haha, du bist lustig, hab doch geschrieben, es wurde eine Datei durchs umwandeln angelegt. Die hab ich auch schon verschickt. Guck mal, ob das was brauchbares ist, wenn nicht, mach ichs nochmal, da ich die Dateien schon wieder rausgelöscht hab
        Ich mach das jetzt nochmal,
        anstatt mit main.js, nehm ich controller.js, das Ergebnis lass ich dir dann zukommen
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @crunchip last edited by AlCalzone
          @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
          Ja, aber alle Befehle haben die gleiche Datei als Ziel gehabt und ich fürchte jeweils überschrieben. Die von dir gesendete Datei enthält die Auswertung für iobroker.shelly.
          Probiers mal so:
          for file in *-v8.log; do   node --prof-process --preprocess "$file" > "OUT_$file"; done
          Das wertet alle aus und schreibt das Ergebnis jeweils in ne eigene Datei, die mit "OUT_" beginnt.
            @alcalzone ok, mach ich gleich, allerdings bin ich am Rätseln, ob der Befehl "node --prof ..." das ständige starten des controllers verursacht. Siehe https://forum.iobroker.net/post/581582
            ich habe nämlich, nachdem ich iobroker manuell starte 20 Einträge.
            iobroker wurde um 10:34 beendet, siehe log, 10:39 Befehl node --prof ausgeführt und anschließend iobroker manuell gestartet
            Edit: ok, das umwandeln hat geklappt, hab nun alle einzeln, wenn du mir noch verrätst wo ich sehen kann, welche die für den controller ist? die größte Datei hat 83.8mb
            • AlCalzone
              @crunchip Pack sie am besten alle in eine ZIP, damit sollte sich die Größe massiv reduzieren, sodass du mir ggf. einfach alle per Mail schicken kannst. Ich will nicht ausschließen, dass der Befehl selbst Probleme verursacht, hab aber gerade keinen Ansatz woran das liegt.
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  Die Umstellung auf meinem Testsystem lief problemlos durch. Werde nun das ganze testen und beobachten.
                    @alcalzone bekomms grad nicht gebacken, wie ich die zip Datei versenden könnte, da sie immer noch 32,5mb und zu groß für Mail ist. Muss ich mal schauen oder zur Not teil ich es auf.
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip Dropbox? Google Drive? und Freigeben?
                      • AlCalzone
                        Wir haben ein potentielles Performance-Problem im JS-Controller identifiziert. Das müsste so 1:1 auch die klassische File DB betreffen.
                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 hat sich schon geklärt
                            @alcalzone ahja, also schon gleich was gefunden? deshalb auch die cpu des js-controllers so hoch?
                              @crunchip Jain ... das file hat ein thema gezeigt wo viel Performance drauf geht was man optimieren kann ... aber wie @AlCalzone gesagt hat sollte das identisch die normale File DB betreffen. Also warum es "mit jsonl db plötzlich höher ist" im CPU verbrauch war nichts offensichtliches zu sehen
                                wegen js-controller neustarts hab ich nun getestet, Problem lag dann wirklich nur an dem "node --prof" Befehl
                                Gesamt iobroker cpu bei über 200% kurz nach dem Neustart, pendelt sich so gerade bei 155% ein
                                [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"2181","cpu":82.3,"mem":9.1,"vmem":1095432,"rss":508712,"start":"14:47","time":"6:06"},{"command":"io.javascript.0","pid":"3647","cpu":32.7,"mem":6,"vmem":1165212,"rss":339588,"start":"14:49","time":"1:52"},{"command":"io.admin.0","pid":"2378","cpu":5.1,"mem":3,"vmem":874488,"rss":172184,"start":"14:47","time":"0:22"},{"command":"io.iogo.0","pid":"3212","cpu":10.1,"mem":2.1,"vmem":1933128,"rss":119652,"start":"14:49","time":"0:36"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"4952","cpu":2.7,"mem":1.7,"vmem":682268,"rss":96152,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.backitup.0","pid":"2408","cpu":0.7,"mem":1.6,"vmem":663108,"rss":93352,"start":"14:48","time":"0:03"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"2969","cpu":8,"mem":1.6,"vmem":663992,"rss":91604,"start":"14:48","time":"0:30"},{"command":"io.iot.0","pid":"3621","cpu":1.3,"mem":1.6,"vmem":794744,"rss":90332,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.socketio.0","pid":"5007","cpu":0.8,"mem":1.5,"vmem":713808,"rss":88456,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"2999","cpu":7.5,"mem":1.5,"vmem":655672,"rss":84036,"start":"14:48","time":"0:27"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"2984","cpu":2.3,"mem":1.3,"vmem":652268,"rss":78040,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.shelly.0","pid":"4031","cpu":2.1,"mem":1.3,"vmem":648952,"rss":76452,"start":"14:49","time":"0:06"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"4060","cpu":1.3,"mem":1.3,"vmem":650464,"rss":74600,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"5521","cpu":3.2,"mem":1.3,"vmem":647368,"rss":73356,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"5898","cpu":2.2,"mem":1.3,"vmem":711332,"rss":73116,"start":"14:51","time":"0:04"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"5026","cpu":6.7,"mem":1.2,"vmem":642520,"rss":70156,"start":"14:50","time":"0:19"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"3662","cpu":4.7,"mem":1.2,"vmem":904212,"rss":69780,"start":"14:49","time":"0:16"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"5298","cpu":1.3,"mem":1.2,"vmem":639808,"rss":69224,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.web.0","pid":"5618","cpu":1.5,"mem":1.2,"vmem":644320,"rss":68676,"start":"14:51","time":"0:03"},{"command":"io.unifi.0","pid":"5332","cpu":4.2,"mem":1.1,"vmem":637712,"rss":66624,"start":"14:50","time":"0:10"},{"command":"io.telegram.0","pid":"5074","cpu":2.1,"mem":1.1,"vmem":773524,"rss":66572,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.radar2.0","pid":"3951","cpu":1.3,"mem":1.1,"vmem":902612,"rss":65816,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.telegram.1","pid":"5238","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":837916,"rss":65676,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.history.0","pid":"2923","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":704220,"rss":63940,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"4979","cpu":1.2,"mem":1.1,"vmem":637000,"rss":63272,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.mihome.0","pid":"3694","cpu":0.5,"mem":1.1,"vmem":612384,"rss":63212,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"5041","cpu":4.3,"mem":1.1,"vmem":628040,"rss":63044,"start":"14:50","time":"0:12"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"2729","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":635484,"rss":62720,"start":"14:48","time":"0:04"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"2393","cpu":1.1,"mem":1.1,"vmem":883308,"rss":62212,"start":"14:47","time":"0:04"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"3922","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":702068,"rss":61896,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.info.0","pid":"3189","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":701368,"rss":59348,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.wled.0","pid":"5653","cpu":3.4,"mem":1,"vmem":616556,"rss":59180,"start":"14:51","time":"0:07"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"5056","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":699740,"rss":58624,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.logparser.0","pid":"3678","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":614992,"rss":58512,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"5315","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":632632,"rss":57456,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"5635","cpu":0.8,"mem":1,"vmem":631548,"rss":57312,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"3888","cpu":0.6,"mem":1,"vmem":631256,"rss":56780,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.ble.0","pid":"2430","cpu":0.6,"mem":0.9,"vmem":612420,"rss":55780,"start":"14:48","time":"0:02"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"2647","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":1662116,"rss":55600,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"3632","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":629756,"rss":54608,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.ping.0","pid":"3903","cpu":0.9,"mem":0.9,"vmem":612412,"rss":54352,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.sayit.0","pid":"3969","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612308,"rss":53352,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.text2command.0","pid":"5283","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612764,"rss":53288,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"5554","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":610072,"rss":53124,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"2453","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612204,"rss":53000,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"5827","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":628392,"rss":52644,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.seq.0","pid":"3999","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":611844,"rss":52400,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.email.0","pid":"2699","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612620,"rss":51616,"start":"14:48","time":"0:01"}]
                                • AlCalzone
                                  @crunchip wie @apollon77 schon geschrieben hat, nichts auffälliges was ich direkt mit jsonl in Verbindung bringen würde. Ich werde später auch noch mal nen test starten wo ich sehr viele Schreibzugriffe generiere, vielleicht sieht man da noch was anderes.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone, @apollon77 Also nachdem bis jetzt die objects.jsonl nicht neu geschrieben wurde, habe ich mal den ioBroker beendet und das File vorher und nachher verglichen.
                                    • vorher: ....... 46.209.486 Byte - 21.201 Zeilen
                                    • nachher: .... 15.569.482 Byte - 10.744 Zeilen
                                    Da müsste doch schon lange das File neu geschrieben worden sein, oder?
                                    Und noch etwas ist mir aufgefallen:
                                    user@iobroker:~$ iobroker upgrade self
                                    No connection to databases possible ...
                                    Besteht da ein Zusammenhang mit der neuen Datenbank?
                                      apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius naja doppelte grösse ... 10744*2 = 21.488 ... 🙂 Vllt wäre es "bald" gegangen :-))
                                      Den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen ... master/slave oder single host?
                                      Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Hieß es nicht doppelte Größe und 1.000 Zeilen? Es hat die dreifache Größe und über 10.000 Zeilen mehr!
                                        Ich habe nur einen single Host in einem LXC unter Proxmox. Bis zur Umstellung hatte ich diesen Fehler nie...
                                        • Dr. Bakterius
                                          @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                          Auch bei iobroker update kommt diese Fehlermeldung wenn der ioBroker nicht läuft. Läuft er, kann das update durchgeführt werden. 🤷
                                            @dr-bakterius Also gerade auf allen meinen 3.2.16er testsystemen (file, redis, jsonl) getestet ... tut überall. Hat der host viel zu tun? versuch mal in der iobroker.json den connectTimeout in der objects sektion hochzusetzen. müsste auf 2000 stehen.
                                            Der Fehler kommt wenn quasi innerhalb von 2s der Server nicht startet, was aber an sich im Normalfall passieren sollte
                                            187
                                            25107
