    3. Cloud Dienste
    4. Verbindung mit Google Home
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @beowulf123456 last edited by
      @beowulf123456 Hast Du den Google Home Adapter installiert?
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @beowulf123456 last edited by
        @beowulf123456
        Du brauchst nur den cloud und den iot adapter
        und kannst es erstmal über die free cloud von iobroker.net nutzen
        und später über iobroker.pro
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @Meister-Mopper hat dir einen möglichen Weg geschrieben.
          IOT benötigst du wenn du über den Google Home deine anderen Geräte in iobroker steuern möchtest.
          Cloud wird nicht benötigt.
          Zu Beginn reicht ein einfacher Account auf iobroker.pro, 20 Befehle erstmal frei wenn du etwas steuern möchtest.
          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @wendy2702 last edited by Meister Mopper
            @wendy2702
            Moin, der Eintrag war vom 22.12. Er antwortet nicht ...
            • wendy2702
              wendy2702 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper oh. Gar nicht drauf geachtet.
              Danke.
              • Edde
                Edde last edited by
                Hallo.
                Ich interessiere mich auch für dieses Problem. Der iot Adaptersorgt ja scheinbar dafür, dass iobroker devices an google home geschickt werden. Ich möchte aber Werte aus meinem google Home mit iobroker auslesen. Geht dies auch irgendwie?
                Danke für eventuelle Rückmeldungen.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Edde last edited by Meister Mopper
                  @tobiasf Welche Werte sollen das sein?
                  Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Edde
                    Edde @Meister Mopper last edited by Edde
                    @meister-mopper
                    Ich habe zwei China LED Leisten mit Magic Home verbunden. Per Wifilight Adapter könnte ich diese auch steuern. Ich erhalte aber weder über den Wifilight Adapter, noch über den Alexa2 Adapter live Werte für meine Vis wenn ich die Helligkeit mal über die Magic Home App ändere. In meiner google Home App laufen die Echtzeitwerte direkt auf, und daher dachte ich, ich könnte evtl die Google Home App mit iobroker verknüpfen.
                    wendy2702 Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Edde last edited by
                      @tobiasf Wenn überhaupt kann du es mit dem Google Adapter versuchen.
                      • Edde
                        Edde @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Meinst du den iot Adapter oder gibt es speziell für google einen Adapter den ich übersehen habe?
                        Meister Mopper wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          @tobiasf Der google Adapter steuert chromecast. Den iot Adapter kannst Du mit google home verbinden und dann von google assistant aus bestimmte Geräte steuern.
                          • wendy2702
                            @tobiasf
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Edde last edited by
                              @tobiasf sagte in Verbindung mit Google Home:
                              @meister-mopper
                              wenn das Tuya ist versuch es mit der Sartlife app zu vebinden und dann kannste alles mit dem tuya adapter machen
                              aus google home selbst auslesen geht nicht
                              • Edde
                                Edde @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher
                                Das habe ich orobiert, aber es klappt leider nicht mit den Tuya Apps. Nur mit Magic Home als App. Ein Versuch war es wert.
                                • Horst Böttcher
                                  @tobiasf
                                  Wo anders hab ich gelesen das der WifiLight Adapter gehen soll
                                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-wifi-light-aubess-intelligente-led-gluehbirne-integrieren/
                                  • Edde
                                    @horst-böttcher
                                    Er klappt tatsächlich ganz gut wenn ich aus iobroker heraus steuere. Wenn ich allerding über die App Werte ändere, zum Beispiel weil automatische Timer laufe, werden die Werte im iobroker nicht aktualisiert.
                                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Horst Böttcher
                                      @tobiasf
                                      ok dann weiss ich leider auch nicht mehr weiter
                                      • Edde
                                        @horst-böttcher
                                        Kein Problem, trotzdem danke soweit.
                                        madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • madjack84
                                          madjack84 @Edde last edited by
                                          Ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen.
                                          Die ursprüngliche Frage war: Nest Protect Werte auslesen.
                                          Mit dem IOT adapter kann ich mit Google Assistant iobroker Werte ansteuern...
                                          Nest finde ich hier nicht.... oder übersehe ich hier was?
                                          Es gibt einen angefangenen Adapter 😕 https://github.com/foxthefox/ioBroker.nest der ist aber noch älter als dieser Thread
                                          cloud google home iot
                                          11958
