    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sollte aber egal sein Limit ist glaube auf der vin
      • Wszene
        Wszene @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        1 x in der Handy App // bist du
        1 x in ioBroker // ist ein Alias Account
        so habe ich es .
        Nein ich habe in der App und im ioBroken den selben ACC
        Ich habe jetzt mal das erzwingen auf 0 gestellt und werde beobachten
          Sneak-L8 @Wszene last edited by
          @wszene Ich war ein Befürworter dieses "erzwingen"s, in der Hoffnung, dann genauere Daten vom Fahrzeug erhalten. Ich musste damals aber feststellen, dass die Daten dadurch nicht besser wurden und es eher am Auto lag, das einfach nicht immer alle Daten übermittelte, weil z.B. die Mobilfunkverbindung nicht die beste war.
          Ich habe den Wert daher auch auf 0 eingestellt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob die Funktion überhaupt noch was hilft oder ob man in den Einstellungen einen Hinweis anbringt, dass man die nur wenn unbedingt nötig aktivieren sollte...
          • Wszene
            Ich habe jetzt beide Autos bei Status erzwingen auf 0 gestellt
            Beide Autos wurde heute bewegt
            Der 429 Fehler ist noch nicht aufgetaucht
            Die Standheizung wird jetzt auch wieder geschalten
            aber
            Hier ändert sich nichts mehr
            egal ob ich die Heizung per Fernbedienung oder ioBroker starte
            Somit bekomme ich auch keine Benachrichtigung via Telegram mehr
            Dann habe ich noch eine Frage
            Wie kann ich den Status der Türen in der Neuen Version abrufen?
              aba320 @Wszene last edited by
              @wszene da hat sich bei mir nichts geändert.
              vw-connect.0.Vin.status.data_0x030104FFFF
              darunter jede tür mit 3 einträgen "verriegelt" "geschlossen", und "unsafe".
              Türreihenfolge siehe doku.
              Statusse wie in docu "
              open: 1
              locked: 2
              closed: 3
              ist bei mir immer noch voll aktiv.
              in meinem scala werden aber alle Fenster als "windows unsupported" gezeigt und funktionieren weder in de app noch im Adapter
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                Wszene @aba320 last edited by
                @aba320
                Das ist soweit richtig
                Also so habe ich das auch immer gemacht
                Ich hatte mir ein Blockly gemacht welches mir den Wert umschreibt und in einen neuen DP schreibt
                ich habe z.B. diesen DP genutzt
                vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
                Nur leider ändert sich dieser nicht mehr
                Ich öffne die Tür mit der Fernbedienung und der Wert bleibt bei 2
                Genauso mache ich die Tür ganz auf bleibt der Wert bei 2
                Daher hatte ich gefregt ob sich etwas geändert hat
                A T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  aba320 @Wszene last edited by aba320
                  @wszene
                  Edit: 15:01 mein erster Test war zu schnell!! es funktioniert. siehe Post 3 weiter!
                  hallo, also ich muß Dir recht geben. die werte ändern sich nicht. da mein Scala meist in der tiefgarage steht und ich die tür App nicht freigeschaltet hab , hab ich gar nicht gemerkt daß sich die Zustände nicht ändern.
                  für türaufzu ist aber das field vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002 zuständig und 3 heißt zu. aber auch hier ändert sich bei mir nichts. ich hatte eben nur den iobroker auf dem smartphone, werde aber heute nachmittag mal mit Laptop genauer die Werte beobachten.
                    tombox @Wszene last edited by
                    @wszene Hier ist halt nur wichtig wird es in der App aktualisiert und im Adapter nicht?
                    Vielleicht ist es in ein anders Feld gewandert
                      aba320 @tombox last edited by
                      @tombox hi in meiner app geht verriegeln gar nicht. aber ich fürchte meine aussage dasß es bei mir nicht geht ist eventuell falsch. ich hab das nur schnell mit smartphone über mein VPN getestet. aber womöglich hab ich nicht die 7 Minuten für das udapterupdate dabei ausreichend eingehalten. ich werde den genauen Test mit Laptop und mehr Zeit so schnell wie möglich durchführen.
                        @wszene @tombox ok kommando zurück ! Auto ist ein skoda Scala.
                        die Werte ändern sich im Adapter. allerdings bin ich über die Wertezahlen übberascht.
                        vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value ist Fahrertür verriegelt.
                        bei verriegelt ist der Wert 2
                        nach entriegeln ändert er sich auf 3 und bleibt auch bei offener tür auf 3
                        das Feld
                        vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value ist der offen zu zustand
                        bei verriegelt und geschlossen ist der Wert 3
                        bei entriegelt und geschlossen auch 3
                        siehe in den oberen Spoilern.
                        nach öffnen der Fahrertür ist der Wert 2
                        im offen spoiler ist auch noch die Heckklappe offen.
                        in meiner vis frage ich ab:
                        für Verriegelt (die Türgriffe) nur sichtbar wenn
                        vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value != (ungleich) 2
                        für offen
                        vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value != 3
                        der Adapter arbeitet bei mir Fehlerfrei !
                        die Fenster in der Vis funktionieren nicht da der Scala die werte nicht liefert(auch nicht in der APP). ich hab nur das Fahrerfenster auf geschlossen gesetzt.
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @aba320 last edited by
                          @tombox Guten Morgen, kannst Du mir da mal bitte weiterhelfen, was der folgende Logeintrag bedeutet?
                          vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.161	error	(6991) {"error":{"errorCode":"RS.technical.9031","description":"Service [VMG] timed out"}}
                          vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.155	error	(6991) 504
                          T pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @pfried last edited by tombox
                            @pfried Alles über 500 ist ein Fehler bei VW. Abwarten bis sie es behoben haben
                              A Former User @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                              Geht das irgendwie?
                              Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                              Hallo Gemeinde,
                              mit dem SourceAnalytix geht es leider nicht, da dieser kein JSON liest. Noch jemand eine Idee?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Guest last edited by
                                @frankdce
                                Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
                                Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
                                Beispiel :
                                https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
                                • pfried
                                  pfried @pfried last edited by
                                  @tombox Diesen habe ich auch ab und an 😊
                                  vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.567	error	(3918) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                  vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.536	error	(3918) 401
                                    @frankdce
                                    Beispiel :
                                    Sorry, hilft mir leider nicht weiter. Was brauchst Du denn für Angaben aus der JSON?
                                      Triceratops last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        FrankDCE bekommt laut seinen Angaben die Leistungswerte von der Wallbox über deinen Adapter in einem JSON dargestellt , warum auch immer ?
                                        Leider bleibt es ein Geheimnis was in diesem JSON steht , deshalb die Frage an dich .
                                        Kannst du den Leistungswerte nicht in einem normale Datenpunkt schreiben .
                                        @FrankDCE Eigentlich könntest du es ja selber bei Ihm anfragen .
                                        bzw. im Link ist dargestellt , wie man aus einem JSON einen bestimmten Wert herrausholen kann .
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Triceratops last edited by
                                          @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
                                          Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
                                          Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                                            tombox @Guest last edited by
                                            @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600788
