    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Hasont last edited by Rene_HM
      @hasont du benötigst kein weiteres plugin...
      Die ersten beiden Bilder sehen ja auch soweit gut aus.
      Bei mir sieht das ganze so aus:
      Unter Sichtbarkeit musst du nichts eintragen, das würde nur das ganze widget ausblenden...
      Wenn du weiter die exception hast, müsstest du mal die web console im browser öffnen und dort nach der Ursache für die exception forschen:
      Du kannst den output der console auch hier posten und ich schaue mir das an..
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        Hasont @Rene_HM last edited by Hasont
        @rene_hm
        Hallo, danke für die Hilfe.
        Bin leider kein Entwickler und daher nicht so fit.
        Das denke ich benötigst du aus der Konsole. Kann da leider nix mit anfangen.
        Ev. liegt es ja an der weiteren Anzeige mit dem Hinweis "Weitere Informationen"
        Was müsste ich da tun. Läuft unter keinem anderen Browser und auch nicht am Handy
        LG
        Horst
        • Rene_HM
          @hasont zeig mir mal bitte, wie das widget im vis konfiguriert ist...
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Hasont
            @rene_hm
            Hallo Rene, hoffe es ist das was du brauchst.
            Hab in 2019 angefangen auf Basis vom DemoView dann mit Gartengießanlage und Wasserverbrauchsanzeige immer was erweitert. Der eBus läuft auch schon seit dieser Zeit aber nun wollte ich das eben auch mal sauber darstellen und bin grad dabei die möglichen Werte in der Vis zu sammeln. Lesen und Schreiben der Daten klappt schon prima und den eBus lasse ich derzeit alle 2 min. aktualisieren.
            Hier hoffentlich die Daten die du brauchst.
            Widget.txt
            View.txt
            LG aus Fürth
            Horst
            • Rene_HM
              @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?
              edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"
              • Hasont
                @rene_hm
                Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.
                Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
                Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
                Im Manuellen Betrieb geht das mit
                write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
                Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
                localhost: find -d
                430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
                430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
                430 DisplayedRoomTemp = 21.50
                430 Hc1HeatCurve = 1.40
                430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
                430 Hc1OPMode = auto
                430 OutsideTemp = 2.00;ok
                430 RoomTemp = 23.75;ok
                bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
                bai FanHours = 16927
                bai FlowTemp = 69.00;ok
                bai HcHours = 14972
                bai HwcHours = 1739
                bai PumpHours = 28878
                bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
                bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
                bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
                bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
                bai StatusCirPump = off
                bai StorageTemp = 58.00;ok
                bai WaterPressure = 1.683;ok
                broadcast outsidetemp = 2.000
                broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021
                Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
                Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
                LG
                Horst
                • Rene_HM
                  @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
                  Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
                  • Hasont
                    @rene_hm
                    Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
                    Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
                    Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
                    Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
                    Kennst du das?
                    https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                    Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert 😉
                    Horst
                    • Rene_HM
                      @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
                      Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
                      Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
                      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus
                      closed Uncaught ReferenceError: oView is not defined #42
                      • Hasont
                        @rene_hm
                        Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
                        Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
                        Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
                        Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
                        Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
                        Hast du ne Idee was ich da machen könnte?
                        PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
                        Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
                        Jetzt geht alles wieder sehr flott.
                        LG
                        Horst
                        • Rene_HM
                          @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
                          • Hasont
                            @rene_hm
                            History
                            ReturnTemp
                            Darf ich das ändern?
                            Edit:
                            Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
                            Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
                            oder direkt mit ebusctl:
                            Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
                            pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
                            localhost: r returntemp
                            53.81;64674;ok
                            • Rene_HM
                              @hasont sagte in Adapter: ebus:
                              Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
                              • Hasont
                                @rene_hm
                                leider ja.
                                Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
                                • Rene_HM
                                  @hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
                                  Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
                                  • Hasont
                                    @rene_hm
                                    Meinst du so oder was aus der Konsole?
                                    Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      @hasont so sollte es passen...
                                      • Rene_HM
                                        @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
                                        Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
                                        • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
                                        • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
                                        • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
                                        • Hasont
                                          @rene_hm
                                          ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
                                          Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
                                          Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
                                          und da kommen auch mehrere Daten zurück.
                                          localhost: r Status01
                                          39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
                                          Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
                                          Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
                                          Horst
                                          • Rene_HM
                                            @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248488
