      watcherkb last edited by watcherkb
      @jomjol bei einem von meinen beiden Zählern hat es die SD-Karte wohl wieder geschrottet. Bevor ich neu aufsetze dachte ich mir, ich schaue mal ins Git was so passiert ist und sehe du hast die Tage einen neuen Stand verteilt der SD-Karte (so wie ich das aus dem Log sehen) schont. https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v6.1.0
      Hab ich das richtig verstanden, dass jetzt die Auswertung im RAM passiert statt auf der SD?
        jomjol @watcherkb last edited by
        @watcherkb Ja, dass ist korrekt. Ein Großteil der Bearbeitung findet jetzt im Speicher statt, quasi das komplette /tmp_img/ Verzeichniss wird nicht benötigt.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @jomjol last edited by pfried
          @jomjol Das mit der 6.1.0 ist ja nun still und heimlich gegangen, sollen wir schon einspielen und testen? Liebe Grüße
          Paul
          • pfried
            pfried @pfried last edited by
            @jomjol Könntest Du bitte wenn mal Zeit ist mir den "3" mit einlernen, der wird sehr oft als "9" interpretiert.
            • Jorge Santisteban Pozas
              Jorge Santisteban Pozas last edited by
              Hilfe bitte. Ich kann es nicht zum Laufen bringen.
              Re-enable cpu cache.
              Rebooting...
              ets Jun  8 2016 00:22:57
              rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
              configsip: 0, SPIWP:0xee
              clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
              mode:DIO, clock div:1
              load:0x3fff0030,len:4
              load:0x3fff0034,len:7140
              load:0x40078000,len:13856
              load:0x40080400,len:4052
              entry 0x40080688
              I (29) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
              I (29) boot: compile time 19:51:06
              I (29) boot: chip revision: 1
              I (33) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
              I (40) boot.esp32: SPI Speed      : 80MHz
              I (44) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
              I (49) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
              I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
              I (59) boot: Partition Table:
              I (62) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
              I (70) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
              I (77) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
              I (85) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
              I (92) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
              I (99) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
              I (107) boot: End of partition table
              I (111) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
              I (118) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x4c730 (313136) map
              I (244) esp_image: segment 1: paddr=0x0005c758 vaddr=0x3ffb0000 size=0x038c0 ( 14528) load
              I (250) esp_image: segment 2: paddr=0x00060020 vaddr=0x400d0020 size=0x15f514 (1438996) map
              I (788) esp_image: segment 3: paddr=0x001bf53c vaddr=0x3ffb38c0 size=0x01860 (  6240) load
              I (791) esp_image: segment 4: paddr=0x001c0da4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
              I (795) esp_image: segment 5: paddr=0x001c11b0 vaddr=0x40080404 size=0x1ee54 (126548) load
              I (875) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
              I (875) boot: Disabling RNG early entropy source...
              I (876) psram: This chip is ESP32-D0WD
              E (881) cpu_start: Failed to init external RAM!
              abort() was called at PC 0x40081ce9 on core 0
              ELF file SHA256: b9ffc04c8ab59a15
              Backtrace: 0x4008e3e9:0x3ffe3c00 0x4008e785:0x3ffe3c20 0x40081ce9:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
              J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jomjol @Jorge Santisteban Pozas last edited by
                @jorge-santisteban-pozas Welchen ESP verwendest du den genau? Sieht so aus, als ob es kein PSRAM hat. Das sollte aber bei einem ESP32CAM nicht der Fall sein.
                  Mirtl76 last edited by
                  Hallo Jomjol,
                  erst mal ein sehr großes Lob für dein Projekt. Leider habe ich einen neuen Wasserzähler bekommen, der etwas anders aufgebaut ist. Die dritte Nachkommastelle müsste digital ausgelesen werden. Wäre das machbar?
                  Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die zweite Nachkommastelle überhaupt richtig erkannt wird da hier eine Aufnahme für einen Sensor fest im Klarsichtdeckel integriert ist.
                  Gibt es auch eine Möglichkeit den Zählerstand an Thinkspeak zu senden?
                  mirtl76
                  J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jomjol @Mirtl76 last edited by
                    @mirtl76 Hallo Mirtl,
                    das Auslesen der 3. Stelle ist so momentan nicht möglich. Das würde ein größeres Eingreifen in die Programmlogik und Aufbau bedeuten, da ich ja dann 3 Arten von Ziffern habe (Digitale Ziffer, Analoge Zeiger & digitale Ziffern von links nach rechts).
                    Der Aufwand dafür wäre eher groß und ist nicht auf der Roadmap. Wenn es zu einem größeren Thema wird, müsste man sich das mal anschauen.
                    Gruß,
                    jomjol
                      watcherkb @jomjol last edited by watcherkb
                      @jomjol Grüß dich. Hab ein Problem dass die alten Dateien im log Ordner nicht bereinigt werden obwohl das in der ini aktiviert ist. Auch lassen sich Ordner nicht löschen wenn darin Dateien vorhanden sind. Wenn der Ordner leer ist dann lässt er sich aber löschen. Bin übrigens noch auf dem master - v4.0.0 - 2020-11-15 Branch. Wollte demnächst mal updaten wenn mehr Zeit ist.
                      S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sandmanyz @watcherkb last edited by
                        Ich bin ganz frisch in diesem Thema (Bilderkennung) und möchte dies gerne für meinen Stromzähler nutzen weil mein Netzbetreiber die optische Schnittstelle deaktiviert hat.
                        Könnte ich mit dieser Lösung (ESP32 CAM) einen digitalen Stromzähler "lesen"?
                        Wie sieht es mit der Helligkeit aus? Im Zählerschrank ist ja kein Licht.
                          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hi @watcherkb,
                          das ist noch ein ziemlich alter Stand - vermutlich noch irgendein Bug mit den Logfiles. Einfach mal updaten, ggf. SD-Karte sicherheitshalber formatieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, bitte melden.
                          Gruß,
                          jomjol
                            jomjol @Sandmanyz last edited by
                            @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ja, digitale Ziffern gehen. Die Heligkeit ist kein Problem, da die ESP32CAM ja eine interne Beleuchtung hat!
                            S Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rumot Satu
                              Rumot Satu last edited by
                              @jomjol i have flashed my esp32 using latest version 6 and got the result that esp cant booting again after reboot and need restart by cut off the power. any one get this issue?
                                jomjol @Rumot Satu last edited by
                                @rumot-satu Which kind of ESP32 are you using? Did you build up the file structure on the SD-card?
                                  Sandmanyz @jomjol last edited by
                                  @jomjol
                                  Danke Dir! 👍 Dann gehe ich das Projekt mal an 😊
                                  • Hasont
                                    Hasont @jomjol last edited by Hasont
                                    @jomjol
                                    Hallo, hab mir jetzt eine Wasserüberwachung mit Blockly gebaut und schau da alle 5 min nach dem Wasserverbrauch.
                                    Im Urlaub würde er dann über Telegram einen Verbrauch > 1l melden und bei > 10l das Wasser abschalten.
                                    Das Funktioniert soweit ganz gut aber ich bekomme die URL zum Schalten des GPIO nicht zum laufen.
                                    Direkteingabe über den Browser geht inkl. Rückmeldung wunderbar!
                                    Habt Ihr da einen Vorschlag wie man im Blockly die URL http://[IP-Adresse]/GPIO?GPIO=12&Status=high/low versenden kann. Dachte das wäre so möglich!
                                    Edit: Sorry läuft, hab ein GPIO& im Link vergessen 😉
                                    Grad beim Tippen aufgefallen.
                                    PS: Meine zwei Zähler laufen weiterhin absolut stabil
                                      Sergey777 last edited by
                                      Is it possible to use the ethernet LAN8720 module? My water meter is installed in a well 30 meters from the house, such are the requirements in rural areas. It is very problematic to use WiFi, and the power cable still needs to be laid.
                                        stephan4711 @Jorge Santisteban Pozas last edited by
                                        super Projekt und super Umsetzung. Vielen Dank hierfür.
                                        Ich habe zwei ESP32Cams. (https://www.amazon.de/gp/product/B07SBTNMMC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1). Mit einer funktioniert es ohne Probleme, mit der anderen bekomme ich den selben Fehler wie Jorge Santisteban Pozas.
                                        Hat vielleicht einer eine Idee, woran es liegen könnte?
                                        Vielen Dank.
                                        Grüße Stephan
                                        • pfried
                                          pfried @stephan4711 last edited by pfried
                                          @stephan4711 Ich nehme einmal an diese ESPs sind baugleich, dann liegt es meiner Erfahrung nach an der SD Karte. Hast Du schon mal die SD Karten untereinander ausgetauscht?
                                          Es gibt ein Tool RescuePro Deluxe von SanDisk (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen kann, das hat mir oft geholfen.
                                            mcchickents last edited by
                                            Guten Abend,
                                            hatte die Version 1 jetzt sehr lange erfolgreich laufen. Habe mir am Wocheende mal die Version 2 angeschaut. Und hätte eine Frage hierzu wenn ich den ESP Starte leuchtet sofort die weiße LED. Ich komme auch auf das Webinterface leider bekomme ich aber von der CAM keine Bilder. Jemand eine Idee an was da liegen könnte. Ein neuen ESP32 habe ich mal bestelllt. Gruss Julian
                                            238
                                            3411
                                            2018823
