    5. (gelöst)(Frage) Schleife mit Objekten ?
      paul53 @Humidor last edited by
      @humidor sagte: ich habe es beschrieben.
      Ich habe es nicht verstanden.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by
        @paul53 und ich verstehe deine Frage nicht.
        mein Beschreibung ist doch sehr einfach.
        1. ein Wert wird bei Änderung immer summiert, wie oft wird mitgezählt
        2. läuft die Zeit ab, wird diese Summe dividiert durch die Anzahl (wie oft hat sich der Wert geändert. Ergebnis wird weiter verwendet.
          paul53 @Humidor last edited by paul53
          @humidor sagte: läuft die Zeit ab, wird diese Summe dividiert durch die Anzahl
          Das habe ich verstanden (Mittelwert). Aber wann soll die Verzögerung gestartet werden? Kommen tatsächlich innerhalb von 10 s mehrere Werte rein?
          • Humidor
            @paul53 ja, die Werte kommen normalerweise im Sekundentakt, dh so wie halt das Update der Schnittstelle läuft (600-1600ms).
            Separat soll ein Regelzyklus (feste Zeit) dann diesen Mittel-Wert verrechnet bekommen.
              @humidor sagte in (Frage) Schleife mit Objekten ?:
              Also doch zyklisch.
              Das kann man auch mit CRON machen:
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Humidor
                @paul53 kannst du mir dein Blockly bitte erklären?
                  @humidor sagte: bitte erklären?
                  Bei Skriptstart muss Schedule aktiviert werden; bei Änderung der Zykluszeit im Datenpunkt "Regelzeit" muss das laufende Schedule gestoppt und ein neues Schedule mit dem geänderten Zyklus gestartet werden. Um nur ein Schedule zu verwenden, habe ich es in die Funktion setCycle() gepackt.
                  Die Division summe/anzahl und die Ermittlung von Summe und Anzahl muss ich wohl nicht erklären?
                  • Humidor
                    @paul53 OK, kapiert, danke!
                    worin liegt eigentlich der Unterschied von den 2 Trigger Blockly "Falls Objekt" u "falls Objekt" ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                      steht in gelb drüber.
                      Die entsprechenden IDs mustt du einsetzen. Paul hat diese nicht
                      • Humidor
                        Humidor @Homoran last edited by
                        @homoran nein, ich meine nicht sein Blockly, ich meine die 2 Typen die ich im Blockly Editor zur Auswahl habe.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                          Screenshot?
                          (Butch and Sundance??)
                          • Humidor
                              @humidor Beim oberen kannst du auch einen blauen Systembaustein einklinken, den du woanders noch brauchst.
                              Dann einfach kopieren
                              • Humidor
                                @homoran OK, das versteh ich jetzt nicht.
                                  dann vielleicht das:
                                  im oberen kannst du über das Zahnrad mehrere IDs auswählen, die dann ver ODERt sind
                                    @homoran sagte: Im oberen kannst du über das Zahnrad mehrere IDs auswählen, die dann ver ODERt sind
                                    Genauer: deren Ereignisse (nicht Werte) per ODER verknüpft sind.
                                    Außerdem kann man einen RegExp, einen Selektor, ein Array of IDs, die ID als Text oder in einer Variablen übergeben.
                                    • Humidor
                                      @paul53 kapiert, danke!!
                                      581
