    4. Shelly 3EM mit ioBroker
      el_malto @da_Woody last edited by
      @da_Woody sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
      also ist eine kleine elektronikplatine ein betriebsmittel für dich.
      Ja ist es. Und stell dir vor, Kabel sind auch elektrische Betriebsmittel.
      ich hoffe, du sicherst dann auch dein handyladegerät entsprechend ab bevor du es an die steckdose hängst...
      Mit dem Wort "Steckdose" hast du dir schon deine Antwort gegeben. Wenn ein Hersteller sein Produkt mit einem Stecker ausstattet, ist dieses für den Betrieb an einer Steckdose geeignet bzw. ausgelegt.
      "anerkannten Regeln der Technik"
      Zum Glück hast du bis zur Gesellenprüfung noch ein bisschen Zeit zum lernen.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Schöner Thread - seit gestern läuft bei mir auch der erste von 3 Shelly-3EM.
        Da ich einen Altbau habe, wurde immer im Rahmen von Renovierungen die Elektrik stückweise erneuert, was über die Jahre dazu geführt hat, das ich nun 4 Unterverteilungen im Haus verteilt habe.
        Das ist sehr praktisch, da es die Zuordnung zu den Verbrauchern sehr einfach macht.
        Mich würde interessieren, welche der Shelly Daten ihr verwendet um alles wichtige (was ist wichtig?) zu visualisieren und vor allen Dingen wie Eure VISU`s so aussehen. Bis jetzt ist meine nicht so der Knaller. Darum würde ich mich über Inspirationen freuen.
        Influxdb, Grafana und Sourceanlytix sind am laufen und liefern auch jetzt schon ein paar nette Daten - aber wie gesagt. Gefallen tut es mir noch nicht.
        Vielen Dank für Eure Anregungen.
        • JB_Sullivan
          Mal eine andere Frage - was rechnet der Shelly hier? Ich war der Meinung P=U*I
          Das passt entweder beim Shelly oder beim ioB Adapter nicht - oder sehe ich das falsch?
          alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • alealdata
            alealdata @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan was hast du für einen Leistungsfaktor in der Weboberfläche der 3EM?
            90W wäre die Scheinleistung
            8,xx wäre die Wirkleistung
            Gerade bei geringen Leistungen ist im Haushalt der Leistungsfaktor sehr schlecht da dann die ganzen Netzteile zum tragen kommen!
              Hc-Yami @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              JB_Sullivan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @alealdata last edited by
                @alealdata In der Tat, wären die 0,1 oben im Bild der CosPhi, was dann aber auch irgend etwas von 9,xxx machen würde und nicht 8,xxx
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Hc-Yami last edited by
                  @hc-yami Danke sehr - das ist 100% Grafana - oder? Ich wollte so ein bisschen von allem ...
                  Habe nochmal etwas an meiner Vis dran rum "getweakt" - auch mit Grafana aber auch mit VIS Elementen.
                    @jb_sullivan ja komplett Grafana.
                    Nutze sonst nur noch iQontrol:
                    Mit VIS konnte ich mich leider nicht anfreunden, dafür war ich zu Faul. 😄
                    • da_Woody
                      da_Woody @Hc-Yami last edited by
                      @hc-yami sieht schick aus. 🙂
                        Hc-Yami @da_Woody last edited by
                        @da_woody ist nur von irgendwo kopiert. 😄
                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @Hc-Yami last edited by
                          Hallo, ich hätte da mal ne Frage...
                          Hat eventuell jemand ein Script zum umrechnen?
                          Bzw für die Anzeige für Tag,Woche, monat und Jahr in kWh?
                          Wäre super weil ich mich mit solchen scripten leider nicht aus kenne
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by
                            @jens-meyer einfach von @Dutchman den Adapter Sourceanalytix installieren und Glücklich werden 😉
                            Siehe Kuchendiagramm (ist allerdings von Grafana, aber die Datenbasis stammt von Sourceanlytix)
                            Oder so etwas - basiert auch auf Daten die Sourceanlytix aus den Daten heraus holt, die das Shelly-3EM liefert.
                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by Jens Meyer
                              @jb_sullivan
                              Oh.. vielen Dank... schau ich mir gleich an
                              Sehr schön
                              Gibts das Dashboard von Grafana auch irgendwo?
                                frankyboy73 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                Hi, ein CosPhi von 0.1 erscheint mir aber schon sehr unrealistisch. Oder ist das nur ne Momentaufnahme? Wo geht der denn hin wenn du mal was mit richtig Leistung an hast, Herd, Trockner, Heizlüfter oder Waschmaschine?
                                Bist du sicher das du den 3em richtig angeklemmt hast? Keinen Pasendreher drin, Strommesser nicht vertauscht?
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @frankyboy73 last edited by
                                  @frankyboy73 Ja, ich bin mir ziemlich sicher das nichts vertauscht und verdreht ist, da ich die Hauptverteilung und die daran hängenden 4 Unterverteilungen (habe insgesamt 4 Shelly-3EM) selber gebaut habe.
                                  Offensichtlich ist der oben beschriebene Wert ein Firmware BUG gewesen. Dieses war der erste 3EM Shelly den ich hatte und welcher in der Zwischenzeit zwei Firmware Updates bekommen hat.
                                  Schau mal die Datenpunkt. Diese wurden bei der Erstinstallation angelegt. Mit einem der Firmenware Updates ist ein weiterer (neuer) DP mit dem Namen Power Factor angelegt worden. Dieser passt auch so ungefähr zu der Last die über die Phase läuft.
                                  Allerdings, soooo 100%ig genau sind die Shellys nicht. In einer meiner UV`s ist an der Phase L1 nichts angeschlossen. Da bekomme ich einen Cos Phi von -0,1 bis -0,3 angezeigt. Das müsste eigentlich 0 sein.
                                  • Jens Meyer
                                    @jb_sullivan
                                    Hallo , vielleicht kann mir ja mal bitte jemand bei der Konfiguration helfen..
                                    Ich versuche jetzt schon ne ganze Weile die datenpunkte richtig zu erstellen... mir wird immer ein falscher Wert angezeigt
                                    Ich möchte den total wert anzeigen und an den Zähler angepasst
                                    Es wird aber ein Minus wert angezeigt also der Verbrauch minus des abgegebenen Zählerstands .. vielleicht kann mir jemand helfen das richtig einzustellen.. auch für Leitung 1,2,3
                                    • JB_Sullivan
                                      @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                      Du brauchts nur einen Wert an Sourceanalytix übergeben. Den Rest macht der Adapter für dich.
                                      Also nur Total.ConsumedPower in Wh - so wie auf dem Screenshot
                                      • Jens Meyer
                                        @jb_sullivan
                                        Ja habe ich ja gemacht.
                                        Wenn ich aber dann als zählerwert 2798 eintrage wird mir das dann davon abgezogen .. sind genau die ca 16 kWh ..
                                        und wert liegt im minus
                                        Dazu fehlt mir dann noch Leitung 1,2,3
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by JB_Sullivan
                                          @jens-meyer Welche Version von SA hast du drauf? Da gab es glaube ich mal ein Problem, aber dazu kann @Dutchman mehr sagen, der ist der Entwickler von SA. Im latest ist die Version 0.4.8 verfügbar. Mit der funktioniert es 1A.
                                          Wenn du die drei Phasen haben willst, musst du da auch in jeder Phase den Power Wert mit SA tracken.
                                          Zeig mal deine Datenpunkte und welche DP`s du mit SA mit schreibst
                                          EDIT:
                                          Sehe ich jetzt erst - ElectricityDelivery ist EINSPEISUNG. Hast du eine Solaranlage? Wieso ist dein Menü überhaupt auf englisch? Consumption wäre Bezug.
                                          • Jens Meyer
                                            @jb_sullivan ist nicht immer englisch.. ich schau mal nach der Version.. und wegen den datenpunkten melde ich mich gleich
                                            0.4.8 ist installiert
                                            Habe nur den einen datenpunkt geschrieben mit SA
                                            Und hier nochmal der datenpunkt.. steht auch oben in der Leiste
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79750
