    5. (gelöst)(Frage) Schleife mit Objekten ?
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by
      @paul53 OK, kapiert, danke!
      worin liegt eigentlich der Unterschied von den 2 Trigger Blockly "Falls Objekt" u "falls Objekt" ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        @humidor sagte in (Frage) Schleife mit Objekten ?:
        steht in gelb drüber.
        Die entsprechenden IDs mustt du einsetzen. Paul hat diese nicht
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Homoran last edited by
          @homoran nein, ich meine nicht sein Blockly, ich meine die 2 Typen die ich im Blockly Editor zur Auswahl habe.
            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
            Screenshot?
            (Butch and Sundance??)
            • Humidor
                @humidor Beim oberen kannst du auch einen blauen Systembaustein einklinken, den du woanders noch brauchst.
                Dann einfach kopieren
                • Humidor
                  @homoran OK, das versteh ich jetzt nicht.
                    dann vielleicht das:
                    im oberen kannst du über das Zahnrad mehrere IDs auswählen, die dann ver ODERt sind
                      @homoran sagte: Im oberen kannst du über das Zahnrad mehrere IDs auswählen, die dann ver ODERt sind
                      Genauer: deren Ereignisse (nicht Werte) per ODER verknüpft sind.
                      Außerdem kann man einen RegExp, einen Selektor, ein Array of IDs, die ID als Text oder in einer Variablen übergeben.
                      • Humidor
                        @paul53 kapiert, danke!!
                        581
