    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Hasont last edited by
      @hasont zeig mir mal bitte, wie das widget im vis konfiguriert ist...
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Hasont
        Hasont @Rene_HM last edited by Hasont
        @rene_hm
        Hallo Rene, hoffe es ist das was du brauchst.
        Hab in 2019 angefangen auf Basis vom DemoView dann mit Gartengießanlage und Wasserverbrauchsanzeige immer was erweitert. Der eBus läuft auch schon seit dieser Zeit aber nun wollte ich das eben auch mal sauber darstellen und bin grad dabei die möglichen Werte in der Vis zu sammeln. Lesen und Schreiben der Daten klappt schon prima und den eBus lasse ich derzeit alle 2 min. aktualisieren.
        Hier hoffentlich die Daten die du brauchst.
        Widget.txt
        View.txt
        LG aus Fürth
        Horst
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Hasont last edited by Rene_HM
          @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?
          edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"
          • Hasont
            @rene_hm
            Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.
            Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
            Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
            Im Manuellen Betrieb geht das mit
            write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
            Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
            localhost: find -d
            430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
            430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
            430 DisplayedRoomTemp = 21.50
            430 Hc1HeatCurve = 1.40
            430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
            430 Hc1OPMode = auto
            430 OutsideTemp = 2.00;ok
            430 RoomTemp = 23.75;ok
            bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
            bai FanHours = 16927
            bai FlowTemp = 69.00;ok
            bai HcHours = 14972
            bai HwcHours = 1739
            bai PumpHours = 28878
            bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
            bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
            bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
            bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
            bai StatusCirPump = off
            bai StorageTemp = 58.00;ok
            bai WaterPressure = 1.683;ok
            broadcast outsidetemp = 2.000
            broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021
            Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
            Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
            LG
            Horst
            • Rene_HM
              @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
              Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hasont
                @rene_hm
                Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
                Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
                Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
                Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
                Kennst du das?
                https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert 😉
                Horst
                • Rene_HM
                  @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
                  Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
                  Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
                  rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus
                  closed Uncaught ReferenceError: oView is not defined #42
                  • Hasont
                    @rene_hm
                    Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
                    Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
                    Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
                    Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
                    Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
                    Hast du ne Idee was ich da machen könnte?
                    PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
                    Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
                    Jetzt geht alles wieder sehr flott.
                    LG
                    Horst
                    • Rene_HM
                      @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
                      • Hasont
                        @rene_hm
                        History
                        ReturnTemp
                        Darf ich das ändern?
                        Edit:
                        Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
                        Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
                        oder direkt mit ebusctl:
                        Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
                        pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
                        localhost: r returntemp
                        53.81;64674;ok
                        • Rene_HM
                          @hasont sagte in Adapter: ebus:
                          Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
                          • Hasont
                            @rene_hm
                            leider ja.
                            Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
                            • Rene_HM
                              @hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
                              Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
                              • Hasont
                                @rene_hm
                                Meinst du so oder was aus der Konsole?
                                Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  @hasont so sollte es passen...
                                  • Rene_HM
                                    @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
                                    Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
                                    • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
                                    • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
                                    • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
                                    • Hasont
                                      @rene_hm
                                      ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
                                      Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
                                      Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
                                      und da kommen auch mehrere Daten zurück.
                                      localhost: r Status01
                                      39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
                                      Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
                                      Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
                                      Horst
                                      • Rene_HM
                                        @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
                                        • Rene_HM
                                          @hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
                                          • Hasont
                                            @rene_hm
                                            Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
                                            z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
                                            Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
                                            Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
                                            Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi 😉
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248518
