    4. [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG)
    • Villarriba
      Villarriba @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      ...30€ für die vier Stück + Porto ?! ....wäre das OK? 🤷‍♂️
      Y nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Y
        yulian @Villarriba last edited by
        @villarriba Hast Du die Version 2.9.3 schon getestet? Die kam gestern.
        Villarriba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Villarriba
          Villarriba @yulian last edited by
          @yulian
          oh, nein noch nicht... Danke für den Hinweis 🙂
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Y
            @villarriba Ich hab das gleiche Problem 😉
            Hoffe auch das sich endlich was tut. Der Deconz Entwickler hat jetzt einen ZBMini und schaut sich das Problem an.
            Quelle: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4016
            ghost created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
            closed General ZBMini issue. #4016
            • Villarriba
              @yulian
              hast du die 2.9.03 auch schon getestet?
              habs grad umgestellt und ist immer noch das gleiche Problem .....
              • Y
                @villarriba said in Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG):
                @yulian
                Nein, ich hab sie noch nicht eingespielt. Das steht fürs Wochenende an 😉
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  nukleuz @Villarriba last edited by
                  @villarriba willst du noch warten oder loswerden?
                  • nukleuz
                    nukleuz @yulian last edited by
                    @yulian auch nach dem Update gelöscht und neu angelernt?
                    • Villarriba
                      Villarriba last edited by Villarriba
                      @nukleuz
                      ...habs jetzt nochmal abgelernt (gelöscht - auch im iobroker), raspi neu gestartet und nochmal neu angelernt.....
                      Immer noch der gleiche Fehler.... 🤷‍♂️
                      Das Licht ist an, aber der State ist auf false...
                      • nukleuz
                        @villarriba
                        Echt komisch....
                        Villarriba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Villarriba
                          Villarriba @nukleuz last edited by Villarriba
                          @nukleuz
                          So! Jetzt isses soweit!
                          Nach dem Einspielen der neuesten Beta 2.10.00 von gestern funktioniert der zbMini!
                          Kann es ja kaum glauben.... jetzt, wo ich mir vier von den Müller-Tints bestellt habe... 🙄
                          Ich sag' doch, hier will mich jemand verschaukeln... 💁‍♂️
                          • nukleuz
                            @villarriba +++++++ 😁 😇 🤗 ++++++++
                            • Villarriba
                              @nukleuz
                              falls es jemand interessiert ....
                              nachdem ich die zb's vom Strom genommen habe und in die Dosen eingebaut hatte, funktionieren die schon wieder nicht....
                              auch ein Neustart und neu anlernen .... Fehlanzeige!
                              Da mir das jetzt voll auf den S... geht, werde ich den Dreck nicht einbauen!
                              Ob das Sinn hat von phoscon auf ein funktionierendes update zu warten, wage ich zu bezweifeln.
                              Dort mahlen die Mühlen anscheinend sehr langsam.... 👎 😠
                              Der github-thread ist immer noch gesperrt (warum auch immer) und "manup" kommt nicht in die Puschen!
                              • nukleuz
                                @villarriba
                                Na, wie geil ist das denn 👎
                                • Ronny Gerndt
                                  Ronny Gerndt last edited by Ronny Gerndt
                                  Da ich gerade versuche mein Haus etwas smarter zu machen habe ich mir einen Raspbee2 gekauft und 2 von den Sonoff ZBMinis. Hab den Raspi auch soweit aufgesetzt und nach Update auf Version 2.10 von deConz bleibt der Schalter nun auch als an in Phoscon/deConz stehen(danke für den Tipp hier 🙂 ), vorher ging der direkt wieder auf aus. Mein Problem ist nun das die Lampe die dran hängt nicht leuchtet. Klemm ich die beiden Drähte an Anschluss 2 und 4 zusammen ist Licht an aber über den ZBMini bleibt es dunkel. Hab schon beide ZBMinis probiert, bei beiden das selbe Problem. Hat sowas noch jemand?
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @Ronny Gerndt last edited by
                                    @ronny-gerndt
                                    Klackert denn das Relais beim Schalten über Phoscon/DeConz? Es müsste dann auch die rot/orange Leuchte beim Resetknopf neben der grünen Leuchten...
                                    Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ronny Gerndt
                                      Ronny Gerndt @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz ja das hab ich vergessen zu schreiben. Man hört es klacken. Wenn an dann ist das rote Licht mit an. Wenn ich ausschalte dann geht es wieder aus. Hatte auch schon einen Schalter dran damit hat es auch geschaltet. Also soweit alles gut. Nur das Licht bleibt aus 😭
                                      • nukleuz
                                        @ronny-gerndt
                                        Die nächste Beta hat das Fix:
                                        • Villarriba
                                          @nukleuz
                                          ...schon gemerkt 😀
                                          • Ronny Gerndt
                                            Ronny Gerndt @Villarriba last edited by
                                            Voll vergessen hier nochmal zu antworten 😄 Inzwischen läuft alles.
                                            @nukleuz said in [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG):
                                            @ronny-gerndt
                                            7472
