    4. Servicemeldungen in Vis Sonderzeichen
      gst666 last edited by
      Nachfolgende Routine dürfte es richten:
      Die Werte werden in einem neuen Datenpunkt gespeichert: javascript.0.servicemeldungen
      createState('servicemeldungen', '');
      on({id: 'hier_gehört_der_Datenpunkt_hin'}, function (obj) {
      	var s=getState('hier_gehört_der_Datenpunkt_hin').val;
      	s=replaceAll(s,'%0A',' ');
      	//hier könnten weitere Zeilen mir replaceAll z.B. für Umlaute stehen
      	setState('javascript.0.servicemeldungen',s);
      function replaceAll(string, token, newtoken) {
          if(token!=newtoken)
          while(string.indexOf(token) > -1) {
              string = string.replace(token, newtoken);
          return string;
        Semenchkare last edited by
        vielen Dank.
        habe folgendes eingegeben:
            if(token!=newtoken)
            return string;
        Danach habe ich eine Servicemeldung ausgelöst.
        Unter "Objekte" finde ich nun den neuen Datenpunkt unter javascript.0! Dankeschön!
          Marc.Matic last edited by
          Hallo! Ich habe das Script auch mal aktiviert (über den Skript Editor des Javascript Adapters). Der Datenpunkt wird auch angelegt aber es wird nichts reingeschrieben. Ggf. hab ich die ID falsch eingebunden? Könnt ihr helfen?
          createState('servicemeldungen_formatiert', '');
          on({id: 'hm-rega.0.58929'}, function (obj) {
             var s=getState('hm-rega.0.58929').val;
             //hier könnten weitere Zeilen mit replaceAll z.B. für Umlaute stehen
              if(token!=newtoken)
              return string;
            Ist der JS-Adapter aktiv und das skript selbst auch?
            ausserdem solltest Du den Datenpunkt schon so nennen, dass er javascript.0.servicemeldungen_formatiert lautet
               setState('javascript.0.servicemeldungen_formatiert',s);
              Ups, das hatte ich übersehen.
              Hab es jetzt so:
                  if(token!=newtoken)
                  return string;
              Adapter ist aktiv, das Script selber hab ich auch auf "Play" gesetzt (es wird jetzt das Pause Symbol angezeigt). Reicht das so und wird das Script jetzt immer getriggert wenn sich das Objekt 58929 ändert? Oder muss ich noch was anderes machen? Wenn es eigentlich so laufen sollte dann muss ich sagen: Klappt nicht. "servicemeldungen_formatiert" wird leider nicht gefüllt.
              • Wildshunter
                Wildshunter last edited by
                Hallo!
                gibt es hierfür schon eine Lösung? Habe das gleiche Problem…. Danke!
                • oldi-2000
                  oldi-2000 last edited by
                  Hallo
                  bei mir funktioniert das Skript soweit prima allerdings wäre es nich viel besser wenn es das '%0a' in einen Zeilenwechsel umsetzten würde wie es ja auch in dem Skript gedacht war. Da jetzt zwar das '%0A' gegen ein ' ' ersetzt wird dadurch aber in der Darstellung in Vis alles hintereinander durchgeschrieben wird. Gibt es da ne Möglichkeit einen Zeilenwechsel draus zu machen und mit was stelle ich die Liste nachher am besten mit Vis dar?
                  Mfg
                  Daniel~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 129778.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/121dd586293f89e9eee3d8a125129778.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk~~
                  • oldi-2000
                    Ps:
                    sorry für das schlechte Bild ging so am schnellsten zum veranschaulichen
                      Stmiko last edited by
                      Hatte das selbe Problem mit den Sonderzeichen. Lösung ist relative einfach(via Jajascript). Siehe hier:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 679#p34210
                      Viele GRüße
                      • oldi-2000
                        Ja dieses Skript "übersetzt" ja auch auf Sonderzeichen. Aber wie mache ich eine Saubere Liste. Heißt aus %0A ein return, einen Zeilenwechsel. Aus %0A ein Leerzeichen macht ja auch dieses skript hier.
                        Grüsse
                        Daniel
                          Ich habe mir das Alchy-script auf meine Bedürfnisse angepasst.
                          Ist schon einen Moment her, aber ich meine ich habe die <cr>durch ⁄n ersetzt….
                          Kann das leider im Moment nicht checken, da ich unterwegs bis.
                          Bei Bedarf kann ich meine version hier hochladen, dann bitte melden..
                          Lg</cr>
                            dtp last edited by
                            ich schreibe die Servicemeldungen mit einem modifizierten Allinclusive-Skript von Alchy in eine Systemvariable, die ich mir dann als Push-Nachricht per Telegram zusenden lasse. http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=26282#p229335 eine entsprechende Anleitung.
                            Den Inhalt der Systemvariablen frage ich dann mit nachfolgendem Javascript auf Zeilenumbrüche ab und übersetze diese in entsprechendem HTML-Code, um das Resultat in den Datenpunkt "vis.Servicemeldungen" zu schreiben:
                            createState('vis.Servicemeldungen', 0, {
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: 'vis Servicemeldungen',
                              def: ''
                            on("hm-rega.0.55670", function(obj){
                              if(getState("hm-rega.0.maintenance").val > 0){
                                var message = obj.state.val;
                                message = message.replace(/%0A/g, '
                                setState("vis.Servicemeldungen", message);
                            Mit Hilfe des Widgets "basic - string (unescaped)" stelle ich den Datenpunkt dann in vis dar, sofern "hm-rega.0.maintenance" > 0 ist.
                            Gruß,
                            Thorsten
                            • oldi-2000
                              Das wars!! Funktioniert!! Super!!
                              Vielen Dank
                              Daniel
                                jensus11 last edited by
                                Hallo, ich habe das Script jetzt bei mir eingefügt, die ID von CCU SV Push Text dem Script angepasst.
                                Die Objekte werden angelegt und angezeigt.
                                Dann habe ich einen FTK Sabotage erzeugt und das Servicemeldung wir auch angezeigt. Dann den FTK wieder eingesetzt, die Meldung bleibt bestehen.
                                Nun einen anderen FTK sabotiert, vom dem die Meldung aber nicht übernommen wird. Bleibt immer die alte drin.
                                Was kann das sein. Neustart vom JS.adapter hilft auch nicht.
                                Gruss
                                3707
