    4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
      cherberg @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
      systemctl status deconz deconz-gui
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
         Active: active (running) since Mon 2021-02-15 21:38:24 CET; 5min ago
       Main PID: 351 (deCONZ)
          Tasks: 5 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─351 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Feb 15 21:38:24 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
      Feb 15 21:38:24 raspberrypi deCONZ[351]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
      Feb 15 21:38:25 raspberrypi deCONZ[351]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
      Feb 15 21:38:25 raspberrypi deCONZ[351]: This plugin does not support propagateS
      Feb 15 21:38:27 raspberrypi deCONZ[351]: This plugin does not support propagateS
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
         Active: active (running) since Mon 2021-02-15 21:44:08 CET; 22ms ago
       Main PID: 4458 (deCONZ)
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                 └─4458 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
      lines 1-23...skipping...
      Feb 15 21:44:08 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
      lines 1-24/24 (END)
        Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
        @cherberg
        sudo systemctl stop deconz-gui
        sudo systemctl disable deconz-gui
        Evtl. einen reboot machen. Danach sollte die Phoscon App im Browser zu erreichen sein.
          erledigt, leider keine Veränderung. Ich kann keine Geräte anlernen 😞
          P.S.: Was ist denn die deconz-gui? Ist das nicht die Phoscon (Web) App, oder ist das die grafische deconz App im Linux Desktop?
            @cherberg
            deconz = Phoscon App
            deconz-gui = deCONZ-Desktop-Programm
            Ist in der App die richtige Software-Version und Firmware-Version aufgeführt?
              @cherberg
              Danke für die Erklärung.
              Ja der Stick wird wie der alte Raspbee auch korrekt erkannt:
                @cherberg Die Firmware ist nicht die aktuelle.
                Aktuell ist
                deCONZ_ConBeeII_0x26680700
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aktuell ist
                  Die 26660700 ist die, die nach dem einstöpseln als neuste verfügbare über die Phoscon App zur Aktualisierung angeboten wurde.
                  Sowohl Raspbee als auch nagelneuer Conbee 2 funktionieren nicht in der aktuellen Installation. Zumindest der Raspbee funktioniert in einem anderen Pi einwandfrei, ich kann problemlos Geräte anmelden.
                  Ich denke aber mal das Problem liegt nicht in der Firmware sondern irgendwie an der aktuellen Installation.
                    @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                    http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                    Ist da parallel noch der zigbee-Adapter aktiv?
                      Nein.
                        @cherberg
                        apt policy deconz
                          apt policy deconz
                          pi@raspberrypi:/tmp $ apt policy deconz
                          deconz:
                            Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                            Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                            Version table:
                           *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            Aktuell ist
                            ich habe manuell auf die aktuellste Version aktualisiert, leider keine Besserung
                              Dann fällt mir auch nix mehr ein.
                                Trotzdem Danke für Deine Zeit, ich habe mal den Support von Dresden Elektronik angeschrieben.
                                  Sil4s @cherberg last edited by
                                  @cherberg Das Thema ist zwar schon richtig alt, aber ich hatte nachdem Umzug auf den RPI4 genau die gleichen Probleme und wäre fast verzweifelt. Am Ende hatte ich Idiot den Stick mit Verlängerung im USB 3 Port. 😞 Mit USB 2 ging es danach sofort...
                                  5170
