    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Bostil
      Bostil @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
      Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch 😉
      Danke für den tollen Adapter!!!
      • da_Woody
        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt
        ist natürlich ein argument...
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
          • Gar keine Termine gefunden
          • Eine Abholung in x Tagen
          • (Eine Abholung heute / morgen)
          • 2+ Abholungen in x Tagen
          • (2+ Abholungen heute / morgen)
          • da_Woody
            da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
            @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
            allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
            in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
            • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
            • wäre vorhanden links oben
            • info vorhanden
            • info vorhanden
            • datum immer unten vorhanden.
              ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
            • da_Woody
              da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
              so, bei iQontrol bisschen was weitergebracht. beim abgeschnittenen e brauchte ich nur beim trennzeichen vor und hinter & eine leerstelle einfügen.
              eine icon lösung ist auch schon da!
              Alt_Bio.gif zur freien entnahme...
              geht ganz easy mit APNG maker
              das einzige problem noch: es fehlt natürlich ein DP in type für (in dem fall) altpapier/biomüll
              bei mir gibts bisher nur diese konstelation, andere werden da vllt eine andere brauchen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                @da_woody
                Bio und Restmüll
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @sigi234 last edited by
                  @sigi234 ich hab jeweils den mittelframe rausgenommen, dann flimmerts nicht so arg...
                  • Chaot
                    Chaot @da_Woody last edited by
                    @da_woody Genial ihr zwei!
                    Jetzt noch graue und rote Tonne und ich habe das rote Blinken für meine Abholtermine 😊
                    • da_Woody
                      da_Woody @Chaot last edited by da_Woody
                      sanftere variante
                      • da_Woody
                        @sigi234 auch für dich eine sanftere...
                        • Amnesia1211
                          Amnesia1211 last edited by
                          Bekomme immer wieder die Fehlermeldung....
                          trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.098	warn	(20359) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                          trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "blaue Altpapiertonne" with match "blaue Altpapiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                          trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "Gelbe Wertstofftonne" with match "Gelbe Wertstofftonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                          Addon Kalender schon neu gemacht, einträge aus dem Kalender so Kopiert und auch das Addon trashschedule neu installiert.... keine Ahnung was mache ich falsch ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Amnesia1211 last edited by
                            @amnesia1211 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            increase preview
                            Wie lange siehst du im ical in die Zukunft?
                            Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Amnesia1211
                              Amnesia1211 @Homoran last edited by
                              @homoran wo kann ich das einstellen ?
                              E Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ente34 @Amnesia1211 last edited by
                                @amnesia1211
                                ical
                                  ical-Instanz - Haupteinstellungen - Tagesvorschau
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Amnesia1211 last edited by
                                    je nachdem welche ical instanz du nutzt
                                    • Amnesia1211
                                      Amnesia1211 @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Ok habe ich gefunden, glaube das war das Problem. Herzlichen dank !!!
                                      Das war ja einfach, sorry für meine doofheit 😞
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Kurze Frage - gibt es einen pfiffigen Tipp, wie ich am Tag der Abholung die Anzeigedauer, des blinken Kreis verlängern kann?
                                        Unser Entsorger stellt eine ziemlich "genaue" ical Datei zu Verfügung. Da wird für die Abholung exakt eine Stunde verplant und zwar von 6:00 - 7:00 Uhr. Dadurch passiert es, das der blinkende Kreis bereits recht früh am Tag durch den nächsten Abholtermin überschreiben wird. Leider passt die Zeit nicht zur realen Abholung um 11:00 Uhr. Dadurch das der Kreis schon um 8:00 Uhr wieder verschwunden ist, verliert man schnell mal die Abholung für spntanes Tonnen raus stellen aus dem Auge.
                                        Kann man dieses Verhalten irgendwie "tweaken", ohne die Zeiten des gesamten Jahreskalenders anpassen zu müssen?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan was haste denn da drinnen?
                                          ansonsten sollten die termine ja ganztägige sein, soweit ich mich erinnere. bietet der entsorger nur ein ical an? bei uns werden verschiedene angeboten soweit ich gesehn habe...
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Unser Entsorger bietet leider nur eine ical mit dem erwähnten engen Zeitfenster an.
                                            Ich habe bei der Einstellung 22 Uhr drin stehen.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503067
