    4. (Gelöst) Probleme beim Speichern von Adaptereinstellungen
      DocGame @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun nur kurz zur fehlersuche das iobroker-verzeichnis.
      Hat auch nichts gebracht. Habe jetzt wieder 644.
      Bei meinem eigentlichen Problem kann mir wohl keiner einen Tip geben?
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Probleme beim Speichern von Adaptereinstellungen:
        Was sagt denn die Gesundheit der Dateisysteme?
        Das hört sich an, als sei das im Notbetrieb, dann wird das nur 'read-only' gemountet. Aber von proxmox hab ich keine Ahnung.
          crunchip Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
          @docgame schon mal mit einem anderen Rechner bzw anderen Browser versucht, ob sich das Verhalten wieder spiegelt?
            DocGame @crunchip last edited by DocGame
            @crunchip @s-bormann Das habe ich schon versucht, wobei es eigentlich kein Browserproblem sein kann, da es kein Darstellungsproblem ist sondern die Einstellungen an dem NUC auf dem der ioBroker läuft nicht (aber auch nur einige) nicht gespeichert werden.
            Hier das Phänomen:
            1. Ich gebe Werte ein und gehe auf OK
            2. Speichern
            3. Wenn ich wieder auf das Gerät gehe sind die Einstellungen wieder weg. (Wenn ich einen State als Datenpunkt anwähle wird dieser gespeichert und bleibt erhalten)
            Bin relativ Ratlos, da sonst scheinbar niemand das Problem hat. An socket.io oder ähnlichen Systemdingen kann dieses Verhalten nicht liegen?
              @docgame teste mal so,
              öffne die Instanz, schreibe etwas hinein, klicke jedoch nicht auf speichern, sondern auf abbrechen, dann sollte der Hinweis erscheinen, das noch nicht gespeichert wurde, mit abbrechen bestätigen , anschließend speichern/beenden klicken.
              erneut aufrufen, um zu prüfen ob nun die Veränderung gespeichert wurde.
              Gibt einen "ähnlichen Fall" bzw Vorgehensweise, beim Adapter Sourceanalytix, wenn man einen DP deaktivieren möchte, weil das nicht angenommen wird, bei abspeichern.
                @crunchip Hat leider nichts gebracht. Schon wenn ich auf OK gehe und noch einmal reingehe ist es weg.
                Habe festgestellt, das es nur bei Datentyp "Konstante" so ist. Habe mal den Datenpunkt Badge ausgewählt und darunter als "Konstante" die passende Farbe. Nach quittieren mit OK und zurückkehren ist nur noch der Datenpunkt da. Sehr omimös....
                Vor OK-Button:
                Nach OK und Rückkehr:
                Werde nochmal @s-bormann im IQontrol-Thread anhauen obwohl mir das nach einem allgemeinen Problem ausschaut.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                  @docgame sagte in Probleme beim Speichern von Adaptereinstellungen:
                  Vor OK-Button:
                  sehr seltsam. Das Log, dass Du mir geschickt hattest, war das beim Klick auf OK oder beim Speichern? Der Fehler scheint ja schon beim Klick auf OK aufzutreten und nicht erst beim Speichern.
                  Noch eine Idee: Vielleicht hängt das ganze ja auch mit dem ColorPicker zusammen. Statt mit der Maus eine Farbe auszuwählen, schreib doch einfach mal einen Farbwert (z.B. "#ff0") in das Feld und versuche es noch einmal. Wird es jetzt gespeichert?
                  LG
                    DocGame @s.bormann last edited by DocGame
                    @s-bormann Es ist der Colorpicker.....
                    Wenn ich Hexwerte (#ffff00) eingebe kann ich speichern und alles wird auch in der Anzeige übernommen. Wenn ich dann wieder reingehe und den vorher eingegebenen wert mit dem Colorpicker ändere ist nach klick auf OK wieder alles weg.
                    Nachtrag: Wenn ich in einem anderen State den Colorpicker verwende, den Wert ausschneide und in das gewünschte Feld einfüge geht es auch. Das heißt es liegt nicht am Wert sondern an der Eingabeart.
                    • s.bormann
                      Also, wir kommen der Sache doch näher 🙂
                      Probier mal bitte die aktuelle Github-Version. Vielleicht geht es damit schon.
                      VG
                        @s-bormann Wenn ich über den Colorpicker was anwähle und dann (der Colorpicker ist noch offen) einen anderen Wert oder OK anwähle ist der Wert nach wieder öffnen weg. Klicke ich nach dem Auswählen auf einen anderen State (am besten Datenpunkt damit kein weiterer Colorpicker aufgeht) übernimmt er nach dem OK Klick die Werte. (mit aktueller Github-Version)
                        • s.bormann
                          Alles klar, dann nächster Versuch. Bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version testen. Bitte auch noch mal ein Entwickler-Konsolen-Log mit laufen lassen, habe die Debug-Ausgabe "Saved colorpicker-value" hinzugefügt, vielleicht sagt uns das was.
                            @s-bormann Super....
                            Vielen Dank für deine Bemühungen. Das war's. Habe es bei mehreren Kacheln jeweils mit Overlay und Glow getestet.
                            Funktioniert wie es sollte 👍 🤗
                            961
