    4. [Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
      pix last edited by
      Hab die neue Version von Github auch getestet.
      Leider:
      2016-05-14 15:01:59.719  - info: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
      2016-05-14 15:01:59.757  - info: harmony.0 hub not initialized
      ```` ![261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg)
      Logs:
      2016-05-14 15:03:11.381 - info: admin.0 sendTo "browse" to system.adapter.harmony.0 from system.adapter.admin.0: 1000
      2016-05-14 15:03:11.395 - error: WARNING: cannot find message with id = 35473
      2016-05-14 15:03:11.393 - info: harmony.0 sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.harmony.0: "{"error":1,"message":"discover not active, see logs."}"
      Trotzdem zeigt die Ampel im Reiter Instanzen grün.
      Die Datenpunkte der installierten Geräte werden allerdings nicht angelegt.
      Der Hub lässt sich mit iOS App problemlos steuern.
      Pix
        Pman last edited by
        Danke, habe noch einen Fehler beseitigt, bitte testen.
        Kannst du auch mal auf evtl. auftretende Warnings und Errors bei der Installation achten?
          aski71 last edited by
          ich habe mit 0.5.6 des Adapters und auch den voran gegangenen Versionen leider das Problem, dass ein Restart des Adapters fehlschlägt, wenn hubBlocked auf true und/oder connected auf false geht.
          Beim restart des Adapters passiert folgendes:
          2016-05-26 12:35:36.075  - ^[[32minfo^[[39m: host.midget instance system.adapter.harmony.0 started with pid 4124
          2016-05-26 12:35:40.059  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
          2016-05-26 12:35:40.222  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 hub initialized
          2016-05-26 12:35:40.297  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discover started
          2016-05-26 12:35:40.351  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::61991
          2016-05-26 12:35:40.361  - ^[[31merror^[[39m: Error: listen EADDRINUSE :::61991
              at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
              at Server._listen2 (net.js:1231:14)
              at listen (net.js:1267:10)
              at Server.listen (net.js:1363:5)
              at ResponseCollector.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/responseCollector.js:33:5)
              at Explorer.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:75:25)
              at discoverStart (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:273:14)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:239:21
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2550:60
          2016-05-26 12:35:40.365  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 terminating
          Das sieht mir irgendwie so aus, als würde der Port nicht richtig geschlossen und kann daher beim Neustart des Adapters nicht geöffnet werden?!
          Das einzige, was dann hilft, ist ein kompletter Neustart von iobroker.
          Gibt es dafür Abhilfe?
            PArt last edited by
            Ich habe heute auch erstmalig folgende logs gesehen, danach ist definitiv keine Verbindung mehr möglich und der Adapter muss neu gestartet werden
            harmony-0	03 16:52:20.500	warn	client ended
            harmony-0	03 16:52:20.493	warn	lost Harmony Hub
            harmony-0	03 16:52:20.103	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
              Pman last edited by
              Ich frage mich unter welchen Umständen das auftritt. Wenn ich das Wlan aus- und wieder einschalte oder den Hub kurz vom Strom nehme verbindet er sich definitiv wieder ohne Adapterneustart:
              harmony-0	03 18:17:20.832	info	connected to Wohnzimmer Hub
              harmony-0	03 18:17:19.468	info	connecting to Wohnzimmer Hub
              harmony-0	03 18:17:19.466	info	discovered Wohnzimmer Hub
              harmony-0	03 18:16:41.963	warn	client ended
              harmony-0	03 18:16:41.949	warn	lost Wohnzimmer Hub
              harmony-0	03 18:16:38.547	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                brufi last edited by
                Hallo liebe Leute,
                ich habe seit vorgestern auch den harmony-adapter installiert und kämpfe ebenfalls mit oben beschriebenen Verbindungsabbrüchen:
                Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten?
                Danke und Gruß,
                Brufi
                  Muskelkatermann last edited by
                  Hatte ich auch, nachdem ich aber auf Harmony selbst nochmal auf den aktuellen Softwarestand gebracht habe läuft es.
                  • Patrick
                    Patrick last edited by
                    Bei mir gibt es auch immer noch Probleme mit der Verbindung.
                    ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s.
                      Rosim86 last edited by
                      @Patrick:
                      ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s. `
                      Wie machst du das ?
                      • Patrick
                        @Rosim86:
                        @Patrick:
                        Wie machst du das ? `
                        ich habe mir eine Bath Datei geschrieben die ich über einen Netzwerk-befehl ausführen lassen kann (leider weiß ich gerade nicht wie das Programm heißt kann ich nachschauen wenn es dich interessiert) gibt sicher auch Schönere Wege hatte damals von dem ganzen zeug keine Ahnung und seit dem läuft es :lol:
                        das ist mein Javascript Programm
                        reset = 23;
                        zaehler=0;
                        timer=0;
                        schedule("* * * * * *", function () {
                        connected = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/*Harmony_Hub:hubConnected*/).val;
                        blocked = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubBlocked"/*Harmony_Hub:hubBlocked*/).val;
                        av = getState("upnp.0.STR-DN1060.MediaRenderer.Group.X_PowerState"/*X_PowerState*/).val;
                        harmony = getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/).val;
                        if(connected===false||blocked===true){
                                timer=timer+1;
                                log("Harmony Timer ="+timer);
                                if (timer>reset){
                                    getState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler"/*Harmony_reset_zaehler*/).val;
                                    zaehler=zaehler+1;
                                    setState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler",zaehler);
                                     log("Start Harmony Neustart");
                                var request = require("request");
                                var url = 'http://192.168.178.29:8881/Harmony';
                                request(url, function (err, state, body){
                                    if (body) {
                                        log('HarmonyRequest - alles ok Harmony wird neugestartet');
                                    } else {
                                        log('Harmony Request meldet Fehler!', 'error');
                        }else{
                            //log("Alles ok");
                                timer=0;
                                //log(timer);
                              //  log(connected);
                        if(timer>reset){
                                timer=0;
                          manne01 last edited by
                          Guten Tag,
                          ich habe ebenfalls Verbindungsprobleme. Harmony Adapter Version 0.7.0, auch sonst alles auf dem neuesten Stand.
                          Die Status-Variablen sehen bei mir dann so aus:
                          indicator.hubBlocked=false
                          indicator.hubConnected=false
                          Der Adapterstatus ist dabei ganz normal grün. Das ganze passiert bei mir ca. 2 x pro Woche. Neustart von Harmony-Hub und WLAN-Router nützt garnichts.
                          Im Log erscheint dazu leider garnichts (trotz debug) außer wenn ich ganz normal die Harmony Fernbedienung nutze. Dann wird geloggt:
                           harmony.0	2017-05-07 16:39:33.950	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:33.947	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:33.943	warn	error changing activity, client offline
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:33.942	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Radio
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:32.661	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:32.658	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	warn	error changing activity, client offline
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.currentStatus
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:31.445	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:31.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:31.436	warn	error changing activity, client offline
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:31.433	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:30.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:30.439	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:30.434	warn	error changing activity, client offline
                          harmony.0	2017-05-07 16:39:30.432	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                          Allerdings wird in den Events ca. alle 15 Sekunden folgendes angezeigt:
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.outputCount	8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.504	2017-05-07 13:30:34.959
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.inputCount	0	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 13:30:34.959
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.uptime	303536	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapUsed	21	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapTotal	24.8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:01:51.931
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.memRss	27	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.502	2017-05-07 16:36:37.496
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.connected	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.501	2017-05-04 04:18:13.186
                          stateChange	system.adapter.harmony.0.alive	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.496	2017-05-04 04:18:13.184
                          Hier steht Connected True drin… ich bin nun verwirrt - was ist denn da los?? Kann mir bitte jemand helfen?!
                          Ein Stop des Adapters (pause icon) mit anschl. kurzem Warten und dann Start (play icon) im ioBroker Admin führt dann zu:
                          ` > harmony.0 2017-05-07 14:46:40.051 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:659:25)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.exit (node.js:766:17)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.emit (events.js:169:7)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at emitOne (events.js:77:13)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.g (events.js:260:16)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:145:16)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.047 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.040 error already running
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:40.029 debug statesDB connected
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:39.972 debug objectDB connected
                          host.mads 2017-05-07 14:46:37.592 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 125
                          host.mads 2017-05-07 14:46:37.571 info object change system.adapter.harmony.0
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 error exception by stop: Not running
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 info terminating
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitNone (events.js:67:13)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.g (events.js:260:16)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitOne (events.js:77:13)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:147:18)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Explorer.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:82:12)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Ping.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/ping.js:42:14)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket.close (dgram.js:380:8)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error Error: Not running
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.134 error uncaught exception: Not running
                          harmony.0 2017-05-07 14:46:27.074 info terminating
                          host.mads 2017-05-07 14:46:26.921 info stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 49
                          host.mads 2017-05-07 14:46:26.919 info "system.adapter.harmony.0" disabled
                          host.mads 2017-05-07 14:46:26.915 info object change system.adapter.harmony.0 `
                          Vielleicht kann mir hier ein Profi einen Hinweis geben was hier los sein könnte?
                          Okay beim nächsten Versuch (Stop-Start) hat es dann wieder funktioniert. Gibts ein fertiges (und stabiles) Script um den Adapter automatisch neu starten zu lassen wenn connected=false ist?
                          Danke schon jetzt!
                          Euer
                          Manfred
                            Pman last edited by
                            Harmony Adapter ist schon auf 0.7.1!
                            Bedeutet, dass der Adapter aktuell keine Verbindung zum Hub hat.
                            Bedeutet, dass der Adapter läuft. Sagt aber nichts über Adapter-interne Vorgänge aus!
                            Ich vermute, da läuft noch eine nicht korrekt beendete Instanz von Harmony im Hintergrund. Entweder diese gezielt beenden, wie genau kommt auf das Betriebssystem an, oder einfach mal das komplette System neu starten.
                              also bei https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony sehe ich im Changelog derzeit nur die 0.7.0. Auch wird mir noch kein Update in iobroker admin angeboten.
                              Aber jetzt weiß ich schonmal die "Ereignisse" einzuschätzen.
                              Heute habe ich das Problem erneut. Verbindung abgebrochen, connected=false. Im Log habe ich heute aber zumindest mal ein paar Errors gefunden:
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.368	info	terminating
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.356	info	terminating
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at Connection.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:305:17)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:123:17)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:105:26)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx._handleTagOpening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:31:18)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx.emit (events.js:169:7)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at emitOne (events.js:77:13)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser.emit (events.js:169:7)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at Connection.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:355:17)
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	Error: MAX_CLIENTS=6
                              harmony.0	2017-05-08 16:42:02.347	error	uncaught exception: MAX_CLIENTS=6
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:56.840	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261716835, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716835
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:56.837	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261716835, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716835
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:56.835	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261716830, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716830
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:56.834	info	client ended: xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:56.834	debug	xmpp offline
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:56.831	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261716830, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716830
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:56.829	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:46.606	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261706602, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706602
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:46.604	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261706602, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706602
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:46.601	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261706594, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706594
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:46.599	info	connected to xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:46.596	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261706594, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706594
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:41.190	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261701186, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701186
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:41.186	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261701182, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701182
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:41.188	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261701186, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701186
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:41.184	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261701182, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701182
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:41.182	info	client ended: xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:41.182	debug	xmpp offline
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:41.181	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:30.977	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261690968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690968
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:30.966	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261690964, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690964
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:30.971	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261690968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690968
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:30.968	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261690964, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690964
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:30.964	info	connected to xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:25.668	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261685664, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685664
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:25.666	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261685664, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685664
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:25.664	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261685658, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685658
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:25.661	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261685658, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685658
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:25.656	info	client ended: xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:25.656	debug	xmpp offline
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:25.655	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:15.457	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261675453, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675453
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:15.455	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261675447, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675447
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:15.454	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261675453, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675453
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:15.451	info	connected to xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:15.449	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261675447, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675447
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:09.978	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261669974, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669974
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:09.976	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261669974, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669974
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:09.973	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261669968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669968
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:09.970	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261669968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669968
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:09.968	info	client ended: xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:09.968	debug	xmpp offline
                              harmony.0	2017-05-08 16:41:09.966	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:59.787	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261659782, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261659782
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:59.784	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261659782, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261659782
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:59.782	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261659775, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:59.777	info	connected to xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:59.776	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261659775, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:57.270	info	connecting to xyz
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:57.262	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261657257, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261445669
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:57.260	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261657257, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261445669
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:57.253	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261657248, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:57.249	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261657248, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:57.248	debug	hub initialized
                              harmony.0	2017-05-08 16:40:57.220	info	discovered xyz
                              Das stört sehr - was kann man denn da machen?
                              Kann man daraus irgendetwas ablesen?
                              Wäre für weitere Tipps dankbar!
                              Manfred
                                Pman last edited by
                                Die Verbindung von ioBroker zum Hub unterbricht in kurzen Abständen (xmpp offline), das kann am schlechten WLAN-Empfang des Hubs oder anderen Netzwerkproblemen liegen. Das ganze passiert so oft, dass der Hub nicht mitbekommt, dass die ganzen Clients nicht mehr da sind und beim 7. mal meldet er dann, dass die maximale Anzahl an Clients erreicht ist.
                                Bevor du jetzt irgendwas andere versucht stell den Hub bitte mal nah am zum Router auf und teste es eine Weile. Alternativ den WLAN-Kanal noch wechseln und wieder testen. Außerdem muss der Hub ständig mit dem Internet verbunden sein, blockt man z. B. an einer Fritzbox den Internetzugriff des Hubs, hängt sich dieser ständig auf.
                                  Hallo Pman,
                                  leider kann ich den Hub nicht näher ranstellen. Mein WLAN/Internet sind 24x7 an, Unterbrechnungen sind sehr selten.
                                  Ich denke da bleibt nur ein geordneter Neustart oder? Kannst Du sagen, wie man die Lage wieder korrigieren kann? Muss man den Hub UND den Adapter neu starten oder den ganzen ioBroker oder?
                                  Kannst Du vielleicht sogar eine Scriptlösung dafür empfehlen?
                                  Schönmal schönes Wochenende
                                  Manfred
                                    Pman last edited by
                                    Neustart des HUBs muss reichen, bei mir findet der Adapter den Hub immer direkt wieder, sobald dieser wieder im WLAN ist. Ich muss den Hub aber dafür auch nicht neustarten, der verbindet sich von selber wieder mit dem WLAN.
                                      Das ist bei mir leider nicht so. Nach dem Hub Restart tut sich garnichts. Selbst nach Adapter Neustart kein Erfolg. Er sucht dann Hubs und findet wohl keine… Ich vermute ich muss den ganzen ioBroker durchtreten, ich meine mich zu Erinnern, dass es letztes mal auch so war. Argghh, echt ärgerlich, gibt es denn da garkeine Verbesserungsmöglichkeit? Die Harmony funktioniert an der Fernbedienung und per Android App vollkommen reibungslos.
                                      Kannst Du Dir das erklären? Kann ich noch irgendetwas checken?
                                      harmony.0	2017-05-13 16:50:46.250	info	searching for Harmony Hubs...
                                      harmony.0	2017-05-13 16:50:46.130	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
                                      harmony.0	2017-05-13 16:50:46.088	debug	statesDB connected
                                      harmony.0	2017-05-13 16:50:46.038	debug	objectDB connected
                                      host.abcd	2017-05-13 16:50:44.810	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 139
                                      host.abcd	2017-05-13 16:50:44.799	info	object change system.adapter.harmony.0
                                      host.abcd	2017-05-13 16:50:38.789	info	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:50:38.757	info	terminating
                                      host.abcd	2017-05-13 16:50:38.747	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 129
                                      harmony.0	2017-05-13 16:50:38.749	info	terminating
                                      host.abcd	2017-05-13 16:50:38.747	info	object change system.adapter.harmony.0
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:58.672	info	searching for Harmony Hubs...
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:58.552	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:58.522	debug	statesDB connected
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:58.483	debug	objectDB connected
                                      host.abcd	2017-05-13 16:40:57.225	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 129
                                      host.abcd	2017-05-13 16:40:57.209	info	object change system.adapter.harmony.0
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Signal.wrap.onsignal (node.js:820:46)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.emit (events.js:166:7)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.g (events.js:260:16)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Adapter.emit (events.js:169:7)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:145:16)
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                      host.abcd	2017-05-13 16:40:48.925	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 119
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:48.927	error	uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                                      host.abcd	2017-05-13 16:40:48.920	info	object change system.adapter.harmony.0
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:37.546	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494693637542, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494693637542
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:37.543	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494693637541, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494693637541
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:37.540	warn	error changing activity, client offline
                                      harmony.0	2017-05-13 16:40:37.538	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Radio val=2, ack=false, ts=1494693637537, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1494664956615
                                        Pman last edited by
                                        Zu allererst mal auf 0.7.1 updaten, denn den Absturz den du da im Log hast wurde dort behoben. Wenn du dann noch immer Verbindungsabbrüche hast und er den Hub danach NICHT neu findet, die Android APP aber schon, kann es eigentlich nur irgendeine Netzwerksache sein. Multicast traffic zwischen Hub und ioBroker darf nicht geblockt werden.
                                          Ok, die 0.7.1 ist jetzt mal drauf. Ich melde mich wieder mit News:)
                                            ronnyw last edited by
                                            Ich habe derzeit ein ähnliches Problem. Ich weiß nicht genau, bis wann der Harmony-Adapter funktionierte, da ich ihn erst jetzt aktiv einbinden wollte. Zu Beginn ging es wohl schon mal, alle Devices und Activities sind in den Objekten. Aber connected steht aktuell auf false und im Log bleibt der letzte Eintrag des Harmony-Adapters (0.7.1) die Suche nach dem Harmony Hub, wie im Log hier zuvor. Hub und ioBroker wurden schon neugestartet, keine Änderung.
                                            Der Router und die Netzwerkinfrastruktur wurden nicht geändert.
                                            Allerdings könnte die Ursache auch am Hub liegen: um die grundsätzliche Erreichbarkeit über WLAN zu prüfen, hab ich die iOS-App gestartet, die erst meldete, sie würde den Hub im WLAN suchen, um dann darauf zu melden, dass nun eine Verbindung über die Cloud hergestellt wird - das sollte im gleichen Subnetz ja auch schon nicht nötig sein oder?
                                            53
                                            7928
