    • s.bormann
      s.bormann Most Active @eMd last edited by
      @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Kann man die drei optional wegblenden damit nach oben gerutsdcht werden kann?
      mfg
      eMd
      Ich notiere es mir. Aktuell mache ich mir eh Gedanken, wie man die Elemente am elegantesten "umpositionieren" kann - allerdings wird das viel CSS-Arbeit - leider nicht gerade einer meiner Lieblingsbeschäftigungen 🙂
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        wir schauen schon das du nicht zu viel in der nase popelst... 😄
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @heinzie last edited by
          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          ich würde gerne diese Bahnhofsuhr als Widget bei mir einbinden.
          Wenn ich allerdings den unten stehenden Code als BACKGROUND_HTML einbinde klappt das nicht.
          Ich vermute das es an den verweisen auf die src="excanvas.js" liegt. Ich muss diese noch irgendow ablegen, nur wo?
          Ein Versuch mit dem Ablegen aller Dateien unter /userwidgets/bahn hat leider auch nicht funktioniert.
          <html>
            <head>
              <title>Bahnhofsuhr</title>
                <!--[if IE]>
                  <script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script>
                <![endif]-->
                <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>
                <script type="text/javascript">
                var clock = new StationClock("clock");
                clock.body = StationClock.RoundBody;
                clock.dial = StationClock.SwissStrokeDial;
                clock.hourHand = StationClock.SwissHourHand;
                clock.minuteHand = StationClock.SwissMinuteHand;
                clock.secondHand = StationClock.SwissSecondHand;
                clock.boss = StationClock.NoBoss;
                clock.minuteHandBehavoir = StationClock.BouncingMinuteHand;
                clock.secondHandBehavoir = StationClock.OverhastySecondHand;
                animate();
                function animate() {
                  clock.draw();
                  window.setTimeout("animate()", 50);
              </script>
            </head>
            <body>
              <div style="text-align: center; padding-top: 50px">
                <canvas id="clock" width="400" height="400">
                  Fehlermeldung
                </canvas>
              </div>
            </body>
          </html>
          im lege im Verzeichnis /userwidgets/bahn eine neue html-Datei an (z.B. bahnhofsuhr.html). Mit klick auf das html-Icon mit dem Stift, kannst Du die Datei editieren, da kopierst Du Deinen Code rein und speicherst das ganze. Im gleichen Verzeichnis muss auch Deine .js-Datei liegen.
          Das ganze fügst Du dann nicht als BACKGROUND_HTML, sondern als BACKGROUND_URL ein (mit dem Drop-Down-Pfeil kannst Du Deine .html-Datei auswählen).
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @swisswn last edited by
            @swisswn sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann Danke für deine Antwort. Genau das ist mein Problem. Sobald ich ein "richtiges" FLOT-Chart von Grafana in BACKGROUND_URL einfüge wird mir die Seite im Widget angezeigt. So wie hier:
            Das linke Widget sollte aber gleich wie das rechte aussehen und nur beim öffnen dann in etwas so aussehen:
            Müsste dann noch das Temperatur Icon im geöffneten Zustand weg bekommen. Hier habe ich URL eingefügt:
            Bekomme es einfach nicht hin auch mit diversen Einstellungen in den Widget Optionen.
            Ah, jetzt verstehe ich es, da haben wir etwas aneinander vorbei geredet. Mit "geöffnet" dachte ich, Du meinst den geöffneten Dialog. Du meinst aber, wenn die Kachel vergrößert ist.
            Das ganze geht so:
              1. Ausblenden des Widgets, wenn die Kachel normal groß ist:
                Das ganze gibt es einmal für eine inaktive Kachel und für eine aktive Kachel - aktiviert für beides diese Option (standardmäßig ist die Kachel aktiv, wenn die Temperatur im STATE > 0 ist - kann man aber konfigurieren).
              1. Ausblenden des Icons, wenn die Kachel vergrößert ist:050f06ec-4cc2-4882-901a-9ab32b3e5e19-image.png
            Hoffe, es klappt so, wie Du es Dir vorstellst!
            VG
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              hehe, geht mit apng_maker recht einfach...
              das hab ich jetzt mal fürs forum in gif konvertieren lassen. png und webp werden nicht angezeigt...
              brauch ich nur noch einen weg das in iQontrol reinzubringen...
              Sehr gute Lösung!
              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                @s-bormann das ja, aber es fehlt halt der DP altpapier & biotonne...
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @siedi last edited by
                  @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @dslraser
                  Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                  Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                  Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
                  Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
                  Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
                  ich habe jetzt mal ein paar Artikel dazu überflogen, aber vollständig kapiert habe ich das ganze noch nicht. Ich habe jetzt mal eine manifest.json hinzugefügt. Bei mir ändert sich dadurch erst mal gar nichts - aber ich nutze auch nur PC und iOS. Testet doch bitte mal die aktuelle Github-Version, ob damit alles stabil läuft.
                  • So weit ich gelesen habe, muss man allerdings die "App" neu auf dem Homescreen speichern, damit die Änderungen greifen
                  • Als display-mode habe ich jetzt erst mal "standalone" angegeben. Damit sollte dann noch die Android Titelleiste sichtbar sein. Es ginge auch alternativ noch "fullscreen". Das müsste die Mehrheit entscheiden, was gewünscht ist. In iOS bleibt die Titelleiste (mit Empfangsstärke, Akku-Ladezustand etc.) sichtbar - was ich auch für mich für sinnvoll erachte.
                  Bitte um Rückmeldungen, ob die neue Datei ungewünschte Nebeneffekte hat
                  VG
                  • da_Woody
                    @s-bormann hab inzwischen sanftere varainten geschnitzt.
                    alt-bio
                    alt-rest
                    bio-rest
                      heinzie @s.bormann last edited by heinzie
                      @s-bormann Habe das genau so gemacht, geht aber immer noch nicht. Wenn ich eine andere *.html Datei dort reinlade und Aufrufe geht es. D.h. es muss wohl an meiner index.html (siehe unten) Datei liegen. Wenn ich die im Browse direkt öffne geht es.
                      Bin jetzt leider nicht so bewandert in js um den Fehler zu finden.
                      Das sind die Dateien die ich verwendet habe: Link
                      Hier noch der Link zur Quelle: Link
                      <html>
                        <head>
                            <!--[if IE]>
                            <![endif]-->
                            animate();
                              clock.draw();
                          </script>
                        </head>
                        <body>
                          <div style="text-align: left; padding-top: 50px">
                            <canvas id="clock" width="200" height="200">
                              Fehlermeldung
                            </canvas>
                          </div>
                        </body>
                      </html>
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                        Beim ersten Link kommt bei mir nix
                          @dslraser Habe nochmal geprüft, bei mir geht der Link. Prüfe ich nochmal.
                          Man kann die Dateien aber auch einfach von der Seite laden.
                          Der Link ist dort ganz unten auf der Seite unter Download "Bahnhofsuhr (16 kByte, gezippt)" Von dort habe ich die Dateien auch.
                          • dslraser
                            @heinzie
                            nur mal so gefragt...Die Uhr von @s-bormann gefällt Dir nicht ? (also es soll unbedingt diese Bahnhofsuhr sein ?)
                              heinzie @dslraser last edited by
                              @dslraser Doch gefällt mir natürlich auch.
                              Nur für meine Anwendung auf einem 10" Tablet kann man die sehr schlecht - aus der Entfernung - ablesen.
                              Habe aber auch nicht mehr die besten Augen 🙂
                              Weiterer Vorteil der Bahnhofsuhr sind die vielen Einstellmöglichkeiten und die Ablesbarkeit ist einfach top.
                              Könnte mir vorstellen, dass die für andere auch interessant wäre.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
                                mit der Beschreibung von @s-bormann funktioniert das mir...
                                https://forum.iobroker.net/post/582344
                                Edit: auch andere Zeiger usw. funktionieren
                                Edit: nur alles da reingeladen
                                da kannst Du die index.html ändern (andere Zeiger usw.)
                                Klick da drauf
                                dann sieht es so aus
                                im Widget dann auswählen
                                  heinzie @dslraser last edited by heinzie
                                  @dslraser Vielen Dank für deine Unterstützung, dann weiß ich in jedem Fall schon mal des es geht.
                                  Habe jetzt mal alle Dateien in meinem Verzeichnis /userwidgets/bahn gelöscht. Dann die *.zip nochmal geladen.
                                  Jetz bekomme ich aber eine Fehlermeldung wenn ich diese in das Verzeichnis laden möchte. War das bei Dir auch so oder habe ich da irgendwie einen Gedankenfehler drin?
                                  Dann habe ich die Dateien von Hand dort ertsellt un den Inhalt aus den Original Dateien reinkopiert.
                                  Die Datei wird mir bei der Auswahl auch richtig angezeigt
                                  Geht aber leider trozdem noch nicht.
                                  • dslraser
                                    steht denn userwidged davor ?
                                    Zeig nochmal Dein Verzeichnis wo die hochgeladenen Dateien sind.
                                    Edit: eine Fehlermeldung beim hochladen hatte ich nicht.
                                      @dslraser
                                      • dslraser
                                        @heinzie die Dateiendungen sind doppelt ?
                                        (.js.js ?)
                                          @dslraser Vielen vielen Dank, du bist mein Held.
                                          Jetzt läuft es.
                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            swisswn @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann Danke Dir! Das war's. Der zweite Teil unten war bei mir falsch.
                                            296
                                            7637
                                            6974794
