    4. JavaScript
    5. MQTT -> {Value: XX} im Wert
      Seeandfeel @paul53 last edited by Seeandfeel
      Die Daten hab ich 3x verglichen, sollten eigentlich gleich sein.
      Falls das so stimmt:
      var idJson = "mqtt.0.p4d2mqtt.sensor.P4.state";  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
      var test = "javascript.0.testp4";
      function werteAuslesen(jsonStr) {
          var obj = JSON.parse(jsonStr).Heizung;
          var test = obj.Kesseltemperatur_0x0.value;
          log(obj.state.val);
      on({id:idJson,change:'ne'}, function (obj) {
          werteAuslesen(obj.state.val);
      Ergibt jetzt:
      (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1368
      -> nicht 67 sondern die Klammer bei 68. Ich verstehs nicht. 😞
        paul53 @Seeandfeel last edited by paul53
        @seeandfeel sagte: Falls das so stimmt:
        Nein, so:
            log(obj.state.val);
        So liefert das Log den kompletten JSON-String.
        @seeandfeel sagte in MQTT -> {Value: XX} im Wert:
        Das ist das Ende des JSON. Kann da noch ein nicht sichtbares Sonderzeichen / Leerzeichen sein? Um das zu erkennen, füge im Log am Ende noch ein sichtbares Zeichen an:
            log(obj.state.val + 'x');
        Versuche mal
            werteAuslesen(obj.state.val.trim());
          @paul53 sagte in MQTT -> {Value: XX} im Wert:
          Das mit dem "x" hat etwas weitergeholfen.. - im Debug hab ich ein Leerzeichen gesehen.
          Wenn ich mir dann das MQTT Adapter Debug ansehe, findet sich folgendes:
          Client [] Cannot parse {"Heizung": {"Kesseltemperatur_0x0": {"value": 71.0}, "Status": {"value": "Heizen"}, "Abgastemperatur_0x1": {"value": 187.0}, "Betriebsmodus": {"value": "Automatik"}, "Boardtemperatur_0x2": {"value": 38.0}, "Uhrzeit": {"value": "Dienstag, 16. Feb. 2021 11:06:33"}, "Restsauerstoffgehalt_0x3": {"value": 8.4}, "Aussentemperatur_0x4": {"value": 2.0}, "Saugzugdrehzahl_0x7": {"value": 1929.0}, "Fuehler1_0x8": {"value": 90.5}, "LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung_0xc": {"value": 1.19}, "Kesselstellgroesse_0x12": {"value": 98.0}, "Vorlauf-Isttemperatur_0x15": {"value": 51.0}, "Vorlauf-Solltemperatur_0x16": {"value": 50.0}, "Ansauglufttemperatur_0x60": {"value": 33.0}, "StromaufnahmederAustragschnecke_0x61": {"value": 0.01}, "FuellstandimPelletsbehaelter_0x71": {"value": 82.64}, "Einschub_0x74": {"value": 59.0}, "Sauerstoffregler_0x75": {"value": 61.0}, "Puffertemperaturoben_0x76": {"value": 64.5}, "PuffertemperaturMitte_0x77": {"value": 60.0}, "Puffertemperaturunten_0x78": {"value": 51.5}, "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c": {"value": 74.0}, "Stromaufnahme24VDCPelletsmodul_0xa3": {"value": 0.28}, "BreitbandsondeHeizstrom_0xf3": {"value": 1.085}, "BreitbandsondeHeizungsSpannung_0xf4": {"value": 9.047}, "BreitbandsondeInnenwiderstand_0xf7": {"value": 298.0}, "Resetierbarerkg-Zaehler_0x111": {"value": 50.0}, "Resetierbarert-Zaehler_0x112": {"value": 4.0}}}�
          2 Einträge später macht Iobroker daraus {"value": 4.0}}}� -> {"value": 4.0}}}\u0000" .
          Ich hab das mal an den Entwickler weitergegeben, mal sehen ob er was findet.
          Gibt es dazu evtl. einen Workaround?
            @seeandfeel sagte: Gibt es dazu evtl. einen Workaround?
            Hast Du es mal mit .trim() versucht?
            S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hatte ich auch probiert:
                  log(obj.state.val);
              Ergibt:
              javascript.0	2021-02-16 11:52:38.276	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:11:5)
              javascript.0	2021-02-16 11:52:38.276	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:5:20)
              javascript.0	2021-02-16 11:52:38.275	error	(2300) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
              javascript.0	2021-02-16 11:52:38.274	error	(2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1366
              Ich hab jetzt gerade mal probiert (wohin? 🙂 ) sowas einzubauen:
              json.replaceAll("\\u0000", "")
              oder gibt wohl auch ein:
              str.replace
              Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung von JAVA 😞 .
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @Seeandfeel last edited by Gargano
                @seeandfeel
                var x = obj.state.val;
                x=x.replace('�','');
                  Seeandfeel @Gargano last edited by
                  @gargano
                  Auch dir gleich mal Danke @Gargano :
                  Um nichts falsch zu machen, hab das ganze jetzt so:
                      log(obj.state.val);
                  Json Parse Fehler "zum Ende" ist weg. Dafür jetzt:
                  javascript.0	2021-02-16 12:09:38.847	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:14:5)
                  javascript.0	2021-02-16 12:09:38.846	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:6:17)
                  javascript.0	2021-02-16 12:09:38.846	error	(2300) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                  Oh man.. 😞
                    paul53 @paul53 last edited by paul53
                    @paul53 sagte: Workaround?
                    Verkürze mal den String um das letzte Zeichen:
                        log('Kesseltemperatur: ' + test + ' °C');
                    on({id:idJson, change:'ne'}, function (obj) {
                        let str = obj.state.val;
                        let json = str.substr(0, str.length - 1);
                        werteAuslesen(json);
                      @seeandfeel sagte: Um nichts falsch zu machen, hab das ganze jetzt so:
                      So ist es falsch. Richtig:
                          var json = obj.state.val.replace('�','');
                        Jetzttttt 😄 :
                        (2300) script.js.Parse.Parse_P4: Kesseltemperatur: 68 °C
                        Super, echt Klasse!
                        Vielen Dank euch beiden, vor allem @paul53 .
                        Jetzt muss ichs nur noch schaffen das ganze in Objekte zu bringen. 😉 Mal sehen ob ich es hinbekomme..
                        Vielen Dank nochmal!
                        paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @seeandfeel
                          Mit welcher Methode funktioniert es jetzt? Verkürzen oder Ersetzen?
                          • Gargano
                            @seeandfeel Paul war schneller, war grad Mittag essen.
                            Zur Erklärung dieses Zeichens am Ende. Es handelt sich wohl hier um das String Ende Zeichen welches in C den Wert (hex) 0x0 hat. Fälschlicherweide wird wohl die Länge des Strings beim MQTT senden falsch berechnet und dieses Zeichen mitgesendet.
                              Seeandfeel last edited by Seeandfeel
                              Oh, entschuldigt.. - vor lauter Freude die Lösung vergessen. 😉
                              Funktioniert hat es jetzt mit:
                              Ersetzen hatte ich noch gar nicht probiert gehabt. Das hatte ich ganz übersehen.
                              Das "var json = obj.state.val.replace('�','');" läuft auf:
                              (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1364
                              Vielen Dank auch für die Erklärung @Gargano ! Ich wollte nicht fragen bzw. euch noch mehr "belästigen" 😉 .
                              Eigentlich versuchs ich ja echt selber zu lösen.. - aber bei JAVA setzt es (noch) bei mir aus. 😞
                              Gernot Tauss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gernot Tauss
                                Gernot Tauss @Seeandfeel last edited by
                                @seeandfeel Hi, könntest du mir das ganze Script schicken?
                                lg
                                1804
