    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      hehe, geht mit apng_maker recht einfach...
      das hab ich jetzt mal fürs forum in gif konvertieren lassen. png und webp werden nicht angezeigt...
      brauch ich nur noch einen weg das in iQontrol reinzubringen...
      Sehr gute Lösung!
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
        @s-bormann das ja, aber es fehlt halt der DP altpapier & biotonne...
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @siedi last edited by
          @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @dslraser
          Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
          Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
          Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
          Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
          Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
          ich habe jetzt mal ein paar Artikel dazu überflogen, aber vollständig kapiert habe ich das ganze noch nicht. Ich habe jetzt mal eine manifest.json hinzugefügt. Bei mir ändert sich dadurch erst mal gar nichts - aber ich nutze auch nur PC und iOS. Testet doch bitte mal die aktuelle Github-Version, ob damit alles stabil läuft.
          • So weit ich gelesen habe, muss man allerdings die "App" neu auf dem Homescreen speichern, damit die Änderungen greifen
          • Als display-mode habe ich jetzt erst mal "standalone" angegeben. Damit sollte dann noch die Android Titelleiste sichtbar sein. Es ginge auch alternativ noch "fullscreen". Das müsste die Mehrheit entscheiden, was gewünscht ist. In iOS bleibt die Titelleiste (mit Empfangsstärke, Akku-Ladezustand etc.) sichtbar - was ich auch für mich für sinnvoll erachte.
          Bitte um Rückmeldungen, ob die neue Datei ungewünschte Nebeneffekte hat
          VG
          • da_Woody
            @s-bormann hab inzwischen sanftere varainten geschnitzt.
            alt-bio
            alt-rest
            bio-rest
              heinzie @s.bormann last edited by heinzie
              @s-bormann Habe das genau so gemacht, geht aber immer noch nicht. Wenn ich eine andere *.html Datei dort reinlade und Aufrufe geht es. D.h. es muss wohl an meiner index.html (siehe unten) Datei liegen. Wenn ich die im Browse direkt öffne geht es.
              Bin jetzt leider nicht so bewandert in js um den Fehler zu finden.
              Das sind die Dateien die ich verwendet habe: Link
              Hier noch der Link zur Quelle: Link
              <html>
                <head>
                  <title>Bahnhofsuhr</title>
                    <!--[if IE]>
                      <script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script>
                    <![endif]-->
                    <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>
                    <script type="text/javascript">
                    var clock = new StationClock("clock");
                    clock.body = StationClock.RoundBody;
                    clock.dial = StationClock.SwissStrokeDial;
                    clock.hourHand = StationClock.SwissHourHand;
                    clock.minuteHand = StationClock.SwissMinuteHand;
                    clock.secondHand = StationClock.SwissSecondHand;
                    clock.boss = StationClock.NoBoss;
                    clock.minuteHandBehavoir = StationClock.BouncingMinuteHand;
                    clock.secondHandBehavoir = StationClock.OverhastySecondHand;
                    animate();
                    function animate() {
                      clock.draw();
                      window.setTimeout("animate()", 50);
                  </script>
                </head>
                <body>
                  <div style="text-align: left; padding-top: 50px">
                    <canvas id="clock" width="200" height="200">
                      Fehlermeldung
                    </canvas>
                  </div>
                </body>
              </html>
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Beim ersten Link kommt bei mir nix
                  @dslraser Habe nochmal geprüft, bei mir geht der Link. Prüfe ich nochmal.
                  Man kann die Dateien aber auch einfach von der Seite laden.
                  Der Link ist dort ganz unten auf der Seite unter Download "Bahnhofsuhr (16 kByte, gezippt)" Von dort habe ich die Dateien auch.
                  • dslraser
                    @heinzie
                    nur mal so gefragt...Die Uhr von @s-bormann gefällt Dir nicht ? (also es soll unbedingt diese Bahnhofsuhr sein ?)
                      heinzie @dslraser last edited by
                      @dslraser Doch gefällt mir natürlich auch.
                      Nur für meine Anwendung auf einem 10" Tablet kann man die sehr schlecht - aus der Entfernung - ablesen.
                      Habe aber auch nicht mehr die besten Augen 🙂
                      Weiterer Vorteil der Bahnhofsuhr sind die vielen Einstellmöglichkeiten und die Ablesbarkeit ist einfach top.
                      Könnte mir vorstellen, dass die für andere auch interessant wäre.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
                        mit der Beschreibung von @s-bormann funktioniert das mir...
                        https://forum.iobroker.net/post/582344
                        Edit: auch andere Zeiger usw. funktionieren
                        Edit: nur alles da reingeladen
                        da kannst Du die index.html ändern (andere Zeiger usw.)
                        Klick da drauf
                        dann sieht es so aus
                        im Widget dann auswählen
                          heinzie @dslraser last edited by heinzie
                          @dslraser Vielen Dank für deine Unterstützung, dann weiß ich in jedem Fall schon mal des es geht.
                          Habe jetzt mal alle Dateien in meinem Verzeichnis /userwidgets/bahn gelöscht. Dann die *.zip nochmal geladen.
                          Jetz bekomme ich aber eine Fehlermeldung wenn ich diese in das Verzeichnis laden möchte. War das bei Dir auch so oder habe ich da irgendwie einen Gedankenfehler drin?
                          Dann habe ich die Dateien von Hand dort ertsellt un den Inhalt aus den Original Dateien reinkopiert.
                          Die Datei wird mir bei der Auswahl auch richtig angezeigt
                          Geht aber leider trozdem noch nicht.
                          • dslraser
                            steht denn userwidged davor ?
                            Zeig nochmal Dein Verzeichnis wo die hochgeladenen Dateien sind.
                            Edit: eine Fehlermeldung beim hochladen hatte ich nicht.
                              @dslraser
                              • dslraser
                                @heinzie die Dateiendungen sind doppelt ?
                                (.js.js ?)
                                  @dslraser Vielen vielen Dank, du bist mein Held.
                                  Jetzt läuft es.
                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    swisswn @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann Danke Dir! Das war's. Der zweite Teil unten war bei mir falsch.
                                      Foradh 0 last edited by
                                      zuallererst einmal großes Lob an das tolle Forum hier und an all die fleißigen Programmierer die uns so ein unglaubliches Tool zur Verfügung stellen!
                                      Ich nutze iobroker hauptsächlich im Zusammenspiel mit einer Siemens Logo 8 und dem S7 Adapter. Hierbei wollte ich nun von der Standard-VIS-Visualisierung auf iQontrol wechseln. Hierbei stoße ich leider auf ein Problem mit getrenntem Taster und Zustand des Gerätes. Beim klicken auf die Kachel soll der Taster auf "true" geschalten werden und der Zustand des entsprechenden Gerätes oben links angezeicht werden.
                                      Beispiel an einem Lichttaster + entsprechendes Licht:
                                      Einstellungen im iQontrol Adapter unter Geräte
                                      Aktuelle Lösung im VIS
                                      Schonmal vielen Dank im Voraus.
                                      Foradh
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Foradh 0 last edited by
                                        @foradh-0 na in der vis sprichst du ja auch den schalter und nicht das licht an...
                                        IMHO müsstest du bei state NI1 statt Q1 nehmen.
                                        zwar keine anhung von deinen dingern, aber von der logik her...
                                          Foradh 0 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Danke für die schnelle Antwort. Hab ich leider in meiner Beschreibung vergessen...die Zuordnung bei State habe ich schon auf Q1 gelegt. Damit wird das Symbol auch korrekt angezeigt (Lampe an/aus). Problem ist aber, dass ich über das klicken auf die Kachel nicht steuern kann.
                                          In state muss mein Q1 stehen, ich suche aber die Funktion was beim klicken auf die Kachel passiert -> hiermüsste dann NI1 hinterlegt werden.
                                          • dslraser
                                            Jetzt läuft es.
                                            Ich habe mal eine 1x1 Kachel genommen mit 150x150 und 0px, dann passt das ganz gut.
                                            (für Dich ist dann bestimmt eine größere Kachel besser)
                                            oder so
                                            296
                                            7637
                                            6974974
