    4. JavaScript
    5. Vergleich von Objekten in Arrays
    • OliverIO
      OliverIO @Schmakus last edited by
      @schmakus
      Wo ist in diesem Array oder den Objekten dein eindeutiger Schlüssel?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Schmakus last edited by
        @schmakus
        Entscheidend ist die Frage was du tun willst wenn doch eine Zahl an mehreren Stellen vorkommt.
        let present = '|';
        for (const obj of arr) {
          for (const id of arr.lights {
            if (present.indexOf(`|${id}|`) > -1) {
               //duplikat gefunden
            } else {
              present = present.concat(`${id}|`);
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Ich möchte eine Ausgabe im Log, wenn eine Zahl mehrmals vorkommt.
          Werde deinen Code gleich mal testen!
          Habe zwischenzeitlich dieses aufwändige Teil zusammengebastelt.
          function find_duplicate_in_array(arrOne) {
          	//Alle Werte aus allen Lights mappen
          	const arr = arrOne.map(a => a.lights);
          	//Flaches Array erstellen
            const array = arr.flat()
            const object = {};
            const result = [];
            array.forEach(item => {
              if(!object[item])
                object[item] = 0;
              object[item] += 1;
            for (const prop in object) {
              if(object[prop] >= 2) {
                result.push(prop);
            return result;
          //Funktion ausführen
          let dups = find_duplicate_in_array(arrOne);
          //Inhalt zählen
          let count = dups.length;
          if (count > 0) {
          	if (count > 1) {
              dups = dups.join(' und ');
              console.warn(`Lampen ${dups} kommen mehrmals vor!`);
             } else {
             	console.warn(`Lampe ${dups} kommt mehrmals vor!`);
          } else {
          	console.log(`Keine Lampen kommen mehrmals vor. Gut!`);
          • OliverIO
            @schmakus sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
            arr = [ { lights: [1,2] }, { lights: [3,4] }, { lights: [1,5] } ];
            Die beste Vorgehensweise ist, bereits vor dem hinzufügen zu prüfen, ob der wert (nicht key) bereits vorhanden ist.
            arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(1)) // ergibt true
            arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(6)) // ergibt false
            • Schmakus
              Schmakus Developer @arteck last edited by
              @arteck Ein Replace nicht. Ich möchte nur verhindern, bzw. eine Ausgabe loggen, wenn eine Lampe in mehreren Gruppen zugeordnet wurde.
              • Schmakus
                Schmakus Developer @OliverIO last edited by
                @oliverio Die Werte werden aktuell noch manuell eingetragen, bzw. die Objekte manuell erstellt. Deshalb die Abfrage beim Starten eines Scripts.
                • OliverIO
                  ok, falls schon duplikate drin sind dann so
                  var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++))
                  data enthält dann eine Auflistung, welcher wert wie oft enthalten ist.
                  "[null,2,1,1,1,1]"
                  das bedeutet:
                  key 0 exisitiert gar nicht, daher null
                  key 1 exisitiert 2 mal
                  key 2 exisitiert 1 mal
                  key 3 exisitiert 1 mal
                  key 4 exisitiert 1 mal
                  key 5 exisitiert 1 mal
                  key 6 exisitiert 1 mal
                    paul53 @Schmakus last edited by
                    Vorschlag:
                    function findDuplicate(arr) {
                        let found = [];
                        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                            let lights = arr[i].lights;
                            for(let j = 0; j < lights.length; j++) {
                                if(found.includes(lights[j])) log('Lampe ' + lights[j] + ' kommt mehrmals vor!', 'warn');
                                else found.push(lights[j]);
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      @paul53 sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
                      Vorschlag:
                          let found = [];
                      das folgende meldet, sobald eine lampe das 2. mal oder noch öfters vorkommt, jedes mit einer einzelnen meldung
                      var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++;data[i2]>1?console.log("found duplicate "+i2):""}))
                      das hier gibt Meldungen aus, wenn alles eingesammelt wurde
                      var data=[];
                      arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++}));
                      data.map((el,i)=>el>1?console.log("Lampe "+i+" kommt "+el+" vor"):"")
                      • Schmakus
                        Vielen Dank euch allen! Viele Wege führen nach Rom.
                        Aber das von @OliverIO gefällt mir sehr gut. Schön kompaktes Coding.
                        @paul53, deine Schleifen sind gut lesbar. Danke.
                        603
