    4. Test Adapter YouTube
    • el-presidente
      el-presidente last edited by
      Hi Matthias!
      Mega geile Idee!!
      Wenns wieder was zum Testen gibt, sag Bescheid!
      Kann man denn auch die Analytics API abfragen? Wäre ja auch cool!
      • Webranger
        Webranger @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung geht sowas auch mit Facebook? Also die Abfrage der Seiten likes oder stats?
        Hat Facebook dazu eine api?
        Das fände ich durchaus interessant
        Gruss
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Webranger last edited by
          @Webranger Ja, dafür gibt es die Graph API. https://developers.facebook.com/docs/graph-api/
          Für Analytics habe ich auch schon ein paar Scripts laufen. Eigentlich auch eine gute Idee für einen Adapter. Die Frage ist, welche Infos fragt man dort ab. Da kann man wirklich unendlich viel machen und filtern.
          • Webranger
            Mir würden mir sogar die Standart Zahlen reichen wie likes, neue und verlorene likes usw.
            Aber das ist sicherlich dann noch ausbaubar.
            Leider bin ich nicht in der Lage so einen Adapter zu schreiben.
            Gibt aber bestimmt mehr Leute die sowas interessieren könnte
            • Webranger
              Webranger last edited by Webranger
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter YouTube v0.0.x GitHub:
              Hab mal nen AdapterRequests auf gemacht auf Github
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/414
              Webranger2 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
              open Facebook / Api Adapter #414
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Bitte nochmal die 0.0.13 testen. Ich habe ein paar Dinge hinzugefügt und geändert. Zum Beispiel gibt es jetzt auch ein json mit allen Kanälen in der Übersicht für VIS.
                Webranger SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Webranger @haus-automatisierung last edited by Webranger
                  Gerade mal installiert und API Schlüssel eingetragen.
                  Leider kommt folgendes:
                  youtube.0	2020-08-26 19:11:19.495	info	(15544) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  youtube.0	2020-08-26 19:11:19.475	info	(15544) cleaned everything up...
                  youtube.0	2020-08-26 19:10:49.312	info	(15544) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
                  youtube.0	2020-08-26 19:10:37.342	warn	(15382) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  youtube.0	2020-08-26 19:10:37.335	error	(15382) youtube.0 already running
                  youtube.0	2020-08-26 18:35:18.629	warn	(7962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  youtube.0	2020-08-26 18:35:18.626	error	(7962) youtube.0 already running
                  youtube.0	2020-08-26 18:33:45.853	warn	(6287) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  youtube.0	2020-08-26 18:33:45.844	error	(6287) youtube.0 already running
                  youtube.0	2020-08-26 18:32:48.775	warn	(5113) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  youtube.0	2020-08-26 18:32:48.771	error	(5113) youtube.0 already running
                  youtube.0	2020-08-26 18:31:59.297	warn	(4225) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  youtube.0	2020-08-26 18:31:59.290	error	(4225) youtube.0 already running
                  Liegt es dran das ich den API Schlüssel gerade erst erstellt habe?
                  ** edit **
                  Hat sich erledigt! Nach einem boot wird alles gut! 😉
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Moin Matthias, wollte nur kurz vermelden Fix auf 1.0.1 unter JS-Controller 3.2.4 funktioniert perfekt, Danke 🙂
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                      modules:composer.user_said_in, @sborg, Test Adapter YouTube v0.0.x GitHub
                      Super, danke für das Feedback!
                        Bongo last edited by
                        Sehr schöner Adapter.
                        Erweiterungs-Vorschlag:
                        Ich betreibe Livestreams von Nistkastenkameras mit Livechat. Da wäre es interessent wie viele Zuschauer es gerade hat. Wenn gerade viel los ist und eine Grenze überschritten wird, könnte man dan in den Chat mit einsteigen.
                        Webranger haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Webranger
                          Webranger @Bongo last edited by
                          @bongo geile idee
                          Habe das auch vor. Kannst du mir mehr zu deinem Vogelhaus und dem stream sagen wie du das umgesetzt hast?
                          Gruss
                            Bongo @Webranger last edited by
                            @webranger sagte in Test Adapter YouTube v0.0.x GitHub:
                            @bongo geile idee
                            Gruss
                            Ja, gerne. Hier der Kanal:
                            https://www.youtube.com/channel/UCPYThcLDTqiUGJ1BUuG0PqA
                            Aber der Rest ist Offtopic. Deshalb bitte per PN oder Mail.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Bongo last edited by
                              @bongo sagte in Test Adapter YouTube v0.0.x GitHub:
                              Ich weiß nicht ob diese Information so einfach über die API abrufbar ist. Müsste ich erstmal Doku lesen.
                              • foxriver76
                                FYI @haus-automatisierung falls du den Adapter scope erweitern möchtest https://github.com/LuanRT/YouTube.js
                                  Ich wollte die Daten endlich in meine Vis einbinden. Deshalb habe ich mir die Objekte genauer angesehen.
                                  Die Daten unter dem Datenpunkt statistics scheinen zu stimmen.
                                  Aber unter dem Datenpunkt video erscheinen scheinbar willkürliche Videos vom letzten Jahr. Ich bin davon ausgegangen, dass hier immer die letzten 5 Videos angezeigt werden. Ist das richtig?
                                  V4.1.0
                                    @bongo Ne, ist in 4.2.0 deswegen ja auch schon gefixt
                                      Bongo @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter YouTube:
                                      Ah, sehr schön. Funktioniert auf den ersten Blick.
                                      Man sollte die Datenpunkte auch löschen. Dann sieht man auch die deutsche Übersetzung. Ich bin mir immer nicht sicher wann man das machen sollte und wann es nicht nötig ist.
                                      Danke.
                                        @bongo sagte in Test Adapter YouTube:
                                        Was sollte man löschen?!
                                          Das war eine Feststellung für mich. Ich habe gestern den Objektbaum Youtube.0 gelöscht und wieder erstellen lassen. Dabei habe ich bemerkt, dass die Namen der Objekte jetzt in deutsch sind (vorher englisch). Und vielleicht hat sich noch was anderes geändert. Wenn man den Objektbaum nicht löscht, merkt man das nicht. Aber das ist bei jedem Adapter ein Problem.
                                          Löschen und neu aufbauen ist nicht immer eine gute Lösung wenn ein History Adapter auf die Datenpunkte zugreift.
                                          Mir ist noch etwas aufgefallen:
                                          Der viewCount hat sich seit gestern nicht geändert und der Wert in der Kanalanalyse stimmt nicht überein.
                                          Eigentlich hätte sich der Wert zumindest um 00:00 Uhr aktualisieren müssen.
                                          Bei den 5 letzten Videos könnten noch die Aufrufe und Likes/Dislikes dazugenommen werden.
                                          Und dann das Ganze in einen Json-String für eine Tabelle.
                                            Ich kann nur das anzeigen, was YouTube zurückliefert. Da wird nichts selbst interpretiert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter entwicklung youtube
                                            2710
