    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      @csr
      Noch habe ich ihn ja nicht 😐
      Ich hatte bei den Stadtwerken einfach angefragt wegen Auslesen für Hausautomatisierung und Check des Wasserverbrauchs im Urlaub wegen Gefahr einer Leckage. Vielleicht war letzteres ausschlaggebend.
      Beim Verbau des Zählers hatte ich noch keinen Key bekommen.
      Ja, wenn das Haus mal verkauft wird muss auf meine Kosten ein neuer Zähler eingebaut werden.
      Das muss aber wohl wegen einer Eichung sowieso jedes Jahr gemacht werden. Meines Wissens.
      Auf jeden Fall habe ich den CUL/culfw installiert.
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @hg6806 last edited by -cs-
        Kurzes Feedback meinerseits,
        habe es mit dem NANOCUL868 wie hier beschrieben an einem Kamstrup Multical 21 getestet.
        Leider bekam ich erst einen defekten Sick geliefert, was aber kein Problem war, denn es wurde nach genauer Beschreibung sofort Ersatz nachgeliefert.
        Nachdem ich dann alles einrichten konnte und wmbusmeters installiert hatte bekam ich keine Verbindung und konnte nicht mal die Geräte ID auslesen. Hierzu hatte ich mit Fredrik Öhrström sehr guten Kontakt und es wurde zeitgleich auch ein Issue auf Github angelegt. Leider bis jetzt ohne Erfolg.
        Dann besorgte ich mir einen iM871A-USB und es funktionierte auf Anhieb wie von Fredrik hier auf Github beschrieben.
        PS: PIN vom Wasserversorger war kein Problem.
        D Slowman TbsJah 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          dittmar @-cs- last edited by
          @csr wmbusmeters, läuft das eigenständig oder als Adapter in iobroker?
          • -cs-
            -cs- @dittmar last edited by -cs-
            Hi @dittmar
            läuft Eigenständig und übermittelt per mqtt, also mqtt Adapter ist nötig.
              @csr ah okay. dann hatte ich das vor ein paar wochen schon richtig verstanden. wollte es per docker installieren, bin dann aber gescheitert...😕 bin da gar nicht fit drin...
              • Slowman
                Slowman @-cs- last edited by
                @csr
                Diesen hier: https://www.ebay.de/itm/Wireless-M-Bus-USB-Stick-iM871A-/293786532697
                Und dann bräuchte ich noch von meinem Wasserverband einen Pin? Sonst keine Chance an die Daten zu kommen?
                In welchen Abständen wird denn gezählt, Echtzeit?
                • -cs-
                  -cs- @Slowman last edited by -cs-
                  @slowman
                  Was für einen Zähler hast Du?
                  1. Ja so einen
                  2. Ohne PIN gibt's nur die Daten des Zählers (Typ, Nummer und so), Begründung für die PIN war bei mir:
                    Da ja überall mit "schnelle Erkennung einer Leckage" geworben wird.
                    Aber wie soll man diese erkennen? Wenn ich die Daten in der Haussteuerung verarbeiten kann, währe mir das auch möglich.
                    Abstand in dem der Zähler sendet ist bei mir ca. 16 od. 19 Sec. (auf c1)
                  Gute Beschreibung was der Zähler kann (wenn Kamstrup) gibt es hier:
                  LInk zu Kamstrup
                  Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
                  Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.
                  Slowman -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Slowman
                    @csr
                    Gerade mal geschaut, was man mir da eingebaut hat. Der Hauptzähler und Gartenzähler sind von der Firma Diehl HYDRUS. Also wird dies nicht für mich geeignet sein.
                    -cs- M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • -cs-
                      @slowman
                      Soweit ich weis müsste sich @Michi_Pi mit dem Diehl auskennen.
                      Um den Diehl geht es ja eigentlich in diesem Thread.
                      Da soll auch der CUL laufen, das hat es bei meinem aber auch geheißen aber funktionierte nicht 😞 .
                      Der Diehl sendet glaub ich auf t1.
                        Michi_Pi @Slowman last edited by
                        @slowman sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                        Diehl HYDRUS
                        ich hab von Diehl den ALTAIR mit dem Aufsteckmodul IZAR und dazu brauche ich keine KEY um die Daten auszulesen. Funktioniert über 868Mhz.
                        Soweit ich jetzt gelesen habe braucht man für den HYDRUS einen AES-Key, vielleicht geht es aber auch mit dem NOKEY Parameter, keine Ahnung. Wäre Interessant ob @ZER0 ihn schon eingebunden hat.
                        Implementiert ist der HYDRUS jeden Fall in wmbusmeters.
                        Der Diehl sendet in t1, das ist richtig. Interessant ist noch welchen du hast, die 433Mhz oder die 868Mhz Variante.
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @Michi_Pi last edited by
                          @michi_pi
                          Habe den Typ 171A und es steht 868, OMS drauf. Denke mal die 868Mhz Variante. Finde leider kaum Daten dazu.
                            @slowman ja dann hast die 868Mhz Variante. Sollte links unten stehen, so wie im Bild vom ersten Eintrag.
                            • TbsJah
                              TbsJah @-cs- last edited by
                              @csr so ganz verstehe ich leider die Anleitung von Fredik nicht
                              Was genau hast du eingegeben um die Werte zu erhalten?
                              Den wmbusmeters installiert soweit klar.
                              Aber bei der Config / Daemon stehe ich gerade auf dem Schlauch
                              • -cs-
                                -cs- last edited by -cs-
                                @tbsjah
                                Hi, leider weis ich jetzt nicht, was Du für einen Zähler hast und wie weit Du bist.
                                Da Du mich anschreibst, gehe ich davon aus, dass Du einen Kamstrup Multical 21 hast?
                                Da der Thread hier Wasserzähler (Funk 868) auslesen heist und wmbusmeters ja auch mit den anderen Geräten funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch ok ist hier weiter zu posten?
                                Versuche so gut zu beschreiben wie möglich, weis aber nicht mehr 100 % wie der Ablauf genau war. Eigentlich ist der Ablauf ganz gut auf Github beschrieben.
                                pi@pi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                pi@pi:~ $ cd wmbusmeters
                                pi@pi:~/wmbusmeters $ ./configure
                                pi@pi:~/wmbusmeters $ make
                                pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                                pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                                Durchgeführt?
                                pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                                hier dann angepasst?
                                device=auto:c1
                                c1 für den Multical 21
                                Reboot tut gut 😉 ?
                                Hast Du wmbusmeters schon gestartet,
                                sudo systemctl start wmbusmeters
                                oder Autostart schon aktiviert?
                                sudo systemctl enable wmbusmeters
                                Wenn ja, mir wurde gesagt, wmbusmeters muss gestoppt sein um auf die Suche gehen zu können:
                                sudo systemctl stop wmbusmeters
                                Kontrolle:
                                ps -e
                                Kontrolle ob wmbusmeters gestoppt ist dann auf die Suche gehen:
                                wmbusmeters auto:c1
                                oder
                                wmbusmeters --listento=c1 /dev/ttyUSB0
                                .../ttyUSB0 hier natürlich Deinen Port eintragen
                                Aber jetzt kommt es es ging nicht, also habe ich wmbusmeters Konfigorationsdatei nochmal neu geladen und gestartet:
                                sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                Danach fad er den Zähler und gab die Zählerdaten aus.
                                wmbusmeters auto:c1
                                bisschen warten, bis der nächste Sendeeintervall kommt,
                                tata (symbolische Daten):
                                Received telegram from: x7x96x54
                                          manufacturer: (KAM) Kamstrup Energi (0x3xxx)
                                                  type: Cold water meter (0x16)
                                                   ver: 0x3u
                                                device: im2x3a[5x1x2x46]
                                                  rssi: -49 dBm
                                                driver: multical21
                                Danach die Datei für die Zählerdaten erstellen:
                                pi@pi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
                                pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo touch meinwaserzaehler
                                pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaeler
                                  GNU nano 3.2                                       ./meinwasserzaeler
                                name=meinwasserzaeler
                                type=multical21:c1
                                id=1x2x3x4x
                                key=x3x6x8x8x3x5x9x8x4x8
                                Name = hier den von Dir vergebenen Namen eintragen
                                Typ = Dein Zählertyp
                                id = Die ID Deines Zählers von vorhin (Received telegram from:)
                                key = Der Key vom Wasserversorger
                                Datei speichern.
                                Von nun an sollten die gesendeten Signale empfangen werden werden.
                                mit
                                wmbusmeters auto:c1 xxx multical21:c1 xxx xxx
                                wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 hierdieid hierdeinkey
                                sollte die Ausgabe auf der Kommandozeile ohne Start von wmbusmeters regelmäßig mit den freigegebenen Werten erfolgen.
                                Übergabe per http request oder mqtt (bevorzugt) ist dann das weitere Thema, ist aber von Frederik auf Github verlinkt.
                                PS: Ich bin kein Profi, kann normal nur ausführen was mir gesagt wird, und verstehe die Scripte nur halbherzig, für meine Bedürfnisse kann ich es meist entziffern und anwenden, aber ich übernehme keine Haftung oder Garantien für diese Vorgehensweisen. Wenn es jemand besser kann, gerne ich wäre auch dankbar dafür 😉
                                G TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  gerald123 @-cs- last edited by
                                  @csr Hallo csr,
                                  Ich hätte da eine Frage dazu, hast du das am selben Raspi laufen wo auch der IoBroker läuft?
                                  • -cs-
                                    -cs- @gerald123 last edited by -cs-
                                    @gerald123
                                    ja, auf einem Raspi als Slave, Master ist bei mir ein NUC.
                                    Wmbusmeters läuft aber eigenständig, und übermittelt per mqtt direkt an den Master.
                                    Habs noch nicht raus, die wmbusmeters - Ausgabe mit dem slave direkt zu verknüpfen.
                                    Smartmeter oder mbus Adapter oder so bekomme ich hierfür nicht hin.
                                    • TbsJah
                                      @csr danke für deine top Erklärung
                                      Ich schau mir das am Wochenende an
                                      • -cs-
                                        -cs- @TbsJah last edited by
                                        @tbsjah
                                        nimm es aber nicht 100% genau, kann sein, dass Du probieren musst. Dadurch, dass ich auch viel probieren musste, weil es mit dem CUL- Stick nicht funktionierte, hatte ich ein bisschen durcheinander in den Notizen.
                                        Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich gerne alles frisch aufsetzen und mitschreiben.
                                        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TbsJah
                                          @csr habs jetzt einmal installiert. aber bekomme diese fehlermeldung
                                          Ist aber der Code welche ich gesendet habe. Denke Ursache ist XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.kem
                                          Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
                                          (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 1be2 payload crc                              (calculated a7e9) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2                             c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
                                          (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram!
                                          • -cs-
                                            -cs- @-cs- last edited by -cs-
                                            Das sagt mir leider nichts.
                                            Schätze mal anhand der Ausgabe, Du hast einen Multical 21?
                                            Was hast Du für diese Ausgabe eingegeben?
                                            Key vom Wasserversorgung schon bekannt?
                                            Aber, ich weiß auch nicht was in Deinem Zähler freigegeben ist.
                                            Das lässt sich ja wie erwähnt über diese Unterlagen anhand der Typennummer herausfinden:
                                            @csr sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                            LInk zu Kamstrup
                                            Ich hab so viel probiert, gerade weil es mit dem CUL-Stick nie funktionierte, einfach verschiedene Wege probieren. Wie gesagt die Anleitung auf Github genau befolgen, dann klappt es normal auch.
                                            PS: Die Bezeichnung "meinwasserzähler" ist nur Symbolisch, kannst auch was anderes, kürzeres nehmen.
                                            81.1k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70680
