    4. Aqara Temperatursensor über Zigbee Adapter kalibrieren
    • Y
      Yamamoto last edited by
      Re: Aqara Wether Sensor kalibrieren
      Hallo liebe Community,
      im Link oben wurde die Frage schon mal gestellt und leider noch nicht bearbeitet.
      Bei mir hat sich diese Fragestellung nun auch ergeben und daher die Frage, ob sich der Aqara Sensor über den "Experten" Tab konfigurieren lässt.
      Yamamoto
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Yamamoto last edited by
        @yamamoto
        Prinzipiell kann es möglich sein, Allerdings erfordert dieses einiges an Einlesen in die Konfiguration der Sensoren im Zigbee2mqtt.
        Einen Versuch kannst du machen:
        • Adatper 1.4.4 aus dem Stable Zweig installieren
        • Über die Ausschlussliste die Sensoren umdefinieren und schauen ob Du direkt Datenpunkte zur Kalibration bekommst.
        A.
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          Yamamoto @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke erstmal für die Antwort.
          Ich habe eher daran gedacht, dass man hier ein Konfiguratiomsbefehl senden könnte?
          • Asgothian
            @yamamoto Kann man bestimmt. Du musst halt nur die korrekten Cluster und Attribute finden, und den Sensor wach halten wenn Du die Werte sendest.
            A.
              Marty56 @Asgothian last edited by
              @Yamamoto Ich habe eine primitive Kalibrierung über die alias Funktion gemacht.
              Da kann man mit dem read und write Parameter Umrechnung programmieren.
              • Y
                Yamamoto @Marty56 last edited by
                @marty56 said in Aqara Temperatursensor über Zigbee Adapter kalibrieren:
                Guter Tip. Danke. Habs jetzt auch so umgesetzt.
                  toki1973 @Yamamoto last edited by
                  @yamamoto Hallo, kannst du mit das an einem Beispiel erklären wie das zu machen ist? Danke!
