    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
      @Thomas-Braun Was bedeutet gepollt?
      Was muss ich jetzt machen?
      Auserdem , sehe ich, dass es den Zustand "ringState" gibt. Der ändert sich aber nicht zurück auf false.
      Wie soll ich das Klingeln den abgreifen?
      Ich will dass beim Klingeln die Lampe 3 mal leuchtet.
        @Paul-OL Sprichst du auch beide APIs an?
        nuki bride und nuki web?
        Bei nuki web muss auch ein Intervall gesetzt werden, bei 0 wird nicht gepollt/abgerufen. Ich habe da 10 Sekunden drin.
          @Thomas-Braun
          Ja, ich habe beide API`s drin.
          Nun habe ich die 10 sekunden eingetragen und es funktioniert besser. Ich werde es weiter beobachten.
          Danke für deinen Einsatz. Ich weiß das zu schätzen.
            mcbarney last edited by
            Ich bin Newbie im Bereich NUKI und IOBROKER und habe da ein Problem.
            ich würde gerne den die variable ringStateUpdate auslesen. Leider bekommen ich diese unter den opener State Variablen nicht angezeigt:
            In dieser Ansicht bekomme ich angezeigt das es an der Tür geklingelt hat:
            Firmwareversionen sind wie folgt:
            Bridge: 2.8.0
            Opener: 1.6.4
            Adapterversion:
            Nuki Extended: 2.3.0
            Admin: 4.1.11
            Ich hoffe ihr könnt mir eventuell mit den Daten schon weiterhelfen.
            Wenn nicht sagt mir bitte welche Infos ihr noch von mir braucht.
            Vielen Dank und Grüße
            Dirk
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @mcbarney last edited by
              @mcbarney Bist du auch im richtigen Ordner? Ich habe zwar keinen Opener, aber mir sieht das sehr danach aus, dass du im Ordner vom Smartlock suchst. Wie sieht denn die Ordnerstruktur (inkl. Unterordner) unter nuki-extended.0 aus?
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Ich glaube hier wäre eine Antwort günstiger:
                https://forum.iobroker.net/topic/41357/nuki-ringstateupdate-nicht-verfügbar?_=1611504536016
                  mcbarney @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius hi vielen Dank schonmal für deine Rückmeldung. Lass uns hier weitermachen:
                  Habe dort nochmal einen Screenshot von der Strucktur hinterlegt.
                  Dirk
                    gizmodlx @mcbarney last edited by
                    Hi zusammen! Ich bin bei meinen bisherigen Recherchen leider zu keiner Antwort gekommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Nuki-Ereignisse (Öffnung durch Person X, Schließung durch Person Y) abzufragen und sich dann entsprechend benachrichtigen zu lassen?
                    Ich kenne die Benachrichtigungsoption in der NUKI-App. Mir geht es aber darum, diese Nachrichten auch im ioBroker entsprechend zu verarbeiten. Und dazu finde ich einfach nichts.
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      hmm ja müsste gehen, bei diesem adapter hast du ja unter jedem benutzer einen dp datelastActive was man als auslöser verwenden könnte, und mit dem dp lastAction vom schloss könnte man identifizieren was gemacht wurde
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        gizmodlx @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel Prima! Danke für den Tipp. Das sieht in der Tat vielversprechend aus. Schaue ich mir mal an.
                        In der Doku vom Adapter findet man auch Infos zu einem Knoten "notifications". Allerdings finde ich den partout nicht.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @gizmodlx last edited by
                          @gizmodlx sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          Hier?
                            gizmodlx @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius Ok, da hab ich mich unklar ausgedrückt 🙂
                            Die "Notifications" hab ich auch im Baum "Info" gefunden, nicht jedoch die in der Doku erwähnten "notifications.notificationindex...."
                              @jackdaniel said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              Leider scheinen diese Infos nicht zeitnah aktualisiert zu werden - trotz Abrufintervall von 10 Sekunden habe ich teils nach Stunden hier noch kein Status-Update. Ich vermute das lässt sich so derzeit nicht sinnvoll nutzen.
                              • Dr. Bakterius
                                @gizmodlx Bis auf 'referenceId' und 'secret' ist doch alles da. Zumindest bei mir...
                                  gizmodlx @Dr. Bakterius last edited by gizmodlx
                                  @dr-bakterius stimmt. ich hatte fälschlicherweise nach den Channelnamen gesucht. Aber irgendwie scheint da leider auch nix brauchbares dabei zu sein. schon seltsam, da Nuki selbst die Notifications ja nutzt und auch zeitnah verschickt
                                  Also laut "webApiLast" werden die Infos regelmäßig (wie konfiguriert) synchronisiert. Im Log ist auch kein Fehler erkennbar.
                                  Trotzdem ist "dateUpdated" in dem Userzweig komplett veraltet (Stand vor 10 Stunden). Sollten die Userinfos nicht ebenfalls synchronisiert werden und somit den gleichen Timestamp wie "webApiLast" haben?
                                  • Dr. Bakterius
                                    Das stimmt leider. Bei mir wurde mein letzter Unlock von gestern Nachmittag bis jetzt nicht übernommen. Ist derzeit also leider unnutzbar. 😞
                                      @dr-bakterius Danke für die Rückmeldung. Dann liegt es zumindest nicht an meiner Config 🙂
                                      @Zefau Vielleicht könntest du das in einer der nächsten Versionen berücksichtigen? Ebenfalls hilfreich für die Automatisierung wäre, wenn man auf die Informationen der Historie die man über die Adapter-Webseite ja grundsätzlich abrufen kann (die scheinen auch aktuell zu sein), direkt in ioBroker zugreifen könnte.
                                        A Former User last edited by
                                        In meinem PiHole fällt mir Nuki auf.
                                        Über 100.000 Hits.
                                        Und aktuell schaut es so aus:
                                        1 Frage: Ist das normal?
                                        1. Frage: Kann es an diesen 10 Sekunden Intervall liegen? Wenn ich den runter stelle, was für Nachteile können entstehen. Eigentlich brauch ich nur das Klingelsignal.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Guest last edited by
                                          @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                          Ist das normal?
                                          Nein, bei mir ist das nicht einmal in der Liste der zehn aktivsten.
                                          Probiere es einfach aus. So wie ich das verstehe, werden nur die Einstellungen, Hardwareinfos, Benutzer, usw. abgefragt. Ist bei mir auf 1 Stunde eingestellt und bekomme trotzdem sofort mit wenn die Türe geöffnet wird oder das Lock eine Aktion ausführt. Wird beim Opener auch nicht anders sein.
                                            A Former User @Dr. Bakterius last edited by A Former User
                                            @dr-bakterius
                                            Ja, es sind die 10 Sekunden gewesen.
                                            Ich würde vorschlagen, das man diesen Wert lieber vorgibt. Eventuell ist es für alle vorteilhaft, diesen Wert standardmäßig mit 1 Std zu vergeben.
                                            0 hatte bei mir sogar porbleme gemacht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111047
