    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      TylerDurden @TylerDurden last edited by
      @tylerdurden Da is irgendwas verbogen, mach den RPI neu
      • Wal
        Wal Developer @TylerDurden last edited by
        @tylerdurden ,
        stell den mqtt-Adapter auf debug und schau ob die Nachricht überhaupt gesendet wird.
          TylerDurden @Wal last edited by
          @wal im iobroker?
            MHeymann @TylerDurden last edited by
            @tylerdurden
            ja im ioBroker
              @tylerdurden
              Solltest du wirklich neu installieren schau dir mal das Video zu Node-Red an. https://haus-automatisierung.com/nodered/2017/11/10/node-red-tutorial-reihe-part-1-installation.html
              mosquitto brauchst du aber nicht zu installieren. Nach dieser Anleitung habe ich Node-Red damals bei mir auch installiert.
                TylerDurden @MHeymann last edited by
                @mheymann Jetzt ist alles toll außer das Wetter 🙂
                Danke Dir vielmals...ich denke da war irgendwas verbogen. Nach der Anleitung hatte ich es auch zuerst installiert...naja...Ein Raspi ist ja auch nur ein mensch
                  @tylerdurden
                  R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Renegade 0 @MHeymann last edited by
                    @Wal
                    ich hab jetzt dein Image installiert. Was komisch ist, dass die Verbindung immer abbricht.
                    sip:**620@fritz.box: session closed: Connection reset by peer
                    alsa: stopping playback thread (default)
                    audio: destroyed (started=0)
                    **620 ist meine Türstation. Wenn ich sie auf einen anderen Raspi anrufen lasse, bekomm ich den Fehler. Wenn ich allerdings aufs DECT klingeln lasse, geht es. Wenn ich den anderen Raspi als Türstation eintrage geht es auch.
                    Woran kann das liegen?
                    Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer @Renegade 0 last edited by
                      @renegade-0 ,
                      das kann ich dir so nicht sagen.
                      Hast du in Baresip Autoanswer eingestellt ?
                      Läuft auf dem anderen Raspi auch Baresip ?
                      Ich nutze keine Autoanswer mehr, mein Baresip steht auf manuell und im Doorio-Adapter trage ich die Nummern die die Türstelle anrufen dürfen in die Whitelist ein.
                      "session closed: Connection reset by peer" heißt soviel wie das nicht abgehoben wird.
                        @mheymann Jetzt läuft alles...
                        Was hat es denn im ioBroker/instanz/Doorio/Ring/Telefonnummer 1"b" aufsich? Hinter der Telefonnummer 1
                          TylerDurden @Renegade 0 last edited by
                          @renegade-0 Kann es sein das die türstation sich selbst anrufen soll?
                            @wal Hallo,
                            kannst Du mir eventuell nochmal weiterhelfen?
                            Danke vorab
                            • Wal
                              @tylerdurden ,
                              da kann man eine zweite Telefonnummer einstellen auf die man in den Objekten (detour1..4) umstellen kann z.B bei Abwesenheit aufs Handy.
                                @wal detour 1 ist dann analog zu klingen 1? also die 1b quasi
                                • Wal
                                  @tylerdurden ,
                                  ja
                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    Renegade 0 @TylerDurden last edited by
                                    @tylerdurden nein, die ruft die **622 an.
                                      @wal Vielen Dank
                                        @Wal
                                        Ich hab da ein kleines und hoffentlich letztes Problem mit dem baresip.
                                        Wenn ich den baresip anrufe (client1) und dann bei ihm auflege, läuft der call auf client 2 weiter. Beende ich auf client 2, beenden auch beide. Also irgendwie muss immer der anrufende auflegen.
                                        Das seltsame ist nur, Dieses Problem tritt nur bei baresip to baresip auf. Vom Fritzphone aus kann auch der angerufene beenden und beide legen auf.
                                        Hast du das auch beobachten können?
                                        • Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          diese Konfiguration habe ich leider nicht, ich nutze nur die Sprechstelle mit einem Fritzfone. Wie hast du den Client 2 angebunden ? Auch über einen Doorio-Adapter ? Ich habe noch einen Test-RPI da, könnte das mal nachstellen.
                                            Renegade 0 @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Nein ich hab es ganz klassisch wie bei dir aufgesetzt. Nur habe ich auf dem Rpi, welcher den ioBroker installiert hat, auch einen baresip installiert. Und der DoorIO ruft diesen an. Verbindung und sprechen klappt auch alles 1a. Nur eben auflegen nur auf der Client Seite.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121124
