    • Nashra
      Man könnte auch sagen, sie haben es verschlimmbessert. Die neue Version ist wirklich ein graus 😞
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Am allermeisten regt mich auf dass ich jetzt nichtmehr per GoTo Fingertipp am Wandtablet hinterlegte Links öffnen kann. Das wer ein riesiger Mehrwert. Jetzt können Links nurnoch über die minikleine Titelleiste des Panels geöffnet werden.
        Für wen die Funktion auch interessant ist, der kann ja hier up voten.
        • Negalein
          wollte eigentlich heute Grafana auf 7 updaten.
          Aber wenn ichdas so lese, bleib ich lieber auf der 6. 🙂
          • SBorg
            Mir ist eigentlich nur eine Verbesserung aufgefallen. Die "Transparenz" der Panels geht jetzt bei mir immer. Früher war bei mir keine Transparenz (der Titel schon, der body war dann schwarz) bei den Panels vorhanden, die ich im Dashboard nur durch scrollen erreichen konnte.
            Aber auch "Gauge" will nicht mehr wie ich will:
            Früher konnte man die Farbe des "Wertes" selbst bestimmen, jetzt färbt sie sich automatisch mit dem Threshold mit...
            • Nashra
              Mir ist gerade aufgefallen das der Chillfaktor seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert wird
              d.h. seitdem ich die Version 2.4.0 drauf habe.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                @nashra Das kostet jetzt einen 5er in die Kaffeekasse 😁
                >=V2.2.0 Chillfaktor in gefühlte Temperatur umbenannt. Macht man nur äußerst ungern wegen VIS etc. aber Chillfaktor war/ist da einfach falsch...
                Aktuelle wetterstattion.js herunterladen, im ioB anlegen/ersetzen + einmalig ausführen. Nutzt du OSEM? --> dann muss auch da geändert werden,
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Wo ist der Einwurfschlitz
                  Boah das Skript hatte ich glatt vergessen 🤦‍♂️ , glaube ich werde langsam zu alt 🙄
                  Wat is denn OSEM?
                  a200 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @Nashra last edited by
                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Wat is denn OSEM?
                    https://opensensemap.org/
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by
                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Wat is denn OSEM?
                      Ah, danke....nur in der Bude hocken bekommt mir wohl nicht 😂
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                        hier ziemlich in der Mitte ist ein gelber Schlitz mit schwarzer Schrift 😉
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by Nashra
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Den hatte ich letztes Jahr schon genutzt wo @SBorg angefangen hat und eine Station brauchte 😛
                          aber Du hast recht, man könnte mal wieder was nachschieben für diese tolle Arbeit die er leistet.
                          Es soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen, aber eh ihr anderen, gebt euch mal einen Ruck und macht mit
                          bei einer kleinen Spende. 😉
                          Nachtrag: Kaffeespende ist raus ☕
                          • SBorg
                            DANKE an die drei Spender 🙂
                            ...aber so war der Joke mit der Kaffeekasse nicht gemeint 😉
                            Ich habe jetzt mal mein Grafana-Dashboard " 'n wenck" (="ein wenig") umgebaut. Zum einen brauchte ich Platz für den Hitzeindex, zum anderen ging mir die Anzeige des Stat-Panels auf den S*ck...
                            Herausgekommen ist dabei:
                            Große Schrift und Verlauf 😁
                            Realisiert mit dem "Blendstat @farski" - Plugin (wer es nicht kennt: klick mich )
                            Da kann man wieder alles einstellen wie gehabt. "Wermutstropfen" (siehe Bild): wird in der Übersicht als "Unsigned" tituliert, aber Wayne... 😉
                            Die Tage werde ich dann auch die V2.5.0 offiziell releasen, da sie stable läuft.
                            Dann kann man auch über "Wünsch dir was..." reden, auch wenn es dann erst mal bei PimpMyStation weitergehen wird.
                            • Nashra
                              Selber schuld 😛
                              Puh, da müßte ich auch mal wieder ran, so sieht's zurzeit aus
                              und ich sollte influxdb mal auf unbegrenzt stellen damit die Werte vom letzten Jahr auch stimmen 🙂
                              R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Rushmed Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra Wo kommt denn "Regenvorschau 26 Stunden" her?
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Rushmed last edited by
                                  @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Puh, jetzt mußte ich selber erstmal suchen 😁
                                  Das ist ein Skript von @pix in Verbindung mit dem Weatherunderground-Adapter
                                  /* Wunderground Regen
                                  {1}
                                  Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                                  wann der nächste Regen erwartet wird.
                                  {1}
                                  Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                                  Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                                  {1}
                                  01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                                  28.06.2017 Korrekturen
                                  12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                                  06.03.2019 Code optimiert
                                             berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                                  11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                                  04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                                  const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                                  const idRegen = "javascript."+ instance + ".Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                                  const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                                  const logging = false;
                                  const fC = false; // nicht dauerhaft auf true stehen lassen. Wegen AAsynchronität dann keine Werte.
                                  createState(idRegen, "kein Regen", fC, {
                                     dec: "Wann gibt es den nächsten Regen",
                                     type: "string",
                                     role: "text"
                                  function berechneZeit() {
                                      if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                                      let i = 0;
                                      let data; // leer
                                      let pop; // leer
                                      for (i=0 ; i<vorstd; i++) {
                                          if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val > 0) {
                                              data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                                              pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                              if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                              if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                                  if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                  setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)");
                                              } else {
                                                  if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                  setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)");
                                              i=vorstd; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                                          if ((i == vorstd) && (pop === 0)) {
                                              setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                                              if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                                  // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                                  on({
                                      id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                                      change: "any"
                                  }, berechneZeit);
                                  // bei Skriptstart
                                  berechneZeit();
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @Nashra last edited by
                                    @nashra wie hast du die Tabellen so schön hin bekommen??
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das hatte @crunchip mal bereitgestellt, ich stell dir mal das Panel rein
                                        "columns": [
                                            "$$hashKey": "object:331",
                                            "text": "Current",
                                            "value": "current"
                                        "datasource": "InfluxDB",
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "custom": {}
                                          "overrides": []
                                        "fontSize": "100%",
                                        "gridPos": {
                                          "h": 6,
                                          "w": 6,
                                          "x": 9,
                                          "y": 7
                                        "id": 23763571993,
                                        "interval": "",
                                        "pageSize": null,
                                        "showHeader": true,
                                        "sort": {
                                          "col": null,
                                          "desc": false
                                        "styles": [
                                            "alias": "Sonnenstunden",
                                            "align": "auto",
                                            "colorMode": null,
                                            "colors": [
                                              "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
                                              "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                                              "#F2CC0C"
                                            "dateFormat": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
                                            "decimals": 1,
                                            "link": false,
                                            "mappingType": 1,
                                            "pattern": "Current",
                                            "thresholds": [
                                              "10",
                                              "60"
                                            "type": "number",
                                            "unit": "dtdurations",
                                            "$$hashKey": "object:1124"
                                            "alias": "Zeit",
                                            "align": "auto",
                                            "colorMode": null,
                                            "colors": [
                                              "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
                                            "decimals": null,
                                            "mappingType": 1,
                                            "pattern": "Metric",
                                            "thresholds": [],
                                            "type": "string",
                                            "unit": "none",
                                            "$$hashKey": "object:1125"
                                        "targets": [
                                            "alias": "🌞 Heute",
                                            "groupBy": [],
                                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag",
                                            "orderByTime": "ASC",
                                            "policy": "default",
                                            "query": "SELECT \"value\"  / 3600 FROM \"javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag\" WHERE $timeFilter",
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "A",
                                            "resultFormat": "time_series",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                            "alias": "🌞aktuelle Woche",
                                            "groupBy": [],
                                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche",
                                            "refId": "B",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                            "alias": "🌞 aktueller Monat",
                                            "groupBy": [],
                                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat",
                                            "refId": "C",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                            "alias": "🌞 aktuelles Jahr",
                                            "groupBy": [],
                                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr",
                                            "refId": "D",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                            "alias": "🌞 Letztes Jahr",
                                            "groupBy": [],
                                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorJahr",
                                            "refId": "E",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "title": "",
                                        "transform": "timeseries_aggregations",
                                        "transparent": true,
                                        "type": "table-old"
                                        @nashra Dankeschön! 👍 👍 👍 👍
                                          Haifisch_777 last edited by
                                          ich möchte ein Lob aussprechen, echt super Arbeit.
                                          Die Wiki ist einer der Besten die ich bisher gesehen habe,
                                          die Installation ist "einfach" und es läuft stabil.
                                          Thanks
                                          • SBorg
                                            @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                                            Sodele, V2.5.0 goes final:
                                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                                            • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                                            • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                            • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                                            • ~ Codeoptimierungen
                                            Wie immer zu finden im GitHub
                                            Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                            Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                                            Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten 😉
                                            R Nashra C H SBorg 6 Replies Last reply Reply Quote 6
                                            152
                                            5661
                                            3772679
