    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by OliverIO
      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio Ja funktioniert. Super. Danke.
      Kleinigkeit noch: Farbe hinter den Logos ist dort noch grau, einheitlich weiß wäre schöner. Hast du ja auch beim Control geändert.
      Ich gebe selbst keine Farben vor, allerdings setze ich die Hintergrundfarbe des widgets, bzw. was weiter oben im HTML-Hierarchiebaum als Hintergrundfarbe gefunden wird.
      ich schau mal ob ich bei search noch etwas anderes mache wie bei control
      Edit: Hab grade nachgeschaut. Bei channel setze ich die Hintergrundfarbe. prüfe mal deine Widgeteinstellung, bo die gleich ist wie bei control
        MCU @OliverIO last edited by
        @oliverio Ja , das war es. Prima. Danke.
        • OliverIO
          und was machen wir nun?
          Fehlt noch was?
          Weitere Ideen`?
          Chaot O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @OliverIO last edited by
            @oliverio Waschmaschine vom Nachbarn deaktivieren wenn die Lieblingssendung läuft? 😀
            Ne, ernsthaft: Alles läuft schön rund und ich kann bisher auch keine Fehler finden. Die Funktionen sind umfangreicher als ich ursprünglich erwartet habe. Ich verwende zwar die Aufnahmefunktion nicht, aber als Reminder ist das doch klasse aufgebaut.
            Der Adapter hat das Script vollwertig ersetzt 👏 👏 Gute Arbeit.
              McOnno last edited by McOnno
              Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
              Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
              Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
              man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
              Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
              • O
                Oli @OliverIO last edited by
                @oliverio
                ich bin vom Adapter voll begeistert, wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich die Daten (Beginn, Ende, Beschreibung, Bild) des aktuell ausgewählten Programm, in extra Datenpunkte zum weiterverarbeiten bekomme. Bin ich wunschlos glücklich 🙂
                Eigentlich fehlt nur noch eine zusätzliche Datenquelle, um die fehlenden TV Programme zu integrieren.
                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • OliverIO
                  OliverIO @McOnno last edited by
                  @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                  bitte adapter (nicht nur die instanz) einmal komplett deinstallieren,
                  dann wieder installieren.
                  zur sicherheit auf der console
                  iobroker upload all
                  eingeben
                  bei allen widgets prüfen, ob der datenpunkt mit cmd des jeweiligen tvs am ende richtig ausgewählt wurde.
                  falls dann immer noch nicht, dann benötige ich die fehler aus der browser console
                  • OliverIO
                    OliverIO @Oli last edited by
                    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                    @oliverio
                    was ist das aktuell ausgewählte Programm?
                    Über den javascript-Adapter kannst du alles abrufen:
                    https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram#getserverbroadcastnow
                    und in datenpunkte schreiben.
                      spaceduck last edited by
                      Ich hab mir gerade mal das Such-Widget eingerichtet... Wenn ich das Suchfeld antippe, dann kommt kurz das on-screen-keyboard hoch, verschwindet nach 1-2 sekunden und ich lande auf einem anderen view. Sehr komisch das ganze - ich vermute jedoch das liegt am System, nicht am Adapter. Ich verwende ein Xoro Megapad 2154 mit Android 7.1
                      Hat irgendwer hier noch so einen Effekt?
                      • OliverIO
                        OliverIO @spaceduck last edited by
                        @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                        mach mal zur sicherheit auf der konsole
                        iobroker upload all
                        evtl. hat sich da etwas verhakt. aber das er automatisch den view wechselt ist nicht normal
                        • O
                          @oliverio
                          irgendwie mache ich hier was falsch und stoße als Laie wieder mal an meine Grenzen.
                          Ich versuche per Script Daten aus deiner Liste für das aktuelle Programm in einen Datenpunkt zu schreiben
                          let sender = getState("tvprogram.0.tv1.show").val
                          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[4],(data)=> setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",data.events.content.texts.VeryShort.value));
                          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[sender],(data)=>console.log(data));
                          Wenn ich die Sendernummer durch eine Variable ersetze wird gar nichts angezeigt
                          20:20:46.626	info	javascript.0 (22208) script.js.TV_Programm.Test: []
                          Wenn ich versuche die Beschreibung in einen Datenpunkt zu schreiben, bekomme ich folgende Warnung
                          20:20:46.625	warn	javascript.0 (22208) TypeError: Cannot read property 'content' of undefined at Object.sendTo [as cb] (script.js.TV_Programm.Test:2:130) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                          Was mache ich falsch?
                          • OliverIO
                            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                            @oliverio
                            ok,
                            man muss ein array von channelids übergeben, soweit schon mal richtig.
                            es müssen gültige channelids sein. soweit auch ok.
                            die 4 steht für Radio Bremen
                            Ansonsten kann man die channelids hier nachsehen
                            sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                            Die Abfrage der Programmbeschreibung ist dann wie folgt
                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[4],(data)=> console.log(data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value))
                            Da ich diverse Datenstrukturen immer wieder verwende, ist das Array die Auflistung der verschiedenen Sender und das zweite Array die Auflistung der verschiedenen Events/Sendungen. Bei dieser Funktion sollte da aber immer nur ein event enthalten sein.
                            je nachdem wieviel channelids ich übergebe, können im ersten array auch mehrere elemente enthalten sein.
                            Auch sind bei texts.VeryShort.value und texts.Long.value nicht immer Werte enthalten, so das das auch undefined sein kann. das muss man vorher prüfen.
                            Manchmal gibt es nur VeryShort, manchmal nur Long, manchmal beides, manchmal keins.
                            Zum prüfen kannst du folgenden Ausdruck verewenden:
                            var content=(event.content.texts.Long.value) ? event.content.texts.Long.value:(event.content.texts.VeryShort.value)?event.content.texts.VeryShort.value:"";
                            In der Variable event, muss natürlich auch das event enthalten sein.
                            Wenn du eine Variable verwendest, dann muss diese auch eine echte Zahl sein und nicht ein String der eine Zahl enthält.
                            Zur Sicherheit am besten so machen:
                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[parseInt(sender)],(data)=>console.log(data));
                            Man kann auch gern in den code der widgets reinschauen.
                            Der ist hier zu finden:
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/widgets/tvprogram/js/tvprogram.js
                            Noch ein tip: zum besseren Verständnis von JSON-Datenstrukturen kann man das JSON kopieren und direkt in die Developer-Konsole im Browser kopieren. Man muss nur aufpassen, das man richtig kopiert, weil er falsche JSONS dann auch gleich anmeckert. Chrome zumindest zeigt dann die Datenstruktur dann schön zum klicken an. Wenn man das dann noch einer Variable zuweist, dann kann man dort auch den Propertypfad direkt ausprobieren. Das erspart einem einige Edit/Run/Fail/Repeat Schleifen
                              Ash2k last edited by
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                                Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                                Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                              Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
                              Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
                              Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
                              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @Ash2k last edited by
                                @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
                                hm stimmt.
                                ich würde ungern dafür ein weiteres Einstellfeld hinzufügen.
                                mir würden 2 Möglichkeiten einfallen:
                                1. folgende Notation
                                  20:15/120
                                  Bedeutet Anzeige für 20:15 für 120 Minuten
                                  Wenn diese Angabe fehlt, werden automatisch 120 Minuten angenommen
                                Eingabe wie bisher, aber ab 00:00 Uhr wechselt es erst.
                                Nachteil daran ist, wenn man hier bspw 10:00 Uhr einstellt, dann werden sehr lang die alten Sendungen noch angezeigt.
                                ich bin für Variante 1)
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ash2k @OliverIO last edited by
                                  Ich auch 🙂
                                  Geht das jetzt schon so oder musst du es noch anpassen?
                                  • OliverIO
                                    Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
                                    Hattest du das getestet?
                                    Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
                                    Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
                                      @oliverio
                                      Ich hab leider noch ein Problem:
                                      Ich erstelle mir im VIS-Editor diese Seite:
                                      Links unten ist im Widget keine Zeit eingetragen, im rechten Widget wie auf dem Bild zu sehen 20:15
                                      In der VIS sieht es dann allerdings so aus:
                                      Sprich das 20:15-Widget wird nicht angezeigt
                                      Hier mal der Log aus der Entwickler-Konsole:
                                      index.html?Jarvis:3498 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                      index.html?Jarvis:4171 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                      index.html?Jarvis:4932 Version vis-history: 1.0.0
                                      info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                      index.html?Jarvis:5989 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                      index.html?Jarvis:10361 Version lcars: 1.0.4
                                      index.html?Jarvis:11091 Version vis-map: 1.0.3
                                      material.js:29 Version material: 0.1.3
                                      index.html?Jarvis:12411 Metro version: "1.1.2"
                                      openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
                                      players.js:55 Version players: 0.1.0
                                      rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                      tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
                                      :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      index.html?Jarvis:18734 Version vis-weather: 2.4.1
                                      conn.js:273 2021-02-16T23:51:25.604Z Connected => authenticate
                                      conn.js:293 2021-02-16T23:51:25.728Z Authenticated: true
                                      vis.js:3271 Create inner vis object tvprogram.0.tv1.cmd
                                      tvprogram.js:434 createWidget start
                                      tvprogram.js:908 createWidget start w00004
                                      tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.categories [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric
                                      tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.channels [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf
                                      tvprogram.js:2151 bindStates
                                      tvprogram.js:2044 getServerBroadcastNow request
                                      tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.genres {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n
                                      tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.config.val val:{}
                                      tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.favorites.val val:[]
                                      tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
                                      tvprogram.js:2008 getServerTVProgram received tvprogram.0.2021-02-16nodata
                                      tvprogram.js:1389 Display day:2021-02-16
                                      tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 4
                                      tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 8
                                      tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.show.val val:1
                                      tvprogram.js:1555 channel click
                                      tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
                                      tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
                                      tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 9
                                      tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, nach Neuinstallation iobroker upload all gemacht, am CSS nichts geändert
                                      Falls es dir hilft hier auch mal der Export der gesamten View:
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                            "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "10",
                                          "useBackground": false,
                                          "snapType": 2
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tpltvprogramcontrol",
                                            "data": {
                                              "oid": "tvprogram.0.tv1.cmd",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_background": false,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "broadcastfontpercent": "75",
                                              "highlightcolor": "yellow",
                                              "dialogwidthpercent": "90",
                                              "dialogheightpercent": "90",
                                              "signals-cond-0": "==",
                                              "signals-val-0": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-0": 0,
                                              "signals-blink-0": false,
                                              "signals-horz-0": 0,
                                              "signals-vert-0": 0,
                                              "signals-hide-edit-0": false,
                                              "signals-cond-1": "==",
                                              "signals-val-1": true,
                                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-1": 0,
                                              "signals-blink-1": false,
                                              "signals-horz-1": 0,
                                              "signals-vert-1": 0,
                                              "signals-hide-edit-1": false,
                                              "signals-cond-2": "==",
                                              "signals-val-2": true,
                                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-2": 0,
                                              "signals-blink-2": false,
                                              "signals-horz-2": 0,
                                              "signals-vert-2": 0,
                                              "signals-hide-edit-2": false,
                                              "lc-type": "last-change",
                                              "lc-is-interval": true,
                                              "lc-is-moment": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-position-vert": "top",
                                              "lc-position-horz": "right",
                                              "lc-offset-vert": 0,
                                              "lc-offset-horz": 0,
                                              "lc-font-size": "12px",
                                              "lc-font-family": "",
                                              "lc-font-style": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-border-width": "0",
                                              "lc-border-style": "",
                                              "lc-border-color": "",
                                              "lc-border-radius": 10,
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "time": ""
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "470px",
                                              "width": "470px",
                                              "height": "310px"
                                            "widgetSet": "tvprogram"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tpltvprogramtime1",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "headerfontpercent": "125",
                                              "markerpositionpercent": "25",
                                              "dialogwidthpercent": "65",
                                              "dialogheightpercent": "65",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "0px",
                                              "width": "996px",
                                              "height": "410px"
                                          "e00003": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "time": "20:15"
                                            "style": {
                                              "left": "526px",
                                              "top": "470px",
                                              "width": "470px",
                                              "height": "310px"
                                        "name": "TV-Programm_Jarvis",
                                        "filterList": []
                                      Vielleicht hast du noch eine Idee?
                                        du meinst ohne die /120 dahinter?
                                        Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
                                        Stephan Schleich A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Ash2k last edited by
                                          @OliverIO woran liegt es das bei mir die View nur 3 Zeilen lädt und erst alles anzeigt wenn ich den markierten button nutze? Kann man das umstellen?
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                              "settings": {
                                                "style": {
                                                "theme": "redmond",
                                                "sizex": "",
                                                "sizey": "",
                                                "gridSize": "10",
                                                "snapType": 2
                                              "widgets": {
                                                "e00001": {
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "time": ""
                                                  "style": {
                                                    "left": "0px",
                                                    "top": "470px",
                                                    "width": "470px",
                                                    "height": "310px"
                                                "e00002": {
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                  "style": {
                                                    "left": "0px",
                                                    "top": "0px",
                                                    "width": "996px",
                                                    "height": "410px"
                                                "e00003": {
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "time": "20:15"
                                                  "style": {
                                                    "left": "526px",
                                                    "top": "470px",
                                                    "width": "470px",
                                                    "height": "310px"
                                              "filterList": []
                                            Fehler gefunden.
                                            Korrektur kommt im nächsten Release.
                                            Das widget war noch nicht in der Lage korrekt mit mehr wie einem widget gleichzeitig umzugehen.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258431
