    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    • O
      Oli @Scrounger last edited by Oli
      @scrounger
      ist ja noch ziemlich ruhig hier, dann mach ich mal den Anfang. Erstmal nochmals Danke für den super Adapter.
      Bin gerade beim Umstellen meiner Widgets auf die neue Version, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
      Icon List Widget:
      1. Textfarbe wird nicht übernommen
      2. Untertextfarbe wird nicht übernommen
      Button State
      1. Schriftfarbe wird nicht übernommen
      Dialog
      1. Farbe für Trennline wird nicht übernommen
      Chart
      1. Hintergrundfarbe Diagramm wird nicht übernommen
      Select
      2. Randfarbe und Randfarbe hover wird nicht übernommen
      Value
      hier wird gar nichts übernommen
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Oli last edited by
        @oli
        Geh mal in die Adapter Einstellungen, da sollte direkt nach dem Laden der speichern button bedienbar sein und dann einmal speichern.
        Sollte das nicht funktionieren, dann auf allen Reitern zurücksetzen button drücken und danach speichern.
        • O
          @scrounger
          ich habe die Farben schon mehrmals geändert und gespeichert
          • Scrounger
            @oli
            Dann bitte mal den zurücksetzen button auf ellen reitern drücken und danach speichern.
            • O
              @scrounger
              hat leider auch nicht funktioniert
              • Scrounger
                @oli
                was steht in der browser console (F12)?
                Mach nen export von nem Widget wo es nicht geht.
                • O
                  @scrounger
                  sorry mein Fehler, hatte den darkTheme aktiviert, jetzt scheint es zu funktionieren
                  • Scrounger
                    @oli
                    dark theme aktiv und light colors geändert - kenn ich zu gut 😉
                    Wenn dir beim dark theme farben aufallen, die standardmäßig überhaupt nicht passen, wäre es super wenn du mir die mitteilst. Hab die Fraben fürs dark theme kaum geprüft, da ich es nicht benutze.
                    • O
                      @scrounger
                      mache ich, habe jetzt allerdings erstmal auf false gesetzt. Ich habe in deiner Beschreibung gesehen, dass du für den Adapterstatus eine neue Darstellung, mit zusätzlichen Buttons hast. Stellst du das neue Script wieder zur Verfügung?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                        @oli
                        ja da bastel ich grad noch dran rum. Gibts dann sobald die v0.5.0 im latest ist.
                        Wird das erste Beispiel sein, wo man den Einsatz der HTML Widgets sehr gut sieht und das neue value widget als ersatz für bidnings.
                        Hier mal ein kleiner vorgeschmack:
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @scrounger
                          ja, genau die meinte ich super, danke dir
                          • O
                            @scrounger
                            jetzt habe ich aber leider doch was gefunden.
                            Beim Dialog Widget wird der markierte Punkt nicht mit überschrieben
                            Dann habe ich noch eine Frage zum Value Widget.
                            Wie kann ich Millisekunden in ein Datumsformat umwandeln?
                            Der Original Datenpunkt
                            Wenn ich in das Fenster "in Dauer umwandeln" folgendes eingebe "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss" kommt das dabei heraus:
                            • Scrounger
                              @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                              Top, jetzt weiß ich auch endlich warum das close icon nicht angezeigt wird 😉
                              Wie du schreibst möchtest du ein Datum (hier in Form eines Timestamps) formatieren. Das geht mit in Dauer umwandeln nicht, da es Dauer und kein Datum ist.
                              Bau ich ein, gibts dann in der latest version.
                              M O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Marcel85 @Scrounger last edited by
                                @scrounger
                                Ich habe scheinbar noch einen Fehler bzw. einen fehlenden DP gefunden.
                                In deinem Beispiel "List with HTML Widgets" (materialdesign - List; listlayout: Card) lässt sich die Headerfarbe (Card) nicht ändern.
                                Zumindest finde ich keinen passenden DP, wo ich die Farbe ändern kann.
                                Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Rosi8818 last edited by
                                  ich hoffe ich darf hier noch für die 0-4 Version was schreiben, der Original Forumsbeitrag ist gesperrt und an die 0.5 trau ich mich noch nicht ran (habe nicht alles verstanden was ich machen muss beim Umstieg, kämpfe noch mit allgemeinen DIngen).
                                  Mir geht es um eine generelle Frage, beispielsweise wenn ich ein Dialogwidget des MD einfüge und dort unter Button-Layout -> Bild mit der Maus reinklicke, dauert es fast 3 Minuten bis ich etwas auswählen kann und bekomme die Meldung das mein Raspberry nicht reagiert...warten oder abbrechen kommt dann.
                                  Ich vermute das ich zu Anfang viel probiert habe und viel unnütze Bilder/widgets "installiert" habe.
                                  Deshalb meine Frage,
                                  1. wo liegen die Bilder im Standard die dort dann zur Auswahl stehen (damit ich dort nur das nötigste einstelle)
                                  2. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Marcel85 last edited by
                                    @marcel85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                    @scrounger
                                    Ok muss ich mir anschauen.
                                    @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                    Ich kann dir nur Empfehlen geh auf die 0.5.0 Version, hier sind einige Fehler behoben und das ganze ist performanter. Bis auf die 2 Breacking Changes von oben wird alles noch funktionieren.
                                    Ne denke das der Raspberry zu schwach ist. Die Icons sind keine Bilder sondern eine Schriftart. Das sind in Summer über 7.000 Icons und das dauert halt bis der die im Auswahlfeld geladen hat. Ich schau mal ob ich das noch optimieren kann.
                                    Wie oben geschrieben, nirgends ist eine Schriftart. Du kannst diese aber auch einzlen herunterladen bei https://materialdesignicons.com/
                                    1. wenn ich dazu eine Farbe auswähle, geht das sicher nur bei den MaterialDesign Bildern das diese eingefärbt werden oder auch bei eigenen (bspw. Transparent des Bildes oder das weiss wird eingefärbt)?
                                    Nein nur bei den Material Design Icons, da es eine Schritfart ist, steht auch in der Doku
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Marcel85 last edited by Scrounger
                                      Theme Editor:
                                      oder direkt am Widget:
                                      @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                      Ist gefixt, musst es aber manuell raus löschen, da ich es im default leider falsch eingetragen habe.
                                        Theme Editor:
                                        @Scrounger
                                        Der DP bezieht sich aber auf die Header-Textfarbe, nicht auf die Headerfarbe (Background).
                                        • O
                                          @scrounger
                                          Super danke
                                          • Scrounger
                                            @Scrounger
                                            Stimmt background für header gibt es nicht genauso wie background für die ganze liste.
                                            Ich werde background für die ganze Liste einbauen, damit kann man auch den bg der header beeinflussen.
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            22
                                            110
                                            17722
