    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      cga @Boardy last edited by cga
      Hi @boardy
      Nutzt du ebenfalls eine Synology? Und nutzt du als Bond Variante "IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation) ?
      Meine Vermutung ist, das genau hier mein Problem liegt. DA mein verwendeter Switch ein unmanged switch ist, kann ich als Bond Typ kein 80..3ad nutzen und ich glaube MACVLAN funktioniert nur richtig bei einem Bond in kombination unter 802.3ad.
      Ich denke ich werde das Unbonding mal durchführen und testen
        Boardy @cga last edited by
        @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        802.3ad
        Ja ist ne DS920 und ich nutze 802.3ad...
          @fastfoot
          Ich habe jetzt mal mein Bond entfernt und alles neu eingerichtet mit dem MACVLAN auf eth0 und meiner ursprünglichen *.222 IP. Momentan scheint alles zu funktionieren. Innerhalb des Containers habe ich Zugriff auf das Netzwerk und DNS funkioniert ebenfalls - Das alles ohne das ich dem ioBroker Container nochmal expliziet eine IP oder DNS mitgeben muss. Da der IP-Bereich meines MACVLANs auf die 222er IP beschränkt ist, ist klar welche IP der Container bekommt. WEiterhin habe ich auch kein packet lost mehr und die Admin UI des ioBrokers ist über dei 222er IP und Port 8081 erreichbar. Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt sein - ein Port-Mapping war nicht notwendig.
          Demnach gehe ich davon aus, dass MACVLAN wirklich nur mit BOND in Kombination mit IEEE 802.3ad funktioniert.
            fastfoot @cga last edited by
            @fastfoot
            schön dass es funktioniert. Einzig dass du keinen DNS Server angeben musst verwundert mich etwas, ohne geht hier nichts. Als nächstes probiere ich dann mal ein ipvlan einzurichten. Ach ja, ich hatte auch das Bonding mit IEEE 802.3ad
            • andre
              andre Developer last edited by
              Hallo Freiwillige, 😉
              ich teste gerade einen neuen Build Prozess für das ioBroker Docker Image.
              Dazu habe ich gerade eben neue Images in den Docker Hub gepusht.
              Es handelt sich um die Tags: "beta" und "v5.2.0_beta", beides jeweils für die verschiedenen Architekten.
              Vielleicht hat ja heut Abend mal jemand Zeit aus den Images einen Test Container zu Starten und zu schauen ob die Images laufen. Neuerungen sind in der Image Version nicht drin. Effektiv handelt es sich also um v5.1.0...
              Danke!
              MfG,
              André
                fastfoot @andre last edited by
                @andre Läuft ohne erkennbaren Fehler
                • andre
                  andre Developer @fastfoot last edited by
                  @fastfoot Auf welchem Host bzw. welche Architektur?
                  O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @andre last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @andre
                    TS-451+ ist Intel 64Bit Celeron Quad-Core.
                      A Former User last edited by
                      Toll das es hier eine Anlietung gibt, aber auf deine Seite spricht du von "Portainer-Weboberfläche". Das ist mir gänzlich unbekannt.
                      Mein Pi Hole und auch mein JDownloader 2 laufen ganz normal im Docker.
                      Nun kann ich leider deine Anleitugn nicht anwesenden. Schade, dass du es nicht mit Docker gemacht hast.
                      F andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        läuft auf einer QNAP, amd64
                          fastfoot @Guest last edited by
                          @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Portainer läuft auch als Docker Container und wird zur Administration von Images und Containern verwendet. Das kannst auch Du gebrauchen
                          • andre
                            andre Developer @Guest last edited by
                            @paul-ol ???
                            What? Was definierst du als "Docker"? Sowohl der ioBroker als auch der Portainer sind einfach nur Docker Container...
                            MfG,
                            André
                              Ok, ich hab verstanden, dass dieses Portainer eine moderne Ansicht und Verwaltung für Docker ist.
                              Nun habe ich den USB Conbee 2 Stick in den vorderen Synology 940+ USB gesteckt.
                              Was muss ich nun tun. Anscheinend muss ich vorher die Antenne installieren.
                              Ich komme aber 3:33 minuten nicht weiter. Geht es auch ohne Konsole?
                                Nee, Kernelmodule haut man am besten per Konsole in das System. Wo ist das Problem?
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Ok, ich bin gerade bei diesem Schritt.
                                  Ich schaue dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=SJuO9Jpu_sk
                                  Was ist falsch?
                                  Ich soll das nach dieser Anleitugninstallieren.
                                  https://github.com/marthoc/docker-deconz
                                  Ich habe den Pfad geändert udn auch den Parameter für das Gerät. Ich hab den Conbee 2 asl USB Stick. Dieser Steckt in meiner Synology vorne im USb ding drin.
                                  Den Docker habe ich nur runtergeladen und noch nicht eingerichtet.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                                    @paul-ol
                                    Deine Anfrage hat nichts mit diesem Thread [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation zu tun , das ist Deconz unter Docker !!
                                    Warum bleibst du nicht in diesem Thread :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container/206?_=1613776024445
                                    HINWEIS:
                                    Keine Screenshot´s von Ausgaben !
                                    Dieses in Code-Tags </> setzen .
                                      amiethaner last edited by
                                      Moing zusammen.
                                      Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich bin noch ziemlich neu im Thema:
                                      Hab auf meiner QNAP den IOBroker als Container vom Andre laufen.
                                      Mittlerweile sagt mit IOB es gibt n neuen JS-Controller und ne neue JNode.
                                      Wie mach ich hier nun die aktualisierung um weder den Container noch meine Daten zu zerstören?
                                      • andre
                                        andre Developer @amiethaner last edited by
                                        @amiethaner Erstmal hier lesen: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                        MfG,
                                        Andé
                                          amiethaner @andre last edited by
                                          MfG,
                                          Andé
                                          super, danke dir!
                                            Stoj last edited by
                                            Hallo alle zusammen,
                                            @andre Danke dir für deinen Tipp mein Probleme hier nochmal zu schildern und hoffe auf Hilfe weil ich seit Wochen mich damit rumärgere und keinen Millimeter voran komme.
                                            Ich habe ein QNAP TS251+ und wollte in die Container Station nach Anleitung ioBroker Installieren. Die Installation verlief einwandfrei aber es wird ihm keine URL zugeordnet und ich habe keinen Zugriff darauf (warum auch immer).
                                            Hier einmal den Log ab Step 2
                                            ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                                            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                            ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                            Done.
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                            Done.
                                            ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                            For more information take a look at readme.md on Github!
                                            ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                                            Starting ioBroker...
                                            host.NAS025F38 check instance "system.adapter.admin.0" for host "NAS025F38"
                                            host.NAS025F38 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "NAS025F38"
                                            host.NAS025F38 check instance "system.adapter.info.0" for host "NAS025F38"
                                            ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            Log ende
                                            Hier noch einige Screenshots von den Einstellungen
                                            Euch allen schon einmal Danke für eure Hilfe und ich freue mich schon auf eure Tipps und Hilfe
                                            MfG Stoj
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1482809
