    4. Test Adapter tvprogram
    • Chaot
      Chaot @OliverIO last edited by
      @oliverio Waschmaschine vom Nachbarn deaktivieren wenn die Lieblingssendung läuft? 😀
      Ne, ernsthaft: Alles läuft schön rund und ich kann bisher auch keine Fehler finden. Die Funktionen sind umfangreicher als ich ursprünglich erwartet habe. Ich verwende zwar die Aufnahmefunktion nicht, aber als Reminder ist das doch klasse aufgebaut.
      Der Adapter hat das Script vollwertig ersetzt 👏 👏 Gute Arbeit.
        McOnno last edited by McOnno
        Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
        Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
        Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
        man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
        Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
        • O
          Oli @OliverIO last edited by
          @oliverio
          ich bin vom Adapter voll begeistert, wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich die Daten (Beginn, Ende, Beschreibung, Bild) des aktuell ausgewählten Programm, in extra Datenpunkte zum weiterverarbeiten bekomme. Bin ich wunschlos glücklich 🙂
          Eigentlich fehlt nur noch eine zusätzliche Datenquelle, um die fehlenden TV Programme zu integrieren.
          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OliverIO
            OliverIO @McOnno last edited by
            @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
            bitte adapter (nicht nur die instanz) einmal komplett deinstallieren,
            dann wieder installieren.
            zur sicherheit auf der console
            iobroker upload all
            eingeben
            bei allen widgets prüfen, ob der datenpunkt mit cmd des jeweiligen tvs am ende richtig ausgewählt wurde.
            falls dann immer noch nicht, dann benötige ich die fehler aus der browser console
            • OliverIO
              OliverIO @Oli last edited by
              @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
              @oliverio
              was ist das aktuell ausgewählte Programm?
              Über den javascript-Adapter kannst du alles abrufen:
              https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram#getserverbroadcastnow
              und in datenpunkte schreiben.
                spaceduck last edited by
                Ich hab mir gerade mal das Such-Widget eingerichtet... Wenn ich das Suchfeld antippe, dann kommt kurz das on-screen-keyboard hoch, verschwindet nach 1-2 sekunden und ich lande auf einem anderen view. Sehr komisch das ganze - ich vermute jedoch das liegt am System, nicht am Adapter. Ich verwende ein Xoro Megapad 2154 mit Android 7.1
                Hat irgendwer hier noch so einen Effekt?
                • OliverIO
                  OliverIO @spaceduck last edited by
                  @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                  mach mal zur sicherheit auf der konsole
                  iobroker upload all
                  evtl. hat sich da etwas verhakt. aber das er automatisch den view wechselt ist nicht normal
                  • O
                    @oliverio
                    irgendwie mache ich hier was falsch und stoße als Laie wieder mal an meine Grenzen.
                    Ich versuche per Script Daten aus deiner Liste für das aktuelle Programm in einen Datenpunkt zu schreiben
                    let sender = getState("tvprogram.0.tv1.show").val
                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[4],(data)=> setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",data.events.content.texts.VeryShort.value));
                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[sender],(data)=>console.log(data));
                    Wenn ich die Sendernummer durch eine Variable ersetze wird gar nichts angezeigt
                    20:20:46.626	info	javascript.0 (22208) script.js.TV_Programm.Test: []
                    Wenn ich versuche die Beschreibung in einen Datenpunkt zu schreiben, bekomme ich folgende Warnung
                    20:20:46.625	warn	javascript.0 (22208) TypeError: Cannot read property 'content' of undefined at Object.sendTo [as cb] (script.js.TV_Programm.Test:2:130) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                    Was mache ich falsch?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                      @oliverio
                      ok,
                      man muss ein array von channelids übergeben, soweit schon mal richtig.
                      es müssen gültige channelids sein. soweit auch ok.
                      die 4 steht für Radio Bremen
                      Ansonsten kann man die channelids hier nachsehen
                      sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                      Die Abfrage der Programmbeschreibung ist dann wie folgt
                      sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[4],(data)=> console.log(data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value))
                      Da ich diverse Datenstrukturen immer wieder verwende, ist das Array die Auflistung der verschiedenen Sender und das zweite Array die Auflistung der verschiedenen Events/Sendungen. Bei dieser Funktion sollte da aber immer nur ein event enthalten sein.
                      je nachdem wieviel channelids ich übergebe, können im ersten array auch mehrere elemente enthalten sein.
                      Auch sind bei texts.VeryShort.value und texts.Long.value nicht immer Werte enthalten, so das das auch undefined sein kann. das muss man vorher prüfen.
                      Manchmal gibt es nur VeryShort, manchmal nur Long, manchmal beides, manchmal keins.
                      Zum prüfen kannst du folgenden Ausdruck verewenden:
                      var content=(event.content.texts.Long.value) ? event.content.texts.Long.value:(event.content.texts.VeryShort.value)?event.content.texts.VeryShort.value:"";
                      In der Variable event, muss natürlich auch das event enthalten sein.
                      Wenn du eine Variable verwendest, dann muss diese auch eine echte Zahl sein und nicht ein String der eine Zahl enthält.
                      Zur Sicherheit am besten so machen:
                      sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[parseInt(sender)],(data)=>console.log(data));
                      Man kann auch gern in den code der widgets reinschauen.
                      Der ist hier zu finden:
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/widgets/tvprogram/js/tvprogram.js
                      Noch ein tip: zum besseren Verständnis von JSON-Datenstrukturen kann man das JSON kopieren und direkt in die Developer-Konsole im Browser kopieren. Man muss nur aufpassen, das man richtig kopiert, weil er falsche JSONS dann auch gleich anmeckert. Chrome zumindest zeigt dann die Datenstruktur dann schön zum klicken an. Wenn man das dann noch einer Variable zuweist, dann kann man dort auch den Propertypfad direkt ausprobieren. Das erspart einem einige Edit/Run/Fail/Repeat Schleifen
                        Ash2k last edited by
                        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                        1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                          Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                          Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                        Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
                        Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
                        Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Ash2k last edited by
                          @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
                          hm stimmt.
                          ich würde ungern dafür ein weiteres Einstellfeld hinzufügen.
                          mir würden 2 Möglichkeiten einfallen:
                          1. folgende Notation
                            20:15/120
                            Bedeutet Anzeige für 20:15 für 120 Minuten
                            Wenn diese Angabe fehlt, werden automatisch 120 Minuten angenommen
                          Eingabe wie bisher, aber ab 00:00 Uhr wechselt es erst.
                          Nachteil daran ist, wenn man hier bspw 10:00 Uhr einstellt, dann werden sehr lang die alten Sendungen noch angezeigt.
                          ich bin für Variante 1)
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ash2k @OliverIO last edited by
                            Ich auch 🙂
                            Geht das jetzt schon so oder musst du es noch anpassen?
                            • OliverIO
                              Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
                              Hattest du das getestet?
                              Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
                              Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
                                @oliverio
                                Ich hab leider noch ein Problem:
                                Ich erstelle mir im VIS-Editor diese Seite:
                                Links unten ist im Widget keine Zeit eingetragen, im rechten Widget wie auf dem Bild zu sehen 20:15
                                In der VIS sieht es dann allerdings so aus:
                                Sprich das 20:15-Widget wird nicht angezeigt
                                Hier mal der Log aus der Entwickler-Konsole:
                                index.html?Jarvis:3498 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                index.html?Jarvis:4171 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                index.html?Jarvis:4932 Version vis-history: 1.0.0
                                info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                index.html?Jarvis:5989 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                index.html?Jarvis:10361 Version lcars: 1.0.4
                                index.html?Jarvis:11091 Version vis-map: 1.0.3
                                material.js:29 Version material: 0.1.3
                                index.html?Jarvis:12411 Metro version: "1.1.2"
                                openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
                                players.js:55 Version players: 0.1.0
                                rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
                                :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                index.html?Jarvis:18734 Version vis-weather: 2.4.1
                                conn.js:273 2021-02-16T23:51:25.604Z Connected => authenticate
                                conn.js:293 2021-02-16T23:51:25.728Z Authenticated: true
                                vis.js:3271 Create inner vis object tvprogram.0.tv1.cmd
                                tvprogram.js:434 createWidget start
                                tvprogram.js:908 createWidget start w00004
                                tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.categories [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric
                                tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.channels [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf
                                tvprogram.js:2151 bindStates
                                tvprogram.js:2044 getServerBroadcastNow request
                                tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.genres {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n
                                tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.config.val val:{}
                                tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.favorites.val val:[]
                                tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
                                tvprogram.js:2008 getServerTVProgram received tvprogram.0.2021-02-16nodata
                                tvprogram.js:1389 Display day:2021-02-16
                                tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 4
                                tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 8
                                tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.show.val val:1
                                tvprogram.js:1555 channel click
                                tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
                                tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
                                tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 9
                                tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
                                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, nach Neuinstallation iobroker upload all gemacht, am CSS nichts geändert
                                Falls es dir hilft hier auch mal der Export der gesamten View:
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                      "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "10",
                                    "useBackground": false,
                                    "snapType": 2
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "tpl": "tpltvprogramcontrol",
                                      "data": {
                                        "oid": "tvprogram.0.tv1.cmd",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "broadcastfontpercent": "75",
                                        "highlightcolor": "yellow",
                                        "dialogwidthpercent": "90",
                                        "dialogheightpercent": "90",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "time": ""
                                      "style": {
                                        "left": "0px",
                                        "top": "470px",
                                        "width": "470px",
                                        "height": "310px"
                                      "widgetSet": "tvprogram"
                                    "e00002": {
                                      "tpl": "tpltvprogramtime1",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "headerfontpercent": "125",
                                        "markerpositionpercent": "25",
                                        "dialogwidthpercent": "65",
                                        "dialogheightpercent": "65",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                                      "style": {
                                        "left": "0px",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "996px",
                                        "height": "410px"
                                    "e00003": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "time": "20:15"
                                      "style": {
                                        "left": "526px",
                                        "top": "470px",
                                        "width": "470px",
                                        "height": "310px"
                                  "name": "TV-Programm_Jarvis",
                                  "filterList": []
                                Vielleicht hast du noch eine Idee?
                                  du meinst ohne die /120 dahinter?
                                  Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
                                  Stephan Schleich A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Ash2k last edited by
                                    @OliverIO woran liegt es das bei mir die View nur 3 Zeilen lädt und erst alles anzeigt wenn ich den markierten button nutze? Kann man das umstellen?
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "10",
                                          "snapType": 2
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "time": ""
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "470px",
                                              "width": "470px",
                                              "height": "310px"
                                          "e00002": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "0px",
                                              "width": "996px",
                                              "height": "410px"
                                          "e00003": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "time": "20:15"
                                            "style": {
                                              "left": "526px",
                                              "top": "470px",
                                              "width": "470px",
                                              "height": "310px"
                                        "filterList": []
                                      Fehler gefunden.
                                      Korrektur kommt im nächsten Release.
                                      Das widget war noch nicht in der Lage korrekt mit mehr wie einem widget gleichzeitig umzugehen.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Stephan Schleich last edited by
                                        @stephan-schleich sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        was meinst du mit 3 Zeilen?
                                        ich sehe 4 Sender. Wenn du mehr ausgewählt hast, dann ist das der Fallback, da werden die ersten 4 Sender automatisch ausgewählt, falls es noch keine gespeicherte Senderauswahl
                                        gibt.
                                        Welchen Datenpunkt hast du ausgewählt?
                                        Welche Version hast du?
                                        Wie lautet der Inhalt des Datenpunktes tvprogram.0.tv?.channelfilter
                                        Das Fragezeichen hängt vom Datenpunkt ab, den du ausgewählt hast,
                                        da wir ja mittlerweile die Möglichkeit haben mehrere Fernseher parallel mit unterschiedlichen Konfigurationen zu betreiben.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Ich habe mal das Log auf Debug gestellt, das ist rausgekommen:
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.132 debug (15621) sendTo "getFavoritesDatax" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.129 debug (15621) send getFavoritesData
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.128 debug (15621) processMessages {"command":"getFavoritesDatax","message":[],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[],"id":74,"ack":false,"time":1613557556929},"_id":7534279}
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) send getServerInfo
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.122 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":73,"ack":false,"time":1613557556924},"_id":7534278}
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) send getServerInfo
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.119 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1613557556921},"_id":7534277}
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.098 debug (15621) sendTo "getServerTVProgram" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.096 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerTVProgram [{"id":10752992,"channel":1,"title":"ARD-Morgenmagazin","startTime":"2021-02-17T05:30:00+01:00","end [object Object]
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.930 debug (15621) send getServerData
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.929 debug (15621) processMessages {"command":"getServerTVProgram","message":"2021-02-17","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"2021-02-17","id":71,"ack":false,"time":1613557556919},"_id":7534276}
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n [object Object]
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.924 debug (15621) send getServerData
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.923 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"genres","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"genres","id":70,"ack":false,"time":1613557556917},"_id":7534275}
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.920 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.919 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf [object Object]
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) send getServerData
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"channels","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"channels","id":69,"ack":false,"time":1613557556916},"_id":7534274}
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric [object Object]
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.892 debug (15621) send getServerData
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.891 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"categories","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"categories","id":68,"ack":false,"time":1613557556889},"_id":7534273}
                                          web.0 2021-02-17 11:25:54.103 info (4037) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20
                                          web.0 2021-02-17 11:25:52.761 info (4037) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20 vis.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.938 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.934 debug (15621) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.933 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7],"id":67,"ack":false,"time":1613557544922},"_id":7534272}
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.930 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"id":66,"ack":false
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.836 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":"2021-02-18T19:15:00.817Z"},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"messa
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.699 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.166 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                                          tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
                                          Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen!?
                                          Gruss
                                          Onno
                                            McOnno @OliverIO last edited by McOnno
                                            iobroker upload all
                                            eingeben
                                            Hab ich alles gemacht, keine Änderung! In der vorigen Msg steht ja das Log drin;
                                            jetzt hab ich noch etwas seltsames gefunden:
                                            Schau mal rechts im Editfeld: Geschwindigkeit !? Habe bei @Ash2k auf seinem screenshot gesehen, dass da eine Zeit steht?
                                            Was mich ja am meisten stutzig macht, ist, dass im Editor das "Control"-Feld & Fav-Feld angezeigt wird? Nur eben in der Vis nicht!
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258376
