      halbewurst last edited by
      Hi Zusammen,
      seit vorgestern stimmt irgendwas mit der synchronisation mit google nicht mehr. Hab mir schon einen Wolf gesucht aber ohne erfolg...
      Ich habe 2 google kalender über den ical adapter eingebunden, jetzt sind auf einmal in Jarvis die Geburtstage alle einen Tag früher als diese wirklich sind. Gehe ich in VIS wird es korrekt angezeigt. Der Adapter denke ich mal kann es somit nicht sein. Der Google Kalender auch nicht. Ich vermute Jarvis aber hab keine Ahnung was dort nicht mehr passt.
      Hat jemand ne Idee?
      A Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ash2k @halbewurst last edited by
        @halbewurst sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hi Zusammen,
        Hat jemand ne Idee?
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/663
        lies dich mal hier durch, vielleicht gleiches bzw. ähnliches Problem? Nicht vom Titel irritieren lassen, weiter unten im Beitrag steht was wegen Geburtstagen usw.
        SWE1008 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Kalender Widget aktualisiert nicht #663
        • Zefau
          Zefau @halbewurst last edited by
          Hat jemand ne Idee?
          auch mit v2.2.0-beta.42?
            JCB @MCU last edited by
            @mcu
            Danke für deine Hilfe. Das hat super geklappt.
            • the-masterplan
              the-masterplan @Schaxxe last edited by the-masterplan
              @schaxxe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
              Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
              Ich habe jetzt auch eine Zeit lang mit der vernünftigen Einbindung von Google-Maps-Routen gehadert, habe es jetzt aber hinbekommen. Hatte es zunächst über iFrame eingebunden, aber dann wurde es wie bei dir nur in einem kleinen Mini-Streifen angezeigt. Dabei waren auch teilweise die Zeiten nicht zu sehen. Dann habe ich es über Custom-HTML versucht mit einem Datenpunkt, der den iframe aus google-maps enthält. Damit war dann die Anzeige super, aber bei Custom-HTML kann man leider keinen automatischen Refresh einstellen und somit musste man den Browser immer Refreshen, um die aktuellen Verkehrsdaten zu bekommen. Dann habe ich es noch einmal mit dem iframe probiert und alle möglichen Kombinationen ausprobiert und nun funktioniert es endlich wie ich es wollte inklusive Zoomen etc.:
              Dazu muss man unter Mindesthöhe eine feste Pixel-Anzahl eintragen. Die relative Festlegung der Höhe mit vh funktioniert hier irgendwie nicht und es wird immer nur dieser schmale Streifen einblendet, egal wie hoch das Widget selbst auch ist:
              So sieht das Ganze nun aus:
              Vielleicht hilft es ja jemandem, der wie ich fast dran verzewifelt wäre 🙂
              Zefau Schaxxe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • the-masterplan
                the-masterplan @Zefau last edited by the-masterplan
                @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
                DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
                Nur mal zur Info und auch in der Hoffnung jemandem ein paar Stunden zu ersparen: ich nutze zwei Netatmo Presence Kameras. Der Stream dieser Kameras läuft über m3u8. Diesen Typ kann man über DisplayImage nicht einbinden. Ich habe das über ein Custom-HTML-Widget gelöst mit einem Zeichenketten-Datenpunkt der folgenden HTML-Code als Wert zugewiesen hat:
                <html>
                <head>
                <meta charset=utf-8 />
                <title>Your title</title>
                  <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                  <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                  <script src="https://unpkg.com/videojs-contrib-hls/dist/videojs-contrib-hls.js"></script>
                </head>
                <body>
                  <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                  data-setup='{}'>
                    <source src="http://Lokale_IP_der_Kamera/erster_langer_Serial_code_hinter_der_IP_im_Stream_Datenpunkt/live/files/high/index.m3u8" type="application/x-mpegURL">
                  </video>
                <script>
                var player = videojs('my_video_1');
                player.play();
                </script>
                </body>
                </html>
                Unter Source müssen dann nur die IP und der Schlüssel angepasst werden
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Sortierreihenfolge beim Kalender durcheinander:
                  sollte mit v2.2.0-beta.43 passen
                  • Zefau
                    Zefau @the-masterplan last edited by
                    @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn 🙂
                    the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      MCU @Zefau last edited by
                      @zefau Leider nein.
                        Ash2k @MCU last edited by
                        @zefau Leider nein.
                        2.2.0-beta.43:
                        Kalender auch bei mir falsche Sortierung:
                        Scheinbar sortiert er jetzt genau andersrum als vorher bei z.B. 2.2.0-beta.39.
                        • Schaxxe
                          Schaxxe @the-masterplan last edited by
                          @maximilian-garbe Super! Danke für den Tipp, meine Kartenansicht sieht nun gut aus auf dem iPad. Leider geht das Selbe ja nicht für das Wetter Widget
                            M1-user @Zuki last edited by M1-user
                            @zuki Hallo, dieses Problem habe ich auch. Ich habe auch zwei Tabs mit Diagrammen von Grafana eingebunden. Wenn ich Tab1 lade sehe ich keine Scrollbars, dafür auf Tab2. Wenn ich einen Reload auf Tab2 mache sind die Scrollbars dort verschwunden, wobei sie bei einem Wechsel auf Tab wieder zu sehen sind. Das Verhalten ist bei chrome sichtbar, bei Firefox nicht.
                            Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
                            Screenshot mit Scrollbar:
                            Screenshot ohne Scrollbar
                              DarkDevil last edited by
                              ich habe mein System gestern auf Version beta.42 geupdatet.
                              Ich nutze die Notification funktion mit folgenden Script:
                              {     	"icon": "mdi-book-alert",     	"title":"Achtung",     	"message":"Die Post ist da",     	"display": "popup",     	"autoHideDuration": 10000     }
                              vor dem Update wurde bei der Glocke oben rechts noch die Anzahl der Benachrichtigungen angezeigt.
                              Seit dem Update leider nicht mehr.
                              Habt ihr eine Idee oder habe ich etwas überlesen?
                                Robbi12 last edited by
                                Hallo. Ich denke die neueste Beta aktualisiert den Browser nicht immer. Kann das sein. Musste gerade auf aktualisieren gehen, damit er neue Datenwerte bekommt.
                                  frajop @the-masterplan last edited by
                                  @maximilian-garbe Danke für den Tipp 👍 Werde ich auch mal ausprobieren.
                                    Mr.X last edited by
                                    Habe gerade mit Jarvis angefangen, gefällt mir ziemlich gut und man kommt recht schnell zu einem guten Ergebnis. Aber:
                                    Die Zustände ändern sich nicht, wenn ich unter Jarvis etwas ändere.
                                    Sprich; ich schalte die Lampe an aber sie reagiert nicht.
                                    Habe mehrere Lampen und Rollos ausprobiert.
                                    Muss ich noch irgendwo Rechte vergeben o.ä.?
                                      frajop @Mr.X last edited by
                                      @mr-x sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Hast du deinen Datenpunkt für den Schalter auch für Datenpunkt Trigger eingetragen?
                                        Mr.X last edited by Mr.X
                                        Oooh, neee,hab ich nicht.
                                        Vielen Dank.
                                        Probiere ich dann später zu Hause aus.
                                        • Zefau
                                          Zefau @M1-user last edited by
                                          @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
                                            ttarzan last edited by
                                            Ist es normal, dass im Modul AdapterStatus nur ein sich drehender Kreis angezeigt wird, wenn ich die Anzeige von Updates ausgeschaltet habe?
                                            Lasse ich Updates anzeigen, sieht es ganz normal aus:
                                            Dabei spielt es keine Rolle, ob ich nur einzelne Adapter anzeigen lasse oder alle. Installiert habe ich jarvis 2.2.0-beta.43
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
