    4. Io broker nicht mehr ansprechbar
      sirtwist672 last edited by
      Hallo
      Ich hab im Augenblick keinen Monitor und Tastatur am Raspi und mit putty funktionierts nicht
      aber Danke für den tip
      sirtwist
        @sirtwist672:
        Ich hab im Augenblick keinen Monitor und Tastatur am Raspi und mit putty funktionierts nicht `
        bist du bereits irgendwann einmal mit putty auf dem raspi gewesen?
        Wenn nein, dann kann es an der neuesten Raspbian lite liegen, da sohl wohl ssh nicht mehr standardmäßig drauf sein;
        wenn doch, wird dir jedenfalls iobroker restart wahrscheinlich nicht weiterhelfen, da vermute ich etwas ärgeres.
        Da ich den script-GUI Adapter nicht näher kenne, weiss ich auch nicht, was da deine Einstellungen zerschossen haben könnte - falls es daran liegt.
        Ansonsten würde ich ganz brutal ein neues npm install iobroker –production im iobroker Verzeichnis drüberbügeln.
        Sicherheitshalber ein Backup vorher machen
        Viel Erfolg
        Rainer
          Hallo
          Putty hat bis jetzt einwandfrei funktioniert
          sirtwist
            Aber den gesamten raspi hast du schon mal neu gestartet, oder?
            Rainer
            • Dutchman
              @sirtwist672:
              Hallo
              sirtwist `
              Schon mal den Pi neu gestartet? Hoert sich an als wen sich ein par Protokolle aufgehangen haben.
              Auch nicht zufällig zeitgleich andere Updates gemacht?
              Edit: ok waren wohl 2 mit dem selben Gedanken 1 Minute Post Unterschied.
              Owned Rainer! 🙂
                Hallo
                Das war wohl nichts
                nach einem Neustart meldet sich der Raspi auf dem inzwischen angeschlossenen Monitor nur noch mit
                Kernel Panic unable to mount root fs
                mal sehen ob sich da noch was retten lässt 😢 😢 😢
                sirtwist
                • Dutchman
                  @sirtwist672:
                  Hallo
                  Das war wohl nichts
                  sirtwist `
                  Wow! Das klingt nach Karte grcrasht, ich hatte schon die Vermutung das das mehr faul ist.
                  Tip: Karte raus, in de PC rein und Backup deiner Iobroker Installation machen (falls du keins hast).
                  Raspi neu aufsetzen mit neuer Karte.
                  Meine Vermutung: deine sd ist geschrottet wodurch bestimmte Daten nicht mehr lesbar sind
                    hallo
                    habs mit gparted versucht
                    die Partition ist absolut nicht mehr lesbar
                    heist wohl zurück auf start
                    sirtwist
                    • Dutchman
                      Das ist kakke, sorry aber da hilft dan alles nichts und denke mal der Adapter hat hier auch nichts mit zu tun…
                      • frankjoke
                        frankjoke last edited by
                        Ein Tipp: Steck 'nen 16/32 oder 64GB USB-stick in den Raspi und leg dort das root-Verzeichnis drauf.
                        Das ist schneller als die SD und hält viel länger (je größer der Stick ist).
                        Hatte bis jetzt noch keinen defekten Stick aber defekte ySD's.
                          Hallo
                          Danke nochmal für eure tips.
                          Inzwischen läuft wieder alles so wie vorher.
                          habe den Tip mit dem USB Stick umgesetzt und muß sagen daß damit das System gefühlt noch schneller läuft.
                          Sirtwist
                          1795
