    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      Holzlenkrad @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
      hast du es mit dem Tab "Ausschliessen" versucht...
      Ja, so funktioniert es. Danke.
      Fügst du denn für neue Hardware gar keine eigene Beschreibungen mehr hinzu, sodass man die Funktion "Ausschliessen" dann immer nutzen soll? Oder pflegst du den Zwischenstecker noch irgendwann ein?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Holzlenkrad last edited by
        @holzlenkrad sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        Wie es bei genau diesem Zwischenstecker ist ist noch offen. Generell wollen wir möglichst wenig Geräte explizit bei uns definieren. Sofern die States bei in beiden Fällen vergleichbar sind (die die in beiden Fällen existieren) würde ich hier eher die vorhandene Definition im Adapter eliminieren wollen so das ein Eintrag in die Ausschlussliste nicht notwendig wird.
        A.
          beim pingen auf ein ikea Floalt L1529 bekomme ich eine Warnmeldung
          	warn	(3444) Failed to read state '"color_temp_startup"'of '0xbc33acfffed57c9d' after query with '{"code":134}'
          Der stat color_temp_startup steht auch nicht in der Objektliste
          • Asgothian
            Asgothian Developer @klassisch last edited by
            @klassisch
            Damit wirst Du (erst einmal) leben müssen. Die Implementierung des Floalt im Zigbee-Herdsman gibt an das das Panel diesen Parameter unterstützt, daher versucht die Funktion diesen auszulesen. Die Meldung "Code:134" kommt vom Gerät selber, und bedeutet "unsupported attribute", i.e. das Panel meldet das es diesen Wert nicht unterstützt.
            Es ist denkbar das in der Zukunft bestimmte Meldungen heraus gefiltert und dann nicht als Warnungen ausgegeben werden.
            A.
              Mr.X @Asgothian last edited by
              Funktioniert bei allen die Gruppenbildung?
              Mit meinen Ledvance Smart+ "Kerzenlampen" mit E14 Sockel. geht das nicht.
              und umwege über eine Gruppe in Alexa führt zu Diskolicht und/oder zu einzelnen Aussetzern.
              • Wieger Daniel
                Wieger Daniel last edited by Wieger Daniel
                sorry das ich euch hier evtl jetzt nerve 😕
                Mein setup: Mini PC mit Proxmox, iobroker in ner VM, CC26XXX Board
                Alle Adapter und das System selbst aktuell.
                Da der SOnoff Mini in der Stable Version als ??? angezeigt wurde und somit nicht erkant wurde, habe ich mir nun die Beta 1.4.4 geladen.
                Der Sonof wird erkannt.
                ABER...
                Ohne an der Hardware etwas geändert zu (der Sonof kam dazu!) sind nun einige meiner Lampen (Tradfri + Osram) nicht mehr erreichbar.
                Ein anlernen war möglich, danach aber nicht mehr erreichbar.
                Die Lampen wurden dort angelernt wo sie jetzt auch sind. - 1 Lampe ist ungefähr 3m vom Koordinator entfernt.
                Ja ich weis, der Screenshot bzw die Sendequalität ist nicht unbedingt korrekt, allerdings hatte ich mit 1.3.1 keine "Empfangsprobeme" und nun werden mir viele Geräte Orange und rot angezeigt?!
                Schalter Katze + Bett sowie die Lampe Katze liegen nebeneinander. Lampe funktioniert nicht - nicht erreichbar, Schalter aber schon?
                Platzl Licht ist eine Osram und macht Probleme (seit dem Update) liegt ca 6 Meter entfernt vom Koordinator
                Aromastudio Platzl ist eine Tradfri und liegt ungefähr 8 Meter NACH der Platzl Licht (ca 14Meter vom Koordinator entfernt) und macht derzeit keine Problem.. 😞
                evtl noch zu erwähnen: Gestern noch mit 1.3.1 war Kanal 11 mit 10% der beste kanal - alle andren lagen bei 50-80%
                Heute nach dem Update habe gar keinen Kanal mehr unter 70% - in einer 300 Einwohner Gemeinde mit alterdurchschnitt 70+
                Ich wäre dankbar, für hilfe um dieses Problem lösen zu können 🙂
                Wieger Daniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @arteck last edited by mickym
                  Ich möchte dieses Mal über eine sehr positive Erfahrung bzgl. des Adapter Updates berichten - zumindest kurz was man nach der Installation sagen kann.
                  Vielleicht auch für den einen oder anderen ein paar Tipps.
                  Ich bin grundsätzlich ein Anhänger - meist nur "Stable" Versionen einzusetzen. Ich habe mich nun aber entschlossen, da mein node-red Adapter teilweise ein anderes Verhalten, als bei anderen Usern hier an Board an den Tag legt, doch auf die nodejs- Version 14 hochzurüsten, auch wenn das offiziell noch nicht empfohlen wird.
                  Gut also die NodeJS Version hochgezogen - alle starteten bis auf den zigbee - Adapter. 😞
                  2021-02-16 22:59:11.022 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  2021-02-16 22:59:11.023 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: throw e;
                  2021-02-16 22:59:11.023 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: ^
                  2021-02-16 22:59:11.024 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  2021-02-16 22:59:11.026 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2021-02-16 22:59:11.027 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  2021-02-16 22:59:11.028 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  2021-02-16 22:59:11.029 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2021-02-16 22:59:11.031 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1122:18)
                  2021-02-16 22:59:11.037 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
                  2021-02-16 22:59:11.037 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
                  2021-02-16 22:59:11.038 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
                  2021-02-16 22:59:11.044 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                  2021-02-16 22:59:11.044 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  2021-02-16 22:59:11.045 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  2021-02-16 22:59:11.046 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
                  2021-02-16 22:59:11.047 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
                  2021-02-16 22:59:11.047 - error: host.MWHome Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
                  2021-02-16 22:59:11.048 - error: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2021-02-16 22:59:11.049 - info: host.MWHome Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2021-02-16 22:59:11.050 - info: host.MWHome system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                  2021-02-16 22:59:11.063 - warn: host.MWHome adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                  2021-02-16 22:59:11.064 - info: host.MWHome iobroker rebuild zigbee
                  So nun an alle die das absichtlich oder unabsichtlich nachmachen also nodejs hochziehen - lasst Eurem System mal ca. 10-15 Minuten Zeit.
                  Die Ansteuerung des seriellen Ports wird bzw. für die neue nodejs Version neu kompiliert werden. Das erfolgt auch im HIntergrund - nur bekommt man davon erstmal nichts mit. 😞
                  Nach dieser Zeit bekommt man zwar ein paar Warnungen von der Neukompilierung der "serialport_unix.cpp" aber das klappte gut:
                  2021-02-16 23:03:23.556 - info: host.MWHome "system.adapter.zigbee.0" disabled
                  2021-02-16 23:03:25.809 - info: host.MWHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2021-02-16 23:04:26.588 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.594 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.597 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.601 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.605 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.609 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.616 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.621 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:26.624 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
                  2021-02-16 23:04:26.627 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
                  2021-02-16 23:04:26.642 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:30.845 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:04:30.885 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:05:42.088 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild:
                  2021-02-16 23:05:42.094 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                  2021-02-16 23:05:43.109 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2021-02-16 23:05:43.225 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3857
                  2021-02-16 23:05:45.120 - info: zigbee.0 (3857) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.5, js-controller: 3.1.6
                  2021-02-16 23:05:45.259 - info: zigbee.0 (3857) Starting Zigbee npm ...
                  2021-02-16 23:05:48.158 - info: zigbee.0 (3857) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                  2021-02-16 23:05:48.170 - info: zigbee.0 (3857) --> transmitPower : normal
                  2021-02-16 23:05:48.181 - info: zigbee.0 (3857) Currently 18 devices are joined:
                  2021-02-16 23:05:48.200 - info: zigbee.0 (3857) 0xec1bbdfffeebe96b (addr 33469): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                  2021-02-16 23:05:48.206 - info: zigbee.0 (3857) 0xec1bbdfffeeae2df (addr 64615): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                  2021-02-16 23:05:48.208 - info: zigbee.0 (3857) 0xec1bbdfffeeadb1a (addr 24824): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                  2021-02-16 23:05:48.210 - info: zigbee.0 (3857) 0xccccccfffe021ec0 (addr 44672): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  2021-02-16 23:05:48.212 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d000411b98e (addr 2879): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.215 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d00032c8aa8 (addr 7440): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.216 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d000424453c (addr 15225): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.218 - info: zigbee.0 (3857) 0xccccccfffeb3e954 (addr 2130): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                  2021-02-16 23:05:48.220 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d0004282104 (addr 51621): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.221 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d0004221522 (addr 31393): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.223 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d0003f4bf3e (addr 9840): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.224 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d0003f13adf (addr 9610): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.226 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d000451a514 (addr 63466): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.227 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d00042006e1 (addr 30835): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.229 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d0004201088 (addr 27465): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.230 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d0004281fd5 (addr 6494): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.232 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d00053fbc8c (addr 48940): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.233 - info: zigbee.0 (3857) 0x00158d00032c9cc7 (addr 57813): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                  2021-02-16 23:05:48.234 - info: zigbee.0 (3857) Zigbee started
                  Die Version 1.3.1 des Adapters wurde wieder gestartet.
                  Dann dachte ich mir, dann probierst doch mal die neueste Version aus (also diese hier 1.4.4), da diese eine Funktion enthält, mit der man den Status der Geräte pullen kann, da dies ein großer Kritikpunkt für mich war, dass IST-Zustand mit dem Zustand der Datenpunkte leider nicht immer übereinstimmte und das war für mich ein großer Schwachpunkt. Sprich laut Datenpunkt, war eine Lampe aus, aber bestimmte Lampen, haben sich automatisch nachdem der Strom zurückkam eingeschaltet. Also ist dieser Ping Button in dieser Version mit der man den aktuellen Zustand direkt abfragen kann eine erhebliche Verbesserung.. Auch wenn es sicher eine Zeit dauern wird, bis ich meine Logik umgestellt habe - hilft das in jedem Fall.
                  Gut also die neueste Version von GitHub installiert.
                  Die Installation bzw. das Update das zigbee Adapter erfolgte ohne Probleme, Warnungen oder Fehlermeldungen mit Exit Code 0.
                  2021-02-16 23:05:51.986 - info: host.MWHome Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2021-02-16 23:06:38.686 - info: host.MWHome iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                  2021-02-16 23:06:40.485 - info: host.MWHome iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                  2021-02-16 23:06:41.108 - info: host.MWHome iobroker NPM version: 6.14.11
                  2021-02-16 23:06:41.110 - info: host.MWHome iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2021-02-16 23:08:40.954 - info: host.MWHome iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                  2021-02-16 23:09:23.484 - info: host.MWHome iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sengled.png img/sengled.png image/png
                  2021-02-16 23:09:26.653 - info: host.MWHome iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_controller.png img/paulmann_rgbw_controller.png image/png
                  2021-02-16 23:09:29.923 - info: host.MWHome iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpkey.png img/konke_kpkey.png image/png
                  2021-02-16 23:09:33.174 - info: host.MWHome iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                  2021-02-16 23:09:33.771 - info: host.MWHome iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e27_rgbw.png img/flair_viyu_e27_rgbw.png image/png
                  2021-02-16 23:09:34.402 - info: host.MWHome iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
                  2021-02-16 23:09:35.022 - info: host.MWHome iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                  2021-02-16 23:09:35.692 - info: host.MWHome iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                  2021-02-16 23:09:36.276 - info: host.MWHome iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZS232000178.png img/ZS232000178.png image/png
                  2021-02-16 23:09:36.922 - info: host.MWHome iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_79809.png img/Paulmann_79809.png image/png
                  2021-02-16 23:09:37.506 - info: host.MWHome iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.155 - info: host.MWHome iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.220 - info: host.MWHome iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.286 - info: host.MWHome iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.353 - info: host.MWHome iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.417 - info: host.MWHome iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.486 - info: host.MWHome iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.557 - info: host.MWHome iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.616 - info: host.MWHome iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.676 - info: host.MWHome iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                  2021-02-16 23:09:38.734 - info: host.MWHome iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:38.797 - info: host.MWHome iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:38.859 - info: host.MWHome iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:38.919 - info: host.MWHome iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:38.980 - info: host.MWHome iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:39.042 - info: host.MWHome iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:39.103 - info: host.MWHome iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:39.164 - info: host.MWHome iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:39.225 - info: host.MWHome iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:39.293 - info: host.MWHome iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2021-02-16 23:09:39.362 - info: host.MWHome iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                  2021-02-16 23:09:39.428 - info: host.MWHome iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  2021-02-16 23:09:39.570 - info: host.MWHome iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                  2021-02-16 23:09:39.612 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2021-02-16 23:09:39.614 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2021-02-16 23:09:39.624 - info: zigbee.0 (3857) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-02-16 23:09:39.626 - info: zigbee.0 (3857) cleaned everything up...
                  2021-02-16 23:09:39.628 - info: zigbee.0 (3857) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2021-02-16 23:09:39.959 - info: zigbee.0 (3857) terminating
                  2021-02-16 23:09:39.961 - info: zigbee.0 (3857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-02-16 23:09:40.502 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-02-16 23:09:40.644 - info: host.MWHome iobroker exit 0
                  Es erfolgten nach einiger Zeit wieder die gleichen Fehlermeldungen - wie vorher. Es erfolgte erneut eine Rekompilierung der "serialport_unix.cpp" - und dann ein erfolgreicher Start der Version 1.4.4
                  2021-02-16 23:23:35.683 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.692 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.694 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.698 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.702 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.706 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.712 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.718 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:35.720 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
                  2021-02-16 23:23:35.722 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
                  2021-02-16 23:23:35.727 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:40.221 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:40.262 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.355 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.363 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.367 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.371 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.376 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.380 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.388 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.395 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:23:49.397 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
                  2021-02-16 23:23:49.400 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
                  2021-02-16 23:23:49.403 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:24:33.533 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:24:33.571 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  2021-02-16 23:25:21.755 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild:
                  2021-02-16 23:25:21.757 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                  2021-02-16 23:25:22.780 - info: host.MWHome iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2021-02-16 23:25:22.903 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6011
                  2021-02-16 23:25:25.303 - info: zigbee.0 (6011) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.5, js-controller: 3.1.6
                  2021-02-16 23:25:25.434 - info: zigbee.0 (6011) Starting Zigbee npm ...
                  2021-02-16 23:25:25.594 - info: zigbee.0 (6011) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                  2021-02-16 23:25:28.333 - info: zigbee.0 (6011) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                  2021-02-16 23:25:28.345 - info: zigbee.0 (6011) --> transmitPower : normal
                  2021-02-16 23:25:28.355 - info: zigbee.0 (6011) Currently 18 devices are joined:
                  2021-02-16 23:25:28.407 - info: zigbee.0 (6011) Configuring 0xccccccfffe021ec0 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
                  2021-02-16 23:25:28.419 - info: zigbee.0 (6011) 0xec1bbdfffeebe96b (addr 33469): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                  2021-02-16 23:25:28.427 - info: zigbee.0 (6011) 0xec1bbdfffeeae2df (addr 64615): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                  2021-02-16 23:25:28.429 - info: zigbee.0 (6011) 0xec1bbdfffeeadb1a (addr 24824): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                  2021-02-16 23:25:28.431 - info: zigbee.0 (6011) 0xccccccfffe021ec0 (addr 44672): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  2021-02-16 23:25:28.433 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d000411b98e (addr 2879): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.435 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d00032c8aa8 (addr 7440): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.436 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d000424453c (addr 15225): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.438 - info: zigbee.0 (6011) 0xccccccfffeb3e954 (addr 2130): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                  2021-02-16 23:25:28.440 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d0004282104 (addr 51621): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.441 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d0004221522 (addr 31393): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.443 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d0003f4bf3e (addr 9840): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.445 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d0003f13adf (addr 9610): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.446 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d000451a514 (addr 63466): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.448 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d00042006e1 (addr 30835): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.450 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d0004201088 (addr 27465): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.451 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d0004281fd5 (addr 6494): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.453 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d00053fbc8c (addr 48940): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.454 - info: zigbee.0 (6011) 0x00158d00032c9cc7 (addr 57813): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                  2021-02-16 23:25:28.455 - info: zigbee.0 (6011) Zigbee started
                  2021-02-16 23:25:52.899 - info: zigbee.0 (6011) DeviceConfigure successful 0xccccccfffe021ec0 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
                  Seitdem kann ich bislang also folgendes Feedback geben:
                  1. Version konnte dieses Mal ohne Fehler installiert werden.
                  2. Die Rekompilierung der "serialport_unix.cpp" muss man abwarten - erfolgte bei mir automatisch im Hintergrund.
                  3. Die Anbindung des Sticks über den seriellen Port an den Adapter hat sich in meinen Augen sehr verbessert - früher waren manchmal mehrfache Neustarts erforderlich.
                  4. Dieser PING Button ist es wert die neue Version zu installieren - auch wenn ich ihn noch nicht über meine Node Red Flows angesprochen habe.
                  5. Ich habe bislang keine Probleme mit Gruppen oder einzelnen Geräten, die vorher auch gingen. Das der State zwischen der Gruppe und dem Einzelgerät nicht übereinstimmt - das hatte ich von Beginn an und steht ja nun auf der Liste. Das wird wahrscheinlich generell schwierig - da ich auch schon oft den Fall hatte, dass nach dem Stromausfall sich nicht alle Lampen einer Gruppe gleich verhielten. Es kam durchaus vor, dass eine Lampe von 3en in einer Gruppe brannte, die anderen beiden nicht.
                  Eine generelle Anregung zu zukünftigen Verbesserungen hätte ich dennoch - ich hoffe man versteht das nicht als Kritik. Vielleicht könnte man dem Adapter ja generell beibringen - dass er aktiv die Zustände (states) setzt, die zuletzt in den Datenpunkten gespeichert waren (Vielleicht als Option). Bei Sensoren macht das natürlich keinen Sinn, aber bei Aktoren, wäre das in meinen Augen durchaus sinnvoll.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @mickym last edited by
                    @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                    Bitte prüfe:
                    durch die Anpassungen der Geräteabfrage sollte der Adapter bei einem Gerät welches sich "Neu" wieder anmeldet den Status von verschiedenen States vom Gerät automatisch abfragen. Insbesondere sind das die Helligkeit sowie der an/aus Zustand von Lampen.
                    Das ganze findet dann statt wenn
                    • ein Gerät als Offline erkannt wurde (available = false)
                    • das Gerät das erste mal eine Meldung sendet (available geht auf true).
                      Alle Lampen melden wenn sie Strom bekommen an das Netzwerk das sie "wieder da" sind.
                    A.
                    L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      legro @Asgothian last edited by
                      @asgothian @arteck
                      NUKI soll ja auch ZigBee beherrschen. Gibt es schon Bestrebungen dieses Türschloss zu unterstützen?
                        Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                        @legro
                        Zigbee ist zwar seitens nuki angekündigt gewesen, wird aber wohl jetzt doch nicht mehr umgesetzt. Irgendwelche Hardware-Limitationen, wenn ich das richtig gelesen habe.
                          legro @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                          @legro
                          Zigbee ist zwar seitens nuki angekündigt gewesen, wird aber wohl jetzt doch nicht mehr umgesetzt. ..
                          Warten wir mal ab. Ich bin zuversichtlich, dass ich bald hier etwas tut.🙂
                            Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                            @legro
                            Ich nicht:
                            https://nuki.io/de/blog/nuki-news-de/nuki-sommer-update-2019/
                            Aus dem nuki developer Forum:
                            https://developer.nuki.io/t/zigbee-in-2-0/148/37
                            It was mentioned already in last years blog post to the summer software 39 update that Zigbee is not doable with the current hardware in the quality that we wanted to do it. Therefore Zigbee is not supported and will - most likely - never be supported.
                              legro @Thomas Braun last edited by legro
                              Derzeit stehe ich in Kontakt mit NUKI. Die Signale, die ich erhalte, sind erfreulich andere.
                              In den nächsten Tage soll ich offizielle und verbindliche Antworten erhalten. Dann sehen wir weiter.
                              Was die Hardware betrifft, hast du wohl nicht ganz unrecht. Die verbaute Hardware wird wohl nur von ZigBee 3.0 unterstützt. Geräte, die 3.0 verstehen, sind jedoch kaum vorhanden. Mein Coordinator CC26X2R1 von Intel kann jedoch ZigBee 3.0.
                              Derzeit ist ZigBee in der Tat definitiv in den NUKI 2.0 deaktiviert.
                              • mickym
                                mickym Most Active @Asgothian last edited by mickym
                                @asgothian Habe ich geprüft.
                                Habe die Lampen vom Netz genommen und gewartet bis available = false. Dann wieder Strom gesetzt. Es fand dann auch automatisch eine Abfrage statt.
                                Die Helligkeit wurde zwar nicht angefragt (finde ich auch nicht so wichtig), aber der state und die link quality.
                                Hier mal die Momentaufnahme:
                                Dass die Gruppeneinträge nicht mit aktualisiert werden, wurde ja bereits erwähnt. Trotzdem muss ich den Sollzustand immer noch zusätzlich speichern. Diese blöden Tradfri Lampen haben einfach die unangenehme Eigenschaft, dass die bei Wiederverfügbarkeit des Stroms grundsätzlich angehen. Aber das wichtige an dieser Adapterversion ist eben, man bekommt es nun wenigstens mit, während das vorher eben nicht der Fall war. Ich stelle außerdem ja nun auch fest, dass der state nun zyklisch abgefragt wird, was ebenfalls eine wesentliche Verbesserung darstellt, da nun IST-Zustand und Zustand im Datenpunkt des iobrokers nicht mehr auseinanderlaufen.
                                Mit der neuen Funktion habe ich zwar nun die Möglichkeit den state zu prüfen also wenn Strom wieder da ob Lampe an oder aus - trotzdem muss ich halt den gewünschten Zustand weiter zwischenspeichern, damit wenn available von false auf true springt, ich wieder den Zustand erhalten, der bestand bevor available auf false sprang. Wahrscheinlich kommt man da aber sowieso nicht drum rum - da bei Stromausfällen im Sekundenbereich, diese sowieso nicht registriert werden.
                                Da ich im Moment in jedem Raum (mit den IKEA Tradfri Lampen) aber sowieso diese XIAOMI Bewegungsmelder habe - ist das nicht ganz so schlimm, da diese ja wegen der Helligkeitsmessung sowieso innerhalb von 2 Stunden mal funken und somit Abwesenheit signalisiert, was dann spätestens die Lampen ausschaltet. Es ist halt ein Unding, warum IKEA bei diesen Lampen eine Rückkehr des Stroms auf ON programmiert hat und nicht auf OFF. Dann würd ich zwar erst mal im Dunklen sitzen, was mir aber lieber wäre als zu wissen, dass irgendwelche Lampen tageweise brennen. Aber das ist ein anderes Thema.
                                  Mr.X last edited by
                                  Hi, sorry falls ich nerve, aber:
                                  Soll die Gruppenfunktion unterstützt werden, oder geht das momentan nicht?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Mr.X last edited by
                                    @mr-x Falls ich da zur Verwirrung beigetragen habe. Die Gruppenfunktion funktioniert - allerdings wird der Status der Einzelgeräte, wenn diese über die Gruppe geschaltet wird, nicht aktualisiert. Sie funktioniert aber.
                                      Mr.X @mickym last edited by
                                      @mickym ok, danke.
                                      Dann liegt es wohl an mir?
                                      Was könnte die Ursache sein?
                                        klassisch Most Active @mickym last edited by
                                        Resume last mode wäre eine gute Reaktion. Würde aber Flash Speicher mit vielen Speicherzyklen bedeuten. Das wollte man sich wohl sparen und hat deshalb beschlossen, in den "sicheren" mode zu gehen.
                                        Du kannst ja ein- oder zweimal pro Tag die Leuchten abfragen und schauen, ob sie noch mit Deinem Speicherwert übereinstimmen und ggf. auf einer sanften Rampe abgleichen. Dann hat bei einer "Fehlschaltung" der Nutzer noch die Möglichkeit einzugreifen.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @klassisch last edited by
                                          @klassisch Ja das mache ich ja und die entsprechende Logik schaltet die Lampen sofort wieder aus - und wie gesagt der BWM - schaltet die Lampen dann auch noch aus.
                                          Aber wie Du schon sagtest einen Speicher um den letzten Zustand zu speichern, gibt es bei den Lampen wohl nicht.
                                          • Asgothian
                                            Das ist nicht notwendig. Die Funktion mit der die Anwesenheit der Lampen verifiziert wird macht das alle x Minuten automatisch. Bei Geräten die
                                            • fest am strom hängen
                                            • sich nicht von alleine Melden, bzw. die nicht geschaltet werden
                                            • einen Status "on/off" besitzen
                                            wird versucht an statt einer unspezifischen "ping" anfrage der Status des on/off states abzufragen. Wenn eine Antwort kommt wird auch der Eintrag in den Objekten angepasst.
                                            A.
                                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            79.9k
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            38364
