    4. [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr
    • N
      Nordischerjung @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
      @nordischerjung Ich bin jetzt nicht der Linuxexperte, aber so wie ich das sehe kann der irgendein Dateisystem nicht mounten.
      Ist der Container auf einer externen Platte?
      Ne ist er nicht.
      ich habe aber in irgend einem dieser 1000 Proxmox Foren auch iwas mit mount Problemen gelesen. Ich suche noch mal. Da war iwas mit neu mounten oder so
      Wenn ja, solltest du das ändern. Das funktioniert bei mir auch nicht wenn ich eine externe Platte habe und den Container im Autostart. Dann bricht der mit Fehler ab und lässt sich auch später nicht mehr manuell starten.
      Ansonsten einfach den Container wegschmeißen und aus dem Backup einen neuen Container wiederherstellen. Dauert normalerweise max. 5 Minuten.
        Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        Ich hab keine Ahnung von Container-Gedöns.
        Der Superblock ist aber je nach Dateisystem essentiell:
        https://de.wikipedia.org/wiki/Superblock
        Wenn der also plötzlich (ohne das man an den Partitionen was geändert hat) nicht mehr gelesen werden kann, dann ist da oft irgendwas an der Hardware defekt.
        • JLeg
          JLeg @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
          reicht das dann wenn ich den LXC neu mache und ein Snapshot wiederherstelle?
          das Ding - es ist ein "logical volume" - wird vermutlich nicht "einfach so" kaputt gegangen sein, sondern ein Problem mit dem Datenträger unten drunter haben. Kannst ja mal prüfen:
          • mit "lvdisplay" sollte dir "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" ausgegeben werden (ggf. auch /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0)
          • mit "fsck /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" kannst du mal versuchen, das LV reparieren zu lassen
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • N
            Nordischerjung @JLeg last edited by
            @jleg sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
             --- Logical volume ---
              LV Path                /dev/pve/swap
              LV Name                swap
              VG Name                pve
              LV UUID                zA9YGr-V9sk-xvcm-oT0k-X3Fv-9vUh-3FgTVw
              LV Write Access        read/write
              LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:09 +0200
              LV Status              available
              # open                 2
              LV Size                7.00 GiB
              Current LE             1792
              Segments               1
              Allocation             inherit
              Read ahead sectors     auto
              - currently set to     256
              Block device           253:0
              LV Path                /dev/pve/root
              LV Name                root
              VG Name                pve
              LV UUID                kf3W8T-Rqu3-ZIg4-GH8i-4l2n-xaSD-jHs5I0
              LV Status              available
              # open                 1
              LV Size                58.00 GiB
              Current LE             14848
              Segments               1
              Allocation             inherit
              Block device           253:1
              LV Name                data
              VG Name                pve
              LV UUID                VZUsWP-XSy6-UyiO-cND7-7vto-ncGE-T6CtKf
              LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:10 +0200
              LV Pool metadata       data_tmeta
              LV Pool data           data_tdata
              LV Status              available
              # open                 2
              LV Size                <148.36 GiB
              Allocated pool data    100.00%
              Allocated metadata     4.97%
              Current LE             37979
              Segments               1
              Allocation             inherit
              Block device           253:4
              LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
              LV Name                vm-100-disk-0
              VG Name                pve
              LV UUID                OnCR21-sRz4-2dl9-x6GC-zFP2-OYhg-QS17iQ
              LV Creation host, time pve, 2020-06-12 08:37:13 +0200
              LV Pool name           data
              LV Status              available
              # open                 0
              LV Size                60.00 GiB
              Mapped size            95.68%
              Current LE             15360
              Segments               1
              Allocation             inherit
              Block device           253:6
              LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
              LV Name                snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
              VG Name                pve
              LV UUID                fuUAis-4p8a-yAv7-Uxur-e59k-MOFe-WyUDSz
              LV Write Access        read only
              LV Creation host, time pve, 2020-07-02 08:02:06 +0200
              LV Pool name           data
              LV Thin origin name    vm-100-disk-0
              LV Status              NOT available
              LV Size                60.00 GiB
              Current LE             15360
              Segments               1
              Allocation             inherit
              LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
              LV Name                snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
              VG Name                pve
              LV UUID                tf5tBm-e1zV-rsMA-fk4d-jtTO-VkPS-K3oXcN
              LV Creation host, time pve, 2021-02-01 16:05:10 +0100
              LV Pool name           data
              LV Size                60.00 GiB
              Current LE             15360
              Segments               1
              Allocation             inherit
            das ist meine Ausgabe von lvdisplav also muss ich es mit fsck /dev/pve/vm-100-disk-0 versuchen?
            • N
              @jleg
              Vielen dank,
              ich hab das einfach ausgeführt, er hatte ziemlich viel zu reparieren. Und nun startet der LXC wieder. iOBroker ist auch wieder da! 👍
              Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @nordischerjung
                Da würde ich aber in Kürze einen Hardwaretausch in Betracht ziehen.
                • JLeg
                  @jleg
                  Vielen dank,
                  Ok, wenn du Glück hast, war's wirklich "nur" das Filesystem 🙂 - aber deine lvdisplay-Ausgabe listet da auch noch 2 Snapshot-Leichen - da würde ich auch mal schauen, wo die herkommen (und am besten löschen)...
                  • N
                    Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun @JLeg
                    na toll, so alt ist das noch garnicht. Kann man eigentlich ein Image von der Platte machen, damit man nicht alles neu aufsetzen mus?
                    Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                      kann man, aber bei einer defekten Platte spiegelst du die Fehler dann mit
                      • N
                        Nordischerjung @Homoran last edited by
                        na gut, dann muss ich mir mal eine gute Platte für den NUC suchen ? Jemand eine Empfehlung?
                        • JLeg
                          @thomas-braun @JLeg
                          äh - das ist doch ein LXC-Container? Da gibt's in der Proxmox-GUI so einen Knopf "Backup". Der schreibt dir das komplette LV-Image (zumindest den jetzt wieder lesbaren Rest 😉 ) in ein Archiv. Das wiederum kannst du dir per "Restore" jederzeit in beliebig viele Kopien verwandeln... (ok, für's Backup per Proxmox muss vorher ein "Speichervolume" konfiguriert werden, das kann aber alles vom NAS, lokalem Verzeichnis bis hin zur USB-Platte sein)...
                            Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                            nee, wie ich ihn verstanden habe ist die gesamte Platte mit dem PVE gecrasht.
                            • JLeg
                              JLeg @JLeg last edited by
                              @thomas-braun @JLeg
                              (achso, du meinst hier wohl "Systemplatte" - ich würde aber trotzdem den Container backuppen, kannst du jederzeit auch bei einem frisch installierten Proxmox 1:1 restoren)
                              • N
                                Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                                ne es ist nur der LXC kaputt der Rest funktionierte
                                • N
                                  @jleg
                                  Reicht da ein Snapshot? Wo wird der gespeichert?
                                  JLeg Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    @jleg
                                    nein, ein Snapshot ist kein Backup! Und gespeichert wird der gar nicht, sondern "angelegt", und setzt auf dem ursprünglichen Laufwerk auf - also noch fragiler!
                                    • N
                                      Nordischerjung @JLeg last edited by Nordischerjung
                                      @jleg
                                      hab ich erstellt. In welchem Ordner finde ich den, damit ich den bei mir auf dem Rechneer sichern kann?
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung
                                        Mal aus Interesse: Wieviele Maschinen laufen denn da unter Proxmox?
                                        Die Sache die dir passiert ist kann nämlich auch sein das die Platte schlicht voll ist, oder das sich mehrere Maschinen plötzlich Plattenplatz teilen müssen.
                                        Hast du mal in der Übersicht den Status der Laufwerke geprüft?
                                        Ich meine wie weit die voll sind.
                                        • N
                                          @chaot
                                          ja habe ich, ist genügend Platz vorhanden
                                          • JLeg
                                            @jleg
                                            ein Backup wird auf das Gerät gesichert, das man angegeben hat (beim Backup über die GUI). Dieses Gerät ist bei Proxmox unter "Datacenter" im Menü "Storage" definiert - da kann man auch gucken, welches physikalische Gerät, bzw. welches "echte" Verzeichnis sich dahinter verbirgt. Falls man da bei sich die Übersicht verloren haben sollte... (??)
                                            Auf "gut Glück" schauen kannst du ansonsten mal unter "/var/lib/vz/dump" - ich glaube, das ist immer noch ein alter Default...
                                            79.9k
                                            9320
