    4. [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr
    • JLeg
      JLeg @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
      reicht das dann wenn ich den LXC neu mache und ein Snapshot wiederherstelle?
      das Ding - es ist ein "logical volume" - wird vermutlich nicht "einfach so" kaputt gegangen sein, sondern ein Problem mit dem Datenträger unten drunter haben. Kannst ja mal prüfen:
      • mit "lvdisplay" sollte dir "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" ausgegeben werden (ggf. auch /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0)
      • mit "fsck /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" kannst du mal versuchen, das LV reparieren zu lassen
      N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • N
        Nordischerjung @JLeg last edited by
        @jleg sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
         --- Logical volume ---
          LV Path                /dev/pve/swap
          LV Name                swap
          VG Name                pve
          LV UUID                zA9YGr-V9sk-xvcm-oT0k-X3Fv-9vUh-3FgTVw
          LV Write Access        read/write
          LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:09 +0200
          LV Status              available
          # open                 2
          LV Size                7.00 GiB
          Current LE             1792
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Read ahead sectors     auto
          - currently set to     256
          Block device           253:0
          LV Path                /dev/pve/root
          LV Name                root
          VG Name                pve
          LV UUID                kf3W8T-Rqu3-ZIg4-GH8i-4l2n-xaSD-jHs5I0
          LV Status              available
          # open                 1
          LV Size                58.00 GiB
          Current LE             14848
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Block device           253:1
          LV Name                data
          VG Name                pve
          LV UUID                VZUsWP-XSy6-UyiO-cND7-7vto-ncGE-T6CtKf
          LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:10 +0200
          LV Pool metadata       data_tmeta
          LV Pool data           data_tdata
          LV Status              available
          # open                 2
          LV Size                <148.36 GiB
          Allocated pool data    100.00%
          Allocated metadata     4.97%
          Current LE             37979
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Block device           253:4
          LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
          LV Name                vm-100-disk-0
          VG Name                pve
          LV UUID                OnCR21-sRz4-2dl9-x6GC-zFP2-OYhg-QS17iQ
          LV Creation host, time pve, 2020-06-12 08:37:13 +0200
          LV Pool name           data
          LV Status              available
          # open                 0
          LV Size                60.00 GiB
          Mapped size            95.68%
          Current LE             15360
          Segments               1
          Allocation             inherit
          Block device           253:6
          LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
          LV Name                snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
          VG Name                pve
          LV UUID                fuUAis-4p8a-yAv7-Uxur-e59k-MOFe-WyUDSz
          LV Write Access        read only
          LV Creation host, time pve, 2020-07-02 08:02:06 +0200
          LV Pool name           data
          LV Thin origin name    vm-100-disk-0
          LV Status              NOT available
          LV Size                60.00 GiB
          Current LE             15360
          Segments               1
          Allocation             inherit
          LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
          LV Name                snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
          VG Name                pve
          LV UUID                tf5tBm-e1zV-rsMA-fk4d-jtTO-VkPS-K3oXcN
          LV Creation host, time pve, 2021-02-01 16:05:10 +0100
          LV Pool name           data
          LV Size                60.00 GiB
          Current LE             15360
          Segments               1
          Allocation             inherit
        das ist meine Ausgabe von lvdisplav also muss ich es mit fsck /dev/pve/vm-100-disk-0 versuchen?
        • N
          @jleg
          Vielen dank,
          ich hab das einfach ausgeführt, er hatte ziemlich viel zu reparieren. Und nun startet der LXC wieder. iOBroker ist auch wieder da! 👍
          Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by
            @nordischerjung
            Da würde ich aber in Kürze einen Hardwaretausch in Betracht ziehen.
            • JLeg
              @jleg
              Vielen dank,
              Ok, wenn du Glück hast, war's wirklich "nur" das Filesystem 🙂 - aber deine lvdisplay-Ausgabe listet da auch noch 2 Snapshot-Leichen - da würde ich auch mal schauen, wo die herkommen (und am besten löschen)...
              • N
                Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @JLeg
                na toll, so alt ist das noch garnicht. Kann man eigentlich ein Image von der Platte machen, damit man nicht alles neu aufsetzen mus?
                Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                  kann man, aber bei einer defekten Platte spiegelst du die Fehler dann mit
                  • N
                    Nordischerjung @Homoran last edited by
                    na gut, dann muss ich mir mal eine gute Platte für den NUC suchen ? Jemand eine Empfehlung?
                    • JLeg
                      @thomas-braun @JLeg
                      äh - das ist doch ein LXC-Container? Da gibt's in der Proxmox-GUI so einen Knopf "Backup". Der schreibt dir das komplette LV-Image (zumindest den jetzt wieder lesbaren Rest 😉 ) in ein Archiv. Das wiederum kannst du dir per "Restore" jederzeit in beliebig viele Kopien verwandeln... (ok, für's Backup per Proxmox muss vorher ein "Speichervolume" konfiguriert werden, das kann aber alles vom NAS, lokalem Verzeichnis bis hin zur USB-Platte sein)...
                        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                        nee, wie ich ihn verstanden habe ist die gesamte Platte mit dem PVE gecrasht.
                        • JLeg
                          JLeg @JLeg last edited by
                          @thomas-braun @JLeg
                          (achso, du meinst hier wohl "Systemplatte" - ich würde aber trotzdem den Container backuppen, kannst du jederzeit auch bei einem frisch installierten Proxmox 1:1 restoren)
                          • N
                            Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                            ne es ist nur der LXC kaputt der Rest funktionierte
                            • N
                              @jleg
                              Reicht da ein Snapshot? Wo wird der gespeichert?
                              JLeg Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                @jleg
                                nein, ein Snapshot ist kein Backup! Und gespeichert wird der gar nicht, sondern "angelegt", und setzt auf dem ursprünglichen Laufwerk auf - also noch fragiler!
                                • N
                                  Nordischerjung @JLeg last edited by Nordischerjung
                                  @jleg
                                  hab ich erstellt. In welchem Ordner finde ich den, damit ich den bei mir auf dem Rechneer sichern kann?
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @Nordischerjung last edited by
                                    @nordischerjung
                                    Mal aus Interesse: Wieviele Maschinen laufen denn da unter Proxmox?
                                    Die Sache die dir passiert ist kann nämlich auch sein das die Platte schlicht voll ist, oder das sich mehrere Maschinen plötzlich Plattenplatz teilen müssen.
                                    Hast du mal in der Übersicht den Status der Laufwerke geprüft?
                                    Ich meine wie weit die voll sind.
                                    • N
                                      Nordischerjung @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      ja habe ich, ist genügend Platz vorhanden
                                      • JLeg
                                        @jleg
                                        ein Backup wird auf das Gerät gesichert, das man angegeben hat (beim Backup über die GUI). Dieses Gerät ist bei Proxmox unter "Datacenter" im Menü "Storage" definiert - da kann man auch gucken, welches physikalische Gerät, bzw. welches "echte" Verzeichnis sich dahinter verbirgt. Falls man da bei sich die Übersicht verloren haben sollte... (??)
                                        Auf "gut Glück" schauen kannst du ansonsten mal unter "/var/lib/vz/dump" - ich glaube, das ist immer noch ein alter Default...
                                        • N
                                          @jleg
                                          ich hab da noch eine Frage wie kann ich diese LV löschen?
                                            VG Name                pve
                                            LV Pool name           data
                                            LV Size                60.00 GiB
                                            Current LE             15360
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                            VG Name                pve
                                            LV Pool name           data
                                            LV Size                60.00 GiB
                                            Current LE             15360
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                          Edit: selber gefunden mit lvremove /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot2021_02_17
                                          • JLeg
                                            @nordischerjung sagte in [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                                            @jleg
                                            genau - im Problemfall hätte da jemand gemoppert (z.B. wenn der Snapshot noch irgendwo gemountet gewesen wäre)...
                                            79.9k
                                            9320
