    4. [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung
      Da würde ich aber in Kürze einen Hardwaretausch in Betracht ziehen.
      • JLeg
        JLeg @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
        @jleg
        Vielen dank,
        ich hab das einfach ausgeführt, er hatte ziemlich viel zu reparieren. Und nun startet der LXC wieder. iOBroker ist auch wieder da! 👍
        Ok, wenn du Glück hast, war's wirklich "nur" das Filesystem 🙂 - aber deine lvdisplay-Ausgabe listet da auch noch 2 Snapshot-Leichen - da würde ich auch mal schauen, wo die herkommen (und am besten löschen)...
        • N
          Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun @JLeg
          na toll, so alt ist das noch garnicht. Kann man eigentlich ein Image von der Platte machen, damit man nicht alles neu aufsetzen mus?
          Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
            kann man, aber bei einer defekten Platte spiegelst du die Fehler dann mit
            • N
              Nordischerjung @Homoran last edited by
              na gut, dann muss ich mir mal eine gute Platte für den NUC suchen ? Jemand eine Empfehlung?
              • JLeg
                @thomas-braun @JLeg
                äh - das ist doch ein LXC-Container? Da gibt's in der Proxmox-GUI so einen Knopf "Backup". Der schreibt dir das komplette LV-Image (zumindest den jetzt wieder lesbaren Rest 😉 ) in ein Archiv. Das wiederum kannst du dir per "Restore" jederzeit in beliebig viele Kopien verwandeln... (ok, für's Backup per Proxmox muss vorher ein "Speichervolume" konfiguriert werden, das kann aber alles vom NAS, lokalem Verzeichnis bis hin zur USB-Platte sein)...
                  Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                  @jleg sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                  nee, wie ich ihn verstanden habe ist die gesamte Platte mit dem PVE gecrasht.
                  • JLeg
                    JLeg @JLeg last edited by
                    @thomas-braun @JLeg
                    (achso, du meinst hier wohl "Systemplatte" - ich würde aber trotzdem den Container backuppen, kannst du jederzeit auch bei einem frisch installierten Proxmox 1:1 restoren)
                    • N
                      Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                      ne es ist nur der LXC kaputt der Rest funktionierte
                      • N
                        Nordischerjung @JLeg last edited by
                        @jleg
                        Reicht da ein Snapshot? Wo wird der gespeichert?
                        JLeg Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JLeg
                          @jleg
                          nein, ein Snapshot ist kein Backup! Und gespeichert wird der gar nicht, sondern "angelegt", und setzt auf dem ursprünglichen Laufwerk auf - also noch fragiler!
                          • N
                            Nordischerjung @JLeg last edited by Nordischerjung
                            @jleg
                            hab ich erstellt. In welchem Ordner finde ich den, damit ich den bei mir auf dem Rechneer sichern kann?
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @Nordischerjung last edited by
                              @nordischerjung
                              Mal aus Interesse: Wieviele Maschinen laufen denn da unter Proxmox?
                              Die Sache die dir passiert ist kann nämlich auch sein das die Platte schlicht voll ist, oder das sich mehrere Maschinen plötzlich Plattenplatz teilen müssen.
                              Hast du mal in der Übersicht den Status der Laufwerke geprüft?
                              Ich meine wie weit die voll sind.
                              • N
                                Nordischerjung @Chaot last edited by
                                @chaot
                                ja habe ich, ist genügend Platz vorhanden
                                • JLeg
                                  @jleg
                                  ein Backup wird auf das Gerät gesichert, das man angegeben hat (beim Backup über die GUI). Dieses Gerät ist bei Proxmox unter "Datacenter" im Menü "Storage" definiert - da kann man auch gucken, welches physikalische Gerät, bzw. welches "echte" Verzeichnis sich dahinter verbirgt. Falls man da bei sich die Übersicht verloren haben sollte... (??)
                                  Auf "gut Glück" schauen kannst du ansonsten mal unter "/var/lib/vz/dump" - ich glaube, das ist immer noch ein alter Default...
                                  • N
                                    @jleg
                                    ich hab da noch eine Frage wie kann ich diese LV löschen?
                                      --- Logical volume ---
                                      LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                                      LV Name                snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                                      VG Name                pve
                                      LV UUID                fuUAis-4p8a-yAv7-Uxur-e59k-MOFe-WyUDSz
                                      LV Write Access        read only
                                      LV Creation host, time pve, 2020-07-02 08:02:06 +0200
                                      LV Pool name           data
                                      LV Thin origin name    vm-100-disk-0
                                      LV Status              NOT available
                                      LV Size                60.00 GiB
                                      Current LE             15360
                                      Segments               1
                                      Allocation             inherit
                                      Read ahead sectors     auto
                                      LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                                      LV Name                snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                                      VG Name                pve
                                      LV UUID                tf5tBm-e1zV-rsMA-fk4d-jtTO-VkPS-K3oXcN
                                      LV Creation host, time pve, 2021-02-01 16:05:10 +0100
                                      LV Pool name           data
                                      LV Size                60.00 GiB
                                      Current LE             15360
                                      Segments               1
                                      Allocation             inherit
                                    Edit: selber gefunden mit lvremove /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot2021_02_17
                                    • JLeg
                                      @nordischerjung sagte in [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                                      @jleg
                                      genau - im Problemfall hätte da jemand gemoppert (z.B. wenn der Snapshot noch irgendwo gemountet gewesen wäre)...
                                      79.9k
                                      9320
